Чертенок №13
Существуют ли недорогие китайские частотники с векторным управлением?
24 posts in this topic
Здравствуйте.
Собственно вопрос в названии темы. Нужен именно векторный частотник для поддержания момента на низкой частоте. Поиск на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) и в барахолке приводит к выводу, что продавцу нужно только продать обозвав товар красивым словом, а если запросить инструкцию или название модели то товар оказываеться немного не такой как в описании.
 SEW Eurodrive смотрел б/у но они на 380, а нужен 220/ 1,5кВт, да и цена не маленькая.
Как вариант поставить более мощный двигатель и обычный скалярник, но боюсь на 50 Гц при невнимательном операторе, т.е. мной, избыточная мощность двигателя может что нибудь сломать в станке.
Есть ли у кого нибудь работающие китайские частотники которые реально векторные?
Share this post
Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Чертенок №13 сказал:
В мене ось таке підтримує той момент:
Share this post
Link to post
Так вроде дельта китайская векторная?
Вроде и не так чтоб дорого очень, 75-85 баксов на Али их видел.
В описании написано, вектор.
Share this post
Link to post
#231277 Posted (edited)
Векторный режим нужен бездатчиковый или полноценный с энкодером?
Если первый, по практически все дельты его поддерживают, еще из китайцев есть Sunfar С300 и С320, V350 с возможностью подключения энкодера.
Если б/у бренд рассматривать, то бездатчиковый практически все поддерживают, сименс, данфос, эмерсон, шнайдер модели altivar 11 и 12.
Edited by Mr.Mass
Share this post
Link to post
8 часов назад, softm сказал:
Взял из мануала модель HY01D523B
https://prom.ua/p5079997-invertor-vfd-hy01d523b.html - тут пишут скалярный
https://www.aliexpress.com/i/32870241005.html - тут векторное управление.
Хотя как почитал уже современные скалярные частотники держат момент на низкой частоте при соответствующей настройке.
6 часов назад, az113 сказал:
Уже не знаю чему верить и насколько оно мне надо.
Share this post
Link to post
друже, для якої вам мети той перетворювач?
Share this post
Link to post
7 часов назад, softm сказал:
Запитать долбежный 749. Родного четырех скоростного двигателя нет, будет 1,5(1,1) кВт 1500 об/мин.
Есть 7А311, станок аналогичный долбежному по приводу суппорта - отсутствие коробки скоростей. Должен стоять четырех скоростной двигатель, поставил 1,5 кВт 1500 об/мин. через частотник CFM 210. На 50 Гц и малой длине строжки тянет, а как нужно строгать длину 150-200, то что бы выставить приемлемую скорость резания на частотнике нужно ставить уже 30 Гц, а тут уже не тянет.
На 749 логически предполагаю при большой длине хода зачастую нужен будет широкий резец = мощность. А на 7А311 я этой мощности не вижу поэтому сразу задумался о векторном частотнике.
Как выход еще вижу поставить низкооборотистый двигатель и никуда не спешить. Но время самый дорогой ресурс, жалко его терять.
Share this post
Link to post
Вот такая китайская дельта 1,5квт. У китаез что то около 70дол. У нас 2500грн видел до роста долара.
Share this post
Link to post
ecogoo китайські 9600 серії гарно працюють у векторі. Аге готуйтесь ліпити енкодер на мотор.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Чертенок №13 сказал:
Что именно "не тянет при 30гц"? Какие процессы происходят с мотором, с частотником?
Share this post
Link to post
8 часов назад, Константин Е сказал:
Если дать большую подачу то двигатель замедляется. Частотник никак не реагирует, т.к. максимальный ток настроен на более мощный двигатель. От одного частотника подключено 3 станка.
Купил сегодня Delta 1,5Квт VFD-M у себя в городе за 2300. Заранее прочитал инструкцию - векторник.
Как будет в работе время покажет.
Delta хорош нормально переведенной инструкцией. По сравнению с инструкцими других производителей китайских недорогих частотников - небо и земля.
Share this post
Link to post
В 27.03.2020 в 20:10, Чертенок №13 сказал:
Ну что, время уже показало?
Share this post
Link to post
Работает.
Из недостатков: перламутровые пуговицы не того оттенка. При переводе на управление частотником с клеммной колодки выносными кнопками родные кнопки станка не подходят. Для работы двигателя кнопка "Пуск" должна быть все время зажата. Нас CFM для пуска двигателя достаточно кратковременного нажатия "ПУСК".
Сказать какой лучше Дельта или СФМ не могу. Одна Дельта уже смогла сгореть, отремонтировал знакомый, так что они вроде ремонтнопригодны.
Share this post
Link to post
6 годин назад, Чертенок №13 написав:
Pr38=02 (работа с кнопками без фиксации). Хотя трохи через "заднее крыльцо" (нужен дополнительный признак реверса).
Можно победить простой релейной логикой.
И "Дельта" как-бы не совсем Китай.
Контора с мировым именем. Разрабатывают, в частности, системы для американского "Текника".
Share this post
Link to post
В ‎26‎.‎03‎.‎2020 в 13:13, Чертенок №13 сказал:
Прошу прощения за флуд, а бу частотники не рассматриваете?
Share this post
Link to post
15 часов назад, Одессит сказал:
Спасибо.
Share this post
Link to post
В 12.11.2020 в 14:19, Stebium1 сказал:
Подумал над этой мыслью как б/у частотник.
Мне кажется  покупать б/у електронику нужно очень дешево или не жаловаться что "смартфон тормозит и в нем мало памяти". Электроника не стоит на месте и стоит покупать только современное, а старье если еще и работает то очень вероятно вскоре высохнет какой либо конденсатор и работать перестанет.
Share this post
Link to post
@Чертенок №13 Возможный вариант!
Но тот же Фуджи, умеет тестировать остаточный ресурс.
Share this post
Link to post
а по цене на б/у - что???
60-70% векторных дельт на 1.5-3 квт с али -- это перепакованые в новый корпус б/у частотники.
Которые дядюшка Ляо продает как новые, по стобаксов в среднем.
Share this post
Link to post
У мене свердлилка 2м112 з двигуном 1500 об. працює від китайця "ecogoo 9100", на 10 герцах вирізав балеринкою блін діаметром 95 мм. товщиною 16 мм., момент тримає, не зупиняється.
Share this post
Link to post
В 26.01.2021 в 16:12, Golem сказал:
А температурный режим движка при этом был в норме?
Share this post
Link to post
51 минуту назад, Красноармеец сказал:
Прийшлося ліпити примусовий обдув від пропелера на 220 вольт, такі ще на сварочні апарати ставлять.
Share this post
Link to post
покупал такой год назад 50 баксов стоил https://aliexpress.ru/item/4000111715646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edXMF3mG&sku_id=10000000290950688
только не пойму как узнать он векторный или скалярный, да и настройками не силен разобраться. мож у кого такой есть?
Share this post
Link to post
VFD означає Vector Frequency Drive. Хоча можуть і збрехати.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
