Mamaj Garage
Плоскошліфувальний 3г71м
190 сообщений в этой теме
Сегодня договорился с мастером по станкам, на днях обещал посмотреть.
У коллег есть такой-же станок, они говорят, что в схеме есть ошибка.
Декілька років тому виготовляв з нуля декілька блоків поперечних подач на замовлення . Як саме має працювати блок і за що відповідають його складові допомогли розібратись ці два документи .
поперечная подача.pdf
Плата поперечных подач У37-803.djvu
4 часа назад, robo-new сказал:
Скільки такий блок коштує?
В ‎04‎.‎02‎.‎2018 в 09:14, Іван шевчишин сказал:
Цікавлять параметри трансформатора того що нема на фото
Там собачка должна быть в виде клинышка и пальчика нехватает на которо она сидит можно изготовит все самому даже без наглядного пособия,Одна его сторона должна быть затосена пож угол зуба  собачка давит на зуб и весь гидравлический привод проворачивает кососубку .  клин должен свободно  колебаться и висеть на пальце безнатяга с пружиной для прижима к шестерни
11 час назад, robo-new сказал:
Спасибо.
@Фога ось по паспорту
Скрытый текст
видає 5в 22в 36в 24в, якщо я правильно зрозумів
ось вам
Поправте хто більш грамотний, можливо десь щось недобачив
21 година назад, Ruslan Oleksiyovuch написав:
Я їх робив на замовлення , і так би мовити , послуга за послугу .
П.С. на фото імпульсний трансформатор , котрий важко дістати ( в схемі використовується як дроссель , усі його обмотки з"єднуються послідовно ) , для різних плат замість нього мотав свій варіант  і на пермалоєвому бублику і взагалі без осердя , різниці в роботі блока не помітив , вдавалось добитись регулювання переміщення поперечки починаючи з декількох десяток і до декількох міліметрів за прохід . Клієнт залишився задоволеним .
Изменено пользователем robo-new
23 часа назад, robo-new сказал:
Дякую буду мати на увазі. Є станок з таким блоком , але на майбутнє взявби запасний на всяк випадок
Скажите, кто нибудь ставил накладки ЗЕДЕКС на поперечку крестового стола вместо роликовых сеператоров?
В 03.09.2019 в 23:00, Резник Сергей сказал:
а зачем, там пара кочения а вы хотите сделать пару скольжения на зедексе, плюс надо будет наверное переделать мазку, безсмыслено,
проще купить новые ролики и сделать новый шаблон для них с метала, не шыбко дорого но по заводу будет.....
В 08.09.2019 в 10:42, voronin_10 сказал:
А чем хуже пара качения от пары скольжения? И что значит новый шаблон? У меня некоторые ролики стертые, а вертикальные  направляющие визуально нормальные, вот и думаю о замене на пластик. Интересно, на всех плоскошлифовальных подобные пары качения?
на сучасних переходять на кочення. так простіше в роботі, менше ефект залипання і тп
У меня на правую призму поперечки попала вода и лет 20-25 она там была пока станок простаивал в цеху, пока я его не приютил. В общем на каленой призме где были ролики, образовались раковинки от ржавчины, примерно 0,1-0,2 мм в глубину, вот и думаю, а не заменить ли на поперечке ролики на пластинки зедекс? Левая сторона хорошая, а правая пострадала. Или открутить о отдать на перешливовку, но куда?
В 12/09/2019 в 21:54, Резник Сергей сказал:
можно отдать ДМ он вон станину от тв шлифует, думаю влезет, либо все скопом туда где ДМ делал кашку а берту
