Mamaj Garage
Плоскошліфувальний 3г71м
193 повідомлення у цій темі
1. конус гартується щоб добитися читсоти при шліфовці і шоб не царапалося всьо то діло в процесі експлуатації.
2. Динамічно круги нухто не балансує, бо тоді його треба балансувати разом з шпінделем і заднім шківом. Тому при статиці важливо мінімізувати тертя, вязкозті поверхонь і т.д. Балансування на РОЛИКАХ вже є на порядок гіршим, бо там 4 точки опори і 4 осі тертя (або кочення).
3. у відео того не було видно, якщо так то тоді гуд.
1. там процесу експлуатації (якщо то можна так сказати) - толком і нема.
2. при статичній, шпіндель і шків (за рідкими винятками)) - також не балансують, а враховуючи їхні діаметри і монолітність - це не сильно важливо,  тому не обовязково спільне динамічне балансування.
 Я про то, що статичне балансування, навіть на суперточних і правильних ножах - не буде ідеальним,  динамічне - саме точне.
Балансувальні ножі супер ідея. Я також задумувався над балансуванням. Скпер))))
В 05.01.2017 в 19:45, Дядько Максим сказал:
Переглянув тему. Є пару моментів. В 3г71М шпіндель треба виставляти по спец скалці. Аби він став соосно передньому і задньому
Макс, если не затруднит, то было бы не плохо более подробную (детальную) информацию по процессу установки шпинделя. Собираюсь на своем станке перебрать шпиндель, но как бы не наделать хуже, чем есть. Нуждаюсь в советах, информации. В интернетах очень мало информации на эту тему.
В 06.01.2017 в 10:10, Дядько Максим сказал:
Чисто теоретически возьмите книжку по шлифовки. И посмотрите где есть материал по балансировки круга там говорится .Что чувствительность стенд с параллельными ножами  на смещения центра тяжести  в пределах
0,02-0,03мм. для кругов среднего размера.
У дискового стенда чувствительность   на смещения центра тяжести  в пределах
0,015-0,02мм. для кругов среднего размера.
Ну и  самый точный балансировочные весы
0,005-0,008мм. для кругов среднего размера.
Несмотря на то что У дискового стенда более сложный механизм больше трения но благодаря инженерной хитростью оно частично компенсируется и он получается более чувствительный и  точнея.
Практически пользуюсь дисковым балансировочным приспособление входящий в комплект Московского резьбошлифовального станка высокой точности.Даже на глаз заметно балансирует намного лучше чем на плоских ножа
Единственно к качеству помещения предъявляет высокое требование по температуре. При отрицательной температуре работают очень плохо в отличии от плоских ножей.
Змінено користувачем Николай Владимирович
7 часов назад, Николай Владимирович сказал:
а как там устроены диски? на чем вращаются?
1 час назад, Дядько Максим сказал:
На подшипниках. Вот фото с интернета только здесь штанги не хватает между двумя половинками.
Mamaj Garage, у вас случайно нет фотки мотора с подключеным к нему насосом от маслостанции стола? Т.е. посмотреть бы как оно там всё подключается... вал двигателя, шланги, размеры.. Найти оригинал не получается, придется колхозить.
Нема.
Поділюся досвідом:
На днях буду свой шпиндель собирать со спец оправкой сниму и скину первое своё видео.
ох и искажения камера снимает )))
Це не проблема, от з мікрофоном проблема, треба вивести назовні.
День добрый. Я ремонтируют 3г71м и при ремонте узла подач выяснилось что там не хватает одной запчасти. Данная деталь проварачивает косозубую звездочку в узле автоподач. Просьба, если кто может показать как она выглядет и какие размеры имеет буду признателен.
P.S если кому-то будет нужна какая-либо информация о станке спрашивайте, сфотографирую а если надо видео сделаю.
чисто логічно там має бути "собачка" для храпового колеса.
В 02.10.2017 в 16:33, Klim сказал:
якщо завтра не завтикаю то сфоткаю і ввечері скину фото
11 час назад, Дядько Максим сказал:
Привет Максим. Да ты прав я тоже это понимаю, просто хочется сделать как в оригинале.
5 часов назад, Гаврилов сказал:
Спасибо!! Буду ждать
14 часа назад, Klim сказал:
або я десь щось загубив або бракувало з моменту придбання. але по факту там ніц немає в мене. коробка теж розібрана
Там собачка для поворота храпового колеса автоматической вертикальной подачи.Автоматическая вертикальная подача редко нужна ,вернее и нафиг не нужна ,ее просто отключают от горя подальше.
В 05.10.2017 в 03:14, Vitaliy5 сказал:
Я понимаю что шлифовальный станок это не обдирочный, но хочется чтобы все работало.
Есть возможность сфотографировать полутше????
Виталий спасибо все понятно.
чертеж этой собачки есть в паспорте станка в разделе быстроизнашивающихся деталей, у меня такой же станок коробку подач перебрал, а вот шпиндель собрать никак руки не доходят.
Змінено користувачем Proffkrivbass
Я с узлом подач тоже закончил, сейчас к шпинделю добрался. Разобрал и ищу где можно прошлифовать сам шпиндель.
