IvanR
Какая смазка лучше для подшипников?
42 повідомлення у цій темі
Керосином.
16 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Ну вот из текущей практики вопрос.
Купил механизм подачи проволоки ПА. Наверное еще советский. Открыл редуктор. Внутри какая-то темно коричневая, почти черная мазь, но кажется что уже закоксовалась. Анализировать ее состояние не хочется. Ну не могу же я ее оставлять. Значит надо заменить на новую, но где и какую брать новую? Особенно в карантин. И сколько ее туда запихать?
Редуктор с прямозубыми циллиндрическими шестернями.
Может подскажете последовательность действий?
Производитель пдг - 508 ( Каховка ) рекомендует для смазки редуктора ПА применять полужидкую смазку ЦИАТИМ - 208 (может быть "черной мазью " ) или масло трансмиссионное ТСп-15К , ТАп-15В , ТСп-10 . Лично я на водяной бане нагреваю до 50-60 град. литол и смешиваю с любым трансмиссионным ( редукторным ) маслом до полужидкого состояния  . Все работает много лет .
Теж так давно роблю.Змішую літол з маслом до необхвдної консистенції.
почитайте состав литола и прикиньте что вы делаете.Читая многих-как в совок попал с полнейшим дефицитом.Солидолом смазывали оси телег,более он ни на что не пригоден,ну разве что лишай мазать,сало работает.Вы еще совкомасло в иномарку набулькайте.В Зилы кстати при совке с завода лили импортный АТФ,в гидроусилитель,навсегда,при утечке менялось на что то вроде веретенки с регулярной заменой.Циатим-202 не далеко ушел,для смазки подшипников скольжения с регулярным пополнением,для шариковых-не работает и т.д и т.п.Очень легко сейчас подобрать и купить смазку для чего надо.
1 час назад, Barth сказал:
А как правильно подобрать смазку для того или иного узла (валы, винты, шестерни, подшипники скольжения/качения и тд.) с учетом нагрузок, скоростей, зазоров в подшипниках, точности узла, рабочих температур, а так же метод смазывания, консистентная (в каком количестве набивать с учетом параметров узла)  или жидкая( разбрызгивание, ванна, туман, направленной струей, капельно, фитильно)??? У самого лично очень много вопросов по поводу нормальной смазки... Существует ли какое-либо пособие для подбора СМ? Очень нужно, ибо соковые смазки (не все) устарели гораздо раньше чем их у кого-то содрали, а в номенклатуре современных - черт ногу сломит..
Змінено користувачем Абрикоска
6 часов назад, Владимир 724 сказал:
А как определить полужидкое состояние? Мешаете ж при 50-60, а как остынет, то какое станет?
6 часов назад, Barth сказал:
 А, что там в состае Литола вредоносного. Реально, восемнадцать лет проездил на подшипниках, набитых Литолом.  Разгильдяй неимоверный, ни разу не разбирал и не менял смазку. Но, это реальный факт.
 Если хотите, чего то уровнем выше, не нужно вестись на соревнование этикеток и понтов, купите "Эру" и все.
В 02.04.2020 в 09:47, Дядя Уєф сказал:
У меня есть баночка салидола 1987 года выпуска. Думаете применить надо?
Такие  баночки я только зимой применяю. Быстро выводит котел на рабочую температуру.))
15 часов назад, Barth сказал:
А подробнее можно? На что обратить внимание при выборе?
Нужна смазка для подшипников качения, открытых, советские ГПЗ и закрытых. Закрытые будут SKF, узнал, что них есть своя смазка для подшипников, брать ее или другую получше, и какую?
Просматривая интернет предварительно остановился на Liqui Moly. В советах тут тоже упоминалась. Ну, не знаю почему, ну приглянулась, в душу запала, фИрма панимаетли)))
SKF смазка для подшипников на основе лития, стоит примерно так же, как и Liqui Moly LM 47, которая с дисульфидом молибдена. Но смазка LM 47 в основном для ШРУСа, и дальше для подшипников и в том числе шлицевых валов.
Еще есть смазка Liqui Moly LM 50, как и смазка SKF на основе лития, но она дороже, чем та, что с дисульфидом молибдена, почти на 200грн./кг. Вопрос лучше ли она для подшипников, чем та, которая с  дисульфидом молибдена?
Подкупает то, что!!! Liqui Moly LM 47, которая с дисульфидом молибдена, в применении указано, в том числе и для шлицевых валов, а мне такая тоже нужна для вариатора токарного станка, там шлицевой вал и втулка, слабое место, часто вырабатывается, все сталкиваются с єтой проблемой, кто восстанавливал станки. А молибден вроде как панацея. У меня пока вариатор новый, может поможет, если сразу начать с нормального?! Также нужна смазка для шлицевого вала шпинделя сверлильного 2М112. И шпиндельных подшипников тоже.
Вот такие рассуждения.
И раз такая пляска, то пойдем дальше: чем смазывать шестерни в гитаре? Какой смазкой.
Из смазочных материалов у меня нет НИЧЕГО, кроме литра винтажного солидола. Пока пользовался им на убитом ТВ-16, ну там и смысла не было что-то покупать новое.
А теперь покупать нужно будет в любом случае и для всего. Взять на шару не где. Потому можно и носом покрутить, и повыбирать, на сколько кошелек и жаба позволят))
Змінено користувачем IvanR
14 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Набираете ложку этой мазюки и через неск . минут она остывает до нормы . Обычно делаю сразу на литр + , хватает на неск . раз долить ( года 2-3 ) .
17 часов назад, Абрикоска сказал:
есть все характеристики,есть смазки несмываемые водой,для работы на открытых шестернях,цепях и еще на чем угодно.Просто читайте каталоги,шелла,арала,кастроля,ликви-моли,вюрта и остальных с десяток,все они есть у нас на рынке,на понятных большинству языках,некоторые перекрывают несколько назначений.
Знаю только одну совковую смазку которой не знаю замены-НК-50,темно-зеленая,волокнистая,использовалась для смазки подшипников шасси самолетов летом чистая и зимой в смеси с циатимом,но не в этом главное-только ее применяли для смазки газовых кранов,в том числе кухонных,она никак не реагировала с газом.Скорее всего есть но я не знаю.
2 часа назад, IvanR сказал:
в аэрозольных баллончиках вюрт выпускает.несмываемая,долго держится,легко наносить,того баллона на год хватит при интенсивной работе,на баллончике шестерни нарисованы.Именно для открытых редукторов.Давно для всякого похожего применяю.Цена-примерно баксов 7 была.Я раз в год тарюсь потому точно не помню.
3 часа назад, IvanR сказал:
скф 100% не делает смазку а просто маркирует подходящую,ее и брать,шрус-только для шрусов,если это не полужидкая желтая смазка без молибдена,та много куда подходит,кто ставит открытые подшипники-посоветую даже работающие в масляных ваннах ставить закрытые,это намного продлит жизнь всего узла.Не всегда это возможно,но шариковые обычно есть всякие.
И еще у многих производителей есть хорошая смазка-общее название-вайт грейс,для клемм,шарниров пластик-сталь,всевозможных петель-замков и прочих открытых движущихся механизмов с небольшой нагрузкой,держится надежно,не смывается.нейтральна.И опять выгодны баллончики с трубочкой.
2 часа назад, Barth сказал:
А она только в баллончиках? Мне как-то стремно шестерни из баллончика брызгать, как оно будет держатся, не стечет? Я нашел уже 3 или 4 вида с разными шестернями на балончике, одна из них так и называется: для зубчатых передач.
Кстати у Wurth тоже нашел интересную смазку для подшипников. Литиевая основа с добавкой молибдена. Думал они или литиевые или молибденовые, а любой каприз за ваши деньги.
10 часов назад, IvanR сказал:
оно прямо на металле как сливки поднимается и прилипает,мимо ничего почти не летит.А вообще конечно-лучше самому убедиться.Прежде чем что то советовать,сам это испытываю,не понравилось-не буду советовать.Простейшее-аналоги вд-40.Из всех полтора десятка работают три.Краски-пять.И все используют конвееры,прочее-туфта.И так во всем.Меньшие,но выброшенные деньги.
Ось цікава книжечка по підшипникам і всім що з ними пов'язано, також є інформація по змазці. Англійською, але розібратись можна
https://cutt.ly/stA4MRv
