dreadfull
история реставрации ВМ-130В (6т75)
35 сообщений в этой теме
В 03.05.2020 в 09:43, dreadfull сказал:
А советские совсем плохи?
Мне как-то казалось что ГПЗ 2 класс очень хорошего качества, хотя и не дешёвый.
Хорошие, если не подделка.
На гпз их куча.
эта парочка похоже на оригинал и закупаюсь в одной конторе.
#239134 Опубликовано: (изменено)
ну что пока станок моется и красится, подъехала сверлильная головка, вот такая вот красота)
Изменено пользователем dreadfull
#239297 Опубликовано: (изменено)
вот ещё интересный момент подходят ли детали с (как бы назвать эту деталь... хобот!) хобота вм130 от сверлильной и фрезерной головы?
ответ - НЕТ!
на фото видно что... хобот имеет немного более утопленную форму под подшипники и шестерню, сами шестерни похожи и вроде как взаимозаменямы, а вот вал от сверлильной головы намного короче, хотя и имеет те же посадки. подшипники, крышки и задняя шестерня - одинаковы.
#247595 Опубликовано: (изменено)
давно не писал тут, давно так жопа не горела.....
вроде и закончил с мойкой ВСЕХ узлов и деталей, но последней была коробка подач, а там... там ещё одна гадская трещина под подшипником!!!!! там такая тонкая стенка... в чугуне!!!!!, как? зачем?
ну и что теперь? варить? другую не могу найти!:(
Вставити туди "стакан" з меншим підшипником не вийде? Покажіть детальніше де воно знаходиться і що туди входить.
@Curandero зі стаканом буде трохи складно, бо туди стає спеціальний підшипники з проточкою по зовнішній обоймі під стопорне кільце 50205к.....
радився з одним зварщиком, казав що можно то поправити, тільки ТІГ зваркою, тому тепер ШУКАЮ ГРАМОТНОГО ЗВАРЩИКА З ОДЕСИ!!!!!!
я полностью закончил разбирать и мыть данный станок, и мнение двоякое,
+ станок продуманный
+ мясистый
+ много шлифованных деталей
+ очень много сдуплексированных подшипников 4 и 5 класса
и один большой минус, это тот (Слово удалено системой) который засунул туда руки и всё покалечил. конкретно:
- разбитый шкив привода коробки
- трещина в коробке подач
- по"банные шестерни коробки подач
- не правильно установленные валы коробки передач
- попавшая стружка на верхние направляющие
- обкусанные трубки маслоподачи
- побитые (по другому же снять - не судьба!) плиты маслонасоса
- потемневшие направляющие (водичка в масле - норм)
- вышедшие из строя подшипники 67203, которых теперь днём  с огнём не найдешь.... а их там 6 штук!
в общем опять горит пятая точка... всё так хорошо начиналось, и всё идёт по #### из-за какого-то мудака...
Лучше не варить, а паять латунью.
#248320 Опубликовано: (изменено)
@sadam это вряд ли. обойма подшипника будет болтаться там ведь появилась щель в 1 мм приблизительно, наверно не хорошо будет если её оставить)
вот сегодня ручку поперечки победил. красота)
@dreadfull так а сварщик вам что, края трещины стянет?). Паять проще, ибо качество отливки неизвестно, а пайка не нарушает целостность  основного материала.
Можно напылить посадку и запылить трещину. Будет как пайка. Потом проточка в размер.
 С этим нужно идти к тем кто ремонтами гидроцилиндров занимается.
