#258307 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Роману поклон!! Красава! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258308 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Одааа... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258310 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Вчинок дійсно вартий поваги! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#258312 Опубліковано: 19 вересня, 2020 Вот он,господин благодеятель http://chipmaker.com.ua/index.php?/profile/29842-dyaday_roma/ Увы не работает,красивая ссылка на профиль. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259239 Опубліковано: 28 вересня, 2020 Мой мозг не особо может это переварить,но факт есть факт. Мне совсем по плохело по здоровью,матушке сделали пару обследований,надо опять пить хуеву гору таблеток,а работы толком нет. Планировалась мощная работа,но сорвалась,а с ней и возможность подготовится к отопительному сезону,а тут ещё и похоладо как назло. Так вот,решил я продать последнее шо имеет хоть какую то ценность,80мм польский патрон. Написал форумчанину с предложением,а в ответ получил 5000 грн на карту. Притом то я этого не просил,но и отказаться не смог,ибо семья важнее. В итоге я купил тонну пеллет и чуть железа для доделывания горелки,не всё но купил. Понятное дело что на зиму тонны мало,но буду дальше собирать деньги. Короче я безмерно благодарен господину инкогнито,словами такое не описать. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259246 Опубліковано: 28 вересня, 2020 Машиной обычных не больше бы вышло? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259257 Опубліковано: 28 вересня, 2020 @makks чесн ничё не понял... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259259 Опубліковано: 28 вересня, 2020 5 минут назад, ZubTech сказал: @makks чесн ничё не понял... Дров наверное... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259314 Опубліковано: 29 вересня, 2020 В 19.09.2020 в 11:17, ZubTech сказал: Задержится он у мя на пару тройку лет,потом вернётся к хозяину. Что надо для его запуска в работу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259316 Опубліковано: 29 вересня, 2020 @PiroMAN та много чего... Первоочерёдно это построить ему будку,иначе всё не имеет смысла до весны. Ид основного, хотелось бы иметь частотник,так как оба мотора 3х фазные и 3квт.А у меня нет трёх фаз... Это решило бы вопрос и фаз и тормоза,так как тут не фрикциона в обычном понимании,на коробке есть тормоз колодками,а привода от него уже нет,надо шото изобретать. Из ощутимого,патрон-тиски,и мёрвый винт поперечки,совсем мёртвый. Надо разбираться схера телипается зубчатая рейка и сама вал шестерня не фиксирутся. Резцедержка живёт своей жизнью,просто телипается на болту. В зб винт тоже непойми как работает,надо смотреть шо там.Это так шо я по быстром вспомнил. А вообще там нет места куда парни с зубилом не лазили. Ну и есно,нет остнастки никакой,Лёша насыпал обычных резцов,но точитть не чем ну в плане алмаза,на и особо сейчас не хочется тратить на это время,когда китай есть. Ну я постепенно всё это соберу,то мелочи на фоне того что,он у меня есть,хоть и не навсегда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#263717 Опубліковано: 2 листопада, 2020 Привет. Сделал такую занятную работу,латунные конусы 20мм длинной~. Пару сотен накрутил,интересный опыт. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#263982 Опубліковано: 4 листопада, 2020 В 29.09.2020 в 01:02, ZubTech сказал: та много чего... Почему-то пропустил ответ.... Что-то по станку проясняется? С механикой, увы помочь навряд ли смогу, как и с инструментом, могу маслом И-20 поделиться, если подходит этому станку, может что-то с электрикой подумаю.. Там двигатель треугольником есть возможность включать? Сеть домашняя сколько мощности потянет? В 29.09.2020 в 01:02, ZubTech сказал: оба мотора 3х фазные и 3квт что значит оба мотора? там второй мотор на смазку или на ускоренную? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#263985 Опубліковано: 4 листопада, 2020 @PiroMAN бывает. Ну до масла ещё далеко,но если есть лишнее,я не откажусь. Электрики нет,от слова совсем,как и знаний как её лепить. Мотор один ,второй бонусом достался. Он через частотник будет стоять,у меня одна фаза. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264070 Опубліковано: 5 листопада, 2020 В 04.11.2020 в 23:01, ZubTech сказал: Ну до масла ещё далеко,но если есть лишнее,я не откажусь. Ну, как лишнее, ничего лишнего не бывает, просто есть возможность поделиться с нуждающимся человеком... Могу литров 10 выделить... В 04.11.2020 в 23:01, ZubTech сказал: Электрики нет,от слова совсем,как и знаний как её лепить. То что электрички в станке нет, то это даже хорошо, не будет рвений восстанавливать что-то... А на счёт знаний, то пром электрика, это не радиоэлектроника.... Если можете подключить лампочку через выключатель, то промэлектрику тоже сможете... Первое что вам придётся сделать, это разобраться с двигателем, надо понять его состояние (если шумят подшипники, то вскрывать), сколько у него выводов, если три, то так же вскрывать, искать скрутку спаяную и от неё выводить ещё три вывода, только тогда можно будет подключить его к частотнику.. Далее, разберитесь с включением/выключением двигателя, там только кнопки на фартуке или есть какие-то рычаги связанные с выключателями? Если только кнопки, то желательно вместо них предусмотреть что-то типа рычага - прямой ход/стоп/реверс, можно и кнопки, но будет неудобно, если вдруг придётся резать резьбу резцом, на первое время и кнопок хватит для частотника.. Разберитесь что с двигателем, а там помозгуем с частотником... Если запустить смазку и главный двигатель, уже можно будет хоть какие-то работы делать и уже зарабатывать на нем.. Как запустите шпиндель, то надо сразу разбираться со смазкой коробки подачь, затем фартука и направляющих станка, сделать ревизию пыльниками. Очень желательно перебрать и перемыть всю суппортную группу. Если что пишите в личку, я недавно перебирал станок, хоть и совершенно другой, но всё же подскажу на что обратить внимание... 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264077 Опубліковано: 6 листопада, 2020 7 часов назад, PiroMAN сказал: сколько у него выводов, если три, то так же вскрывать, искать скрутку спаяную и от неё выводить ещё три вывода, только тогда можно будет подключить его к частотнику.. Далее, разберитесь с включением/выключением двигателя, там только кнопки на фартуке или есть какие-то рычаги связанные с выключателями? Если только кнопки, то желательно вместо них предусмотреть что-то типа рычага - прямой ход/стоп/реверс, можно и кнопки, но будет неудобно, если вдруг придётся резать резьбу резцом, на первое время и кнопок хватит для частотника.. Разберитесь что с двигателем, а там помозгуем с частотником... Совсем не обязательно, что нужно переходить на треугольник если родной двигатель с хорошим запасом мощности. Возможно даже лучше урезать потребляемую энергию из сети. За основу управления возможно стоит рассмотреть то, что выкладывал в теме про фуджи. Все осталное сказанное +++ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264114 Опубліковано: 6 листопада, 2020 Окей про мвсло понял,ближе к делу маякну. Я даж не знаю скок его надо. Ток на глаз лить. Мотор уже отдан Саше Кашинскому,которы помогал затаскивать станок и он же занимается восстановоением геометрии станков.Ну и на правах рекламы(шутка),от делает роскошную краску для шабрения. Он будет скрещивать мотор с кпп,попутно ревизию проведёт. Сейчас станок ,по мере возможности ,мою, чищу. Хотя с холодами это усложнится,так и не нашёл штору,что бы уменьшить объём отапливания гаража... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264124 Опубліковано: 6 листопада, 2020 56 минут назад, ZubTech сказал: так и не нашёл штору для начала можно обойтись обычной пленкой (или что-то типа паробарьера), сверху как-то ее крепите, хоть на потолок скобами или бруском небольшим, снизу для весу степлером крепите край к брускам... Я так отгораживал часть комнаты когда кирпич пилил, пыль конечно попала в отгороженное пространство, но я и не добивался идеальной изоляции.. Как по мне самый дешевый и быстрый способ, в будущем при необходимости замените на брезент, б/у баннер, полимерные полоски, можно хоть любую ткань так повесить или старый ковер, но в любом случае учитывайте пожароопасность таких штор, как по мне идеальный вариант, это брезент с пропиткой типа как пропитывают доски для уменьшения способности гореть, или типа пожарного покрывала... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264125 Опубліковано: 6 листопада, 2020 1 час назад, ZubTech сказал: Он будет скрещивать мотор с кпп,попутно ревизию проведёт что за КПП? у станка есть коробка? как по мне, то для большинства гаражно-домашних работ достаточно пару-тройку передач на станке (тот же перебор) остальное регулирование частотником.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264128 Опубліковано: 6 листопада, 2020 @PiroMAN баннер это яд,нее. Да походу будет обычная плёнка,а там посмотрим. Да,там полноценная кпп,4 передачи вроде бы.и перебор тоже. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264130 Опубліковано: 6 листопада, 2020 5 минут назад, ZubTech сказал: баннер это яд,нее Я вас умоляю... из этого же материала у всех сделаны пластиковые окна, у всех таким материалом заламинирована мебель, некоторая одежда из такого же материала, гибкие трубки тоже ПВХ, в том числе пищевые, да и вообще много чего... Я как химих до сих пор удивляюсь стаканчикам из полистирола. Учитывая что в любом полимере остается примесь исходных компонентов или катализаторов, которые отнюдь не витамины, то надо вовсе отказаться от использования любых полимерных материалов, тем более что у нас никто не спешит такие материалы сортировать и перерабатывать... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264135 Опубліковано: 6 листопада, 2020 @PiroMAN хм,понял. Но банеры почему то сильнее воняют в отличии от пвх трубок. Ну то такое. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264138 Опубліковано: 6 листопада, 2020 1 година назад, PiroMAN написав: как по мне идеальный вариант, это брезент с пропиткой Старый способ получения непромокаемых тканей. Пользовался популярностью у доморощенных "руссо туристо", для изготовления из бэу-шных простыней непромокаемых тентов для советских промокаемых палаток. На большой стол раскладывается ткань. На ткань выкладывается пленка. На пленку ложатся листы бумаги ( даже газеты). Утюгом (через бумагу, чтобы не прилипла) проглаживается пленка. Пленка вплавляется в ткань. Получается что-то типа прорезиненной ткани. Плюсы : - бесплатность (простыни крались у жен, пленка - на работе). Минусы : - нужно потренироваться на кусках, чтобы подобрать температуру утюга и время проглаживания. - иногда бумага приклеивается, и тогда на общем фоне присутствуют "газетные вырезки". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264335 Опубліковано: 9 листопада, 2020 В 06.11.2020 в 21:51, ZubTech сказал: Но банеры почему то сильнее воняют в отличии от пвх трубок. Во первых площадь у баннера в разы больше, ну и технология поди другая. В 06.11.2020 в 22:42, технократ сказал: Пользовался популярностью у доморощенных "руссо туристо", Я боюсь, данный материал будет слегка пожароопасным... для условий мастерской.. Мне больше по душе еще два тур способа пропитки ткани, один олдовый, а второй новый.. первый - ткань пропитывается в растворе алюмокалиевых квасцов или сульфата алюминия, а затем пропитывается раствором хозмыла второй - пропитать ткань раствором силиконового герметика в бензине (калоша, нефрас и т.п.) Можно и воском натереть и прогреть... Но гореть будет аки свеча... Но тут суть именно в придании ткани огнеупорных свойств, поэтому тут только пропитка квасцами, бурой, и прочими подобными солями, препятствующими горению открытым огнем, максимум тление... лучший вариант, готовая смесь для пропитки дерева... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264525 Опубліковано: 11 листопада, 2020 Господа,по прежнему открыт для любых предложений. Жизнь боль. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#264576 Опубліковано: 12 листопада, 2020 (змінено) 5 часов назад, ZubTech сказал: Господа,по прежнему открыт для любых предложений. Жизнь боль. Могу предложить вам неплохой вариант в Киеве Если есть навык работы на токарном и фрезерном Станки полностю готовы к работе. Сам работаю редко на них Нужен человек который будет давать рекламу, брать заказы, выполнял их в строк, и отдавал какой то процент заработка. Это обсудить можно Змінено 12 листопада, 2020 користувачем Seregan35 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
