Sergey.O
Запуск гильетины 3314
7 сообщений в этой теме
Добрый день сообществу. Долго стояли гильетинные ножницы 3314. Пришло время запускать. Подсоединил включил и  нифига!
Открыл шкаф, а там полный капец. Колхоз конкретный. Самое интересное когда  брали ,то продавец сделал на ней несколько  ударов.
Сейчас же ничего не срабатывает, какие  то проводки висят, судя по виду отпали из за паганой пайки, куда идут? откуда? Не понять уже вовеки.
  Собственно в чем вопрос. Хочу собрать простейший блок управления. Может кто чего подскажет или хотя бы носом ткнет куда смотреть.
И второе, это пневмораспределитель У71222. Как  он включается? Там выходит пять проводов (или щесть) Что это за монстр такой, И можно ли все это упростить? Я так понимаю что этот ужасный ящик для него и сотворен.
Скажу сразу что никогда с такой техникой дела не имел, и очень надеюсь на помощь сообщества.
Без паспорта там не разобраться. Ящик не только для пневмораспределителя, БВК должны быть, привод заднего упора, разные защиты.
А вообще гектары информации по этой гильотине. Не перечитать...
2 часа назад, Металлист сказал:
Это если все родное, но случилась поломка. А оказалось что в шкафу от родного устройства, только ящик с дверкой. Все остальное наколхожено в самых ужасающих формах. И схемы этого колхоза нет. Там висят (именно висят) какие то реле, клемники, диоды, провода хаотично напутаны. Но самое хреновое, это то что паяно все плохо, некоторые провода отпали. Найти куда шли будет трудно. Хоть бы схема была.   Восстанавливать родной ящик желания и средств нет. Знаю что многие делали упрощенную  схему, на преса и прекрасно работают.
  Вот и подумал над таким вариантом. Пытался скачать паспорт с русского форума, не вышло. Чтобы открыть, надо платить. Как и куда не знаю. Все что надыбал на просторах интернета, это описание, с вытяжками из паспорта, где есть ссылки на рисунки, а самих рисунков нет.
#231233 Опубликовано: (изменено)
Вот нашел на вражеском сайте парочку
НД3314Г.zip
НД3316.djvu
Изменено пользователем iDimaX
Мне нужно запустить ножницы, чтобы они рубили одно нажатие, один удар. Больше ничего. Сам принцип работы я понял. Стоит БВК , через нее крутится диск с разрезом, нажимаем пуск. включается муфта тормоз, делается удар и в верхнем положении муфта выключается. Проще не бывает. Не понимаю зачем там трехходовой пневмораспределитель, и как он подключается. Я пробовал подсоединять 24 в Он открывается и воздух идет в верхние окна. При чем очень быстро. У него 8 кубов  пропускная способность, неужели там такой объем нужен для этой муфты? А если ему кирдык пришел ,от времени? Один ремкомплект стоит 60уе. Есть видео где мужики поставили простой пневмоклапан со сбросом. Но нет видео как с ним рубят ножницы.
#231239 Опубликовано: (изменено)
36 минут назад, iDimaX сказал:
НД3314Г.zip
НД3316.djvu
Не грузится.Не знаю почему.Выскакивает гребаный торент, и пишет что невозможно загрузить. Да мне это и не надо. Я запускал мотор крутит. Воздух на муфту подавал хлопает. Там вся беда в этом ящике.  В нем от родной схемы почти ничего нет. Плавких предохранителей ряд, половина не подключены.Стоит два транса зачем то. при чем с одинаковым напряжением. Один по моему ОСМ 400,  второй 200 наверное. К обоим идут провода. Три релюхи висят. Что за схема непонятно.Сейчас заберу мужика который грозился разобраться, потом будем думать что дальше. даже если он разберется и запустит Это  так оставлять нельзя.
Изменено пользователем Sergey.O
