dreadfull
история реставрации ВМ-130В (6т75)
35 сообщений в этой теме
#233233 Опубликовано: (изменено)
...чисто одесская история... (всё ниже описанное является видением автора:ph34r:)
шла третья неделя карантина... на работу не пускали и нужно было что-то срочно предпринимать и.... тут моё внимание упало на объявление о продаже фрезерного станка 1988 года выпуска... звоню продавцу, договариваюсь и тут оказывается что станок на соседней улицеxD
пришёл, посмотрел... люфтов нет, на направляющих следы шабровки, все пыльники на месте, конуса не затеры, станок не убит и тут ручки мои затряслись,сердечко забилось и начала не произвольно выделяться слюна я понял, нужно торговаться. продавец предложил включить, проверить станок.... и это была его главная ошибка (попрошу заметить, не я это предложил!!!!)
и тут началось...
в общем по механике коробке передач всё отлично, а вот подачи не включались... не включалась ускореннная подача (релюшка в станке клацала, а электромагнит на муфте молчал). не помогла электромагниту и всемогущая синяя изолента. в итоге обрыв... ладно, подумал я... но через мнуту оказалось что не работают и обычные подачи, совсем. передача крутящего момента от электромотора проходит через клиноременную передачу на вал коробки передач и далее через шестерню внутри общего картера на коробку подач.
предложил продавцу вариант, что может обрыв внутри коробки и нужно снять боковую крышку и посмотреть что там внутри и тут... и тут окзалось что какой-то муд@к (да простит меня модератор!), переключал подачи на включеном моторе, хотя на задней стенке для этого имеется солидный штурвал. следствие - побиты три (четыре) шестерни в коробке. плюс обнаружена заваренная трещина в корпусной детали коробки подач...
и тут продавец понял что сильно завысил (или точнее потерял) цену на станочек, а маленький еврей в нутри меня ликовал потирая потные ладошки. после длительных переговоров я остался доволен ценой (и отданой "в нагрузку" УДГ250), а продавец тем что освободил площадь в цехе:$
станок привезли немного подразобрали для того что бы занести в помещение и можно сделать предварительные выводы:
+ следы шабровки на ВСЕХ направляющих и следы от шлифовки
+ наличие в названии буковки "В", типо высокоточный (и выплывающий из этого минус в виде малых ходов)
+ "свежий" станок, 1988 года и как следствие не плохое состояние
+ присутвие прямоугольных направляющих вместо ластохвоста
+ присутвие на месте всех табличек, ручек, линеек, лимбов, штурвалов, заглушек (даже виброопор)
+ ход по всем направлениям без закусываний
- по классике жанра - украдена ЛАМПА!!!!:/
- отсутвует помпа. отверстие от неё элегантно закрывает картнока закрученная на винты (ВИНТЫ, Карл!!!!)
- сгорела катушка электромагнита (теперь не доверяю синей изоленте...)
- покусаны шестерни коробки подач
- не понятно до конца что произошло с защитной муфтой (от перенагрузок)
- пару "заездов" на столе (классика!)
- какой-то злой слесарь ремонтник покусал ведомый шкив
- ход 200*250 немного расстраивает
к минусам необходимо ещё отнести то что "зверёк" редкий и будут трудности с поиском запчастей и головок к нему. (ищу долбежную и наверно сверлильную голову к нему)
П.С. как говорил классик ".. всё в г@вне, но мы с лопатой!". а вам хорошего настроения и здоровья!
Изменено пользователем dreadfull
6
Поздравляю хорошие станочек,а руки ко всему что покупается СССР нужно приложить)если не секрет по чем взяли?
#233346 Опубликовано: (изменено)
@misha_mehanix изначально цена на сайте висела 50 тыс. грн., но после всех выяснений стала существенно меньше. нужно понимать что изначально УДГ-д-200 (сегодня шильдик прочитал) в цену не входила и её из суммы которую я оплатил нужно вычесть, а она не совсем дешеваяO.o.
сегодня закатил на место колону и продолжил веселый деребан.
НО ТУТ!!!.... оказалось что муфта (защитная)... работает. значит она в рабочем направлении передаёт вращающий момент, а в обратном прокручивается. у меня есть теория. возможно не правильно подключили фазы и мотор вращался в обратную сторону (в этом направлении муфта проворачивается). на этом станке нету реверса мотора, да и на направление вращения шпинделя не обращали внимания... так что муфта в строю!, но ревизию мы ей всё-равно проведём!)))
далее оказалось что в чугунном картере коробки подач там где сварка по трещине была, оказалось что там не трещина), там оторванное "ухо" под подшипник вала. сегодня снял ручки переключения коробок и картина стала совсем ясна. с этой стороны выдно продолжение сварки. и самое интерессное что шестерня коробки передач цепляет место сварки. но цепляет только при переключении передач. переключение происходит с трудом и во вставках на вилки есть лютая выработка.
но на этом не закончились весёлые истории с коробкой. на дне картера лежала шайбочка. чуть позже нашёл не достающий винт с пружиной и шайбой на крышке переключения подач. а вот винта с пружинкой не видать.... хочу отметить что включение всех передач проверялось. станно, както работает без этого винта...
также на дне картера лежит шарик. а вот он что там делает пока загадка!) если кто занет от чего он напишите пожалуйста.
значит повод всетаки пребрать этот узел)или документация на него и смотреть откуда мог выпасть
мне особо спешить некуда. всё-равно буду подшипники менять подшабривать, красить.... думаю найду откуда шарик. смешно будет если не найду винт с пружинкой))))
кстати, все крышки сидят на резиновых прокладках!!!! даже задняя крышка которая закрывает клиноременную передачу. в предыдущем посте крышки с переключателями именно на таких резиновых (а не паранитовых) уплотнениях сидят!
Ну в принципе это прикольно,когда обслужить над и знаешь что старую прокладку не порвешь)
#233645 Опубликовано: (изменено)
@misha_mehanix оказалось что резинка в прокладках от жизни тяжёлой устала (все они устали).вот на фото видно как она расползлась. в общем, паранит нам в помощь!)
значит вытащил я коробку подач, окзазалось очень не зря. с маслянного насоса идёт пять медных трубочек на смазку шестерен. так вот, человек ремонтник обламал две. и они в таком месте обломаны, что пока не разберешь их не видно....
нашёл я на дне картера винтик с пружинкой и... и ещё один шарик... (разножаются они там чтоли....)
авот пара роликов вместе какаются, нормально сняли поставили подшипник так)
Додав медіа
Дауж,весело однако
#233655 Опубликовано: (изменено)
VID_20200410_143956(0)(0).mp4
Значит снял я поперечку и тут уже нужно будет править. Видно что ею работали ну очень часто.
Предложенный алгоритм в видео.
П.с. видео не грузится. Завтра попробую перезалить....
#233729 Опубликовано: (изменено)
уххх... если вы слышали запах гари в городе Одессе и округе знайте у меня пятая точка немного полыхала:/
значит пытался снять со станины коробку передач.оказалось что все валы вытягиваются через лицевую часть. есть три вала и три крышки. в двух нижних валах оказались предусмотрены отверстия с резьбой для обратного молотка, а в третьем нет... то есть отверстие с резьбой было, но какой-то степан загнал вал обратной стороной)))) вал полностью одинаков с двух сторон и его засадили задом на перёд, а вот вытащить..., кажется я изобрёл еще несколько новых поз к камасутре)))
а ещё все валы сидят на ралиально-упорных (конических) подшипниках. угадайте, сколько я нашел под крышками регулировочных колец??? правильно! ниодного!!!
т.е. то что коробка немного грамыхала и на рольках подшипников полосы..... это всё норм, регулировка - для слабаков! ух как ж@па полыхает!
почистил колону от краски. как не странно колона оказалась полностью фрезерована и то очень порядочно!
а вот тепер вопрос для товарищей знатоков: как снимается на этом станке барабанная шестерня (спереди есть отверстие с резьбой М10, но не выбивается. в верхней части с переди есть забитый клин. между станиной и шестерней спереди виднеется гайка. в задней частитолько отверстие и всё....)???
#234463 Опубликовано: (изменено)
значит теперь я ищу корпус на коробку подач))) в общем подшипник в посадке немного люфтит... миллиметра на 1.5...2:)
не перестаю полыхать от уровня скила сварщиков!
как говорит дядько Максим, тут был ....Иван (вроде) бИда!
VID_20200415_184105.mp4
#234492 Опубликовано: (изменено)
значит шестерню барабанную я снял. отверстие с резьбой в передней части судя по всему необходимо для установки оси, а не для разборки. значит оська выбивается на зад, после чего выбвается клин (несколько постов выше о нём писал) и через отверстие на лицевую сторону выбивается втулка с резиновыми уплотнениями и только после этого шестерня вынимается.
теперь вопрос по горизонтальной бабке. в видосике всё более наглядно показано, но суть такова.... вал вынимается на перёд, с блоком подшипников в передней части. блок подшипников в задней части зафиксирован парой гаек с контящей шайбой, НО! но гайки спрятаны в корпус, который выглядит как отдельная (съёмная) деталь. этот корпус не выбивается и не выкручивается и доступа к гайкам нет.
ВОПРОС: что я делаю не так???
VID_20200415_183104_2.mp4
ссылку поправил, работает.
п.с. админы, а какое ограничение есть на видео? файлы на 86 мб грузятся, а 114 мб уже нет)
Додав медіа
2 часа назад, dreadfull сказал:
@ole21 это гораздо лучше того что в мануале есть!
значит деталь 6 и 7 у меня отсутвует. речь идёт о гайках 28 которые прикрыты колпачком 21. гужён 26 выкручен, но деталь 21 сидит мёртво. известно как она закреплена??? как её снять? резьба или запресована???
Чертеж СФ -250.
Они хоть  и близнецы, но могут быть нюансы.
Я в своем 130-м бабку не разбирал, не помогу.
6 - гайка с левой резьбой для выпрессовывания  инструмента через штревель 7
Вы знаете, незначительные отличия есть. Только теперь обратил внимание что на моём чертеже напротив гужена с нижней стороны есть кольцевой паз (красные стрелки) и колодец. В нем было много масла с г@вном. Я пытался там найти второй гужен, но ничего не нашёл. А на чертеже он есть. Или это может быть клин... Завтра поищу)))
Значит очистил я отверстие снизу. И там видно (в нижней части) отверстие которое смещено (провернуто). на фото хреново видно. Т.е. эта втулка (крышка, колпачек) провернута и отсутствует клин, наверно там был Иван бИда!!! Нужно заметить что в верхнем отверстии видна вмятина от гужена.
Значит втулку ничего не держит, но вылазить она не собирается... И схватить её не за что...
Что делать????(
Минутка позитива. Нашёл новый светильник. Теперь точно будет +10 к точности обработки!!!!)
#234792 Опубликовано: (изменено)
ну что дорогие друзья, мой план сработал!!!!))
для начала сместил вперёд вал, на сколько это возможно и вставил кусок стальной полосы, что валялась под ногами^_^ она туда заходила под наклоном а если вывернуть перпендикулярно отверстиям то упиралась во внутренний буртик. по центру полосы сделал отверстие с М6, шпилька, обратный молоток и через пол минуты крышка на полу!
крышка оказалась какоё-то аллюминиевой)
далее продолжил деребан вала. всё снял, всё получилось. и тут я понял зачем её разбирали...
передний подшипник и кго состояние:
задний подшипник (Поляк?!?!?!?!!) судя по всему его зачем-то меняли... не знаю менять его или нет?
вот обойма поляка. на ней в одном месть есть полосы, скорее всего от влаги... потому-что в другом месте обойма вроде как новая....
нужно отметить что конструктив этого станка предусматривает отключение горизонтального шпинделя рукояткой. плюс предыдущий владелец говорил о том что работали только вертикальной головкой, плюс конус в горизонтальном шпинделе просто дЭвочка!!!! т.е. им не пользовались, а подшипники в утиль!!!! или не пользовались у ручку оставили в рабочем положении....
номера подшипников если кому-то (мне!) интерессно
граждане, поясните пожалуйста за установку и выборку зазора в подшипниках на конических обоймах (из предыдущего поста). все везде пишут что формула расчета смещения по конуса к выбори зазора находится в мануале к станку. я перечитал мануал, там о этой регулировки нет ни слова. также отсутвует параметр люфта горизонтального шпинделя.
п.с. я почему-то думал что расчёт выбора зазора подобных подшипников универсален!?!?!?
#235207 Опубликовано: (изменено)
11 минуту назад, dreadfull сказал:
Да для всех подшипников радиальных роликовых с посадкой 1:12 формула одинаковая
Изменено пользователем Blitzen
т.е. смщение на единицу по оси приводит к 1/12 увеличение диаметра?
граждане, вопрос риторический но всё же, какие лучше подшипники выбрать для шпинделей?
FLT, ZKL, FAG или поискать ГПЗ 2-го класса?
Лучшее это SKF, поляки тоже отличные и цена на порядок ниже, главное не купить подделку.
А советские совсем плохи?
Мне как-то казалось что ГПЗ 2 класс очень хорошего качества, хотя и не дешёвый.
#237706 Опубликовано: (изменено)
принёс я пару подшипников... FLT и 1ГПЗ. в коробочках, свеженькие)))) у ГПЗ даже обоймы пронумированы)
открыл я 1ГПЗ а там.... окислы. брал ооочень большую партию подшипников и в этот не заглянул. пытался вытереть бумажным полотенцем - не вытирается!!! пол минуты в солярке с кисточкой и попустило))))
