mozgov.net
Розміра масляного насоса ваз
22 повідомлення у цій темі
Доброго дня всім. Не знаю чи в той розділ пишу. Потрібно зробити маслонасос із шестерень вазовського маслонасоса. Ніде не можу знайти яка міжцентрова відстань між шестернями. Хто володіє такою інформацією, або міг би заміряти. По штангенциркулю виходить 28мм. Дякую.
@mozgov.net   вряд ли найдете такую информацию быстро.  ИМХО расстояние должно быть точно в целых миллиметра никто с десятками там не игрался, так что 28 наверное вполне реальное число если правильно  измерили.
 Расстояние измерить проще в корпусе насоса между краем отверстия приводной шестерни и противоположной стороной оси паразитной шестерни, это и будет нужное расстояние.
Шестерні у мене в руках, нові взяв. Корпуса насоса немає щоб заміри зняти. Решта даних по розмірах  в інтернеті понаходив. А от міжцентрове ніде немає.
У меня есть снятый помоему , померяю, отпишу.
Міряю колумбіком. Торкаю зовні по осях губками - 40мм, діаметри осей - 12 мм. Відстань між центрами отворів як ви і кажете 28мм виходить.
36 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Да совершенно верно 28 мм.
А соті? Цікавить точність в сотих. Якщо більше ніж повинно бути то зазор між шестернями збільшиться, і здається нелінійна залежність вийде. якщо менше- не буде ніякого зазору.
30 минут назад, mozgov.net сказал:
А соті?
Ті "соті" будуть робитись на якому верстаті?
@mozgov.net Наверное нужно быть совсем тупым конструктором , чтобы в насосе  межцентровое расстояние делать 27.98, здравый смысл говорит  что 28 мм.зачем выдумывать  проблему на  ровном месте.
  Насос ФИАТовский, итальянцы дюймами не пользовались.
Змінено користувачем Иванович
Ще не знаю. Якщо в мене в місті з такою точність не візьмуться зробити, на форумі виконавці думаю знайдуться.
Щось не можу зрозуміти, а чим вас ВАЗ-івський насос в оригіналі не влаштовує?
Маю із ЗАЗА кілька маслонасосів, можу подарувати
, mozgov.net написав:
А соті?
В мене насос не новий, як на корпусних деталях так і валах присутні сліди зносу. Ведуча шестерня обертається на осі, яка ковзає в алюмінієвому корпусі. Я можу підібрати валики, запхати між ними плиток Йогансона і щось наміряти. Але знаючи якість сучасних жигулівських запчастин я не розумію який зміст у всьому цьому.
Коли я займався реставрацією маслонасосів то допуск на діаметр валів був дві сотки в мінус. Критичний знос виявляв вимірюванням зазору між зубами шестерень. Загалом між них повинен лізти щуп в 5 соток. Якщо лізе десятка - все, зливайте воду.
Канонічний альбом авторства Єршова та Юрченка про маслонасос каже наступне:
Ще згадав один момент. Критичним також є висота шестерень і щільність їх прилягання до площини верхньої частини корпуса і пластини 15. Зазор в 5 соток є критичним. Я намагався тримати його в межах 2-3 соток. Виробник в масі не дотримувався подібних допусків і у нового насоса звичайним був зазор в десятку-другу.
Змінено користувачем Zalizovskiy
10 часов назад, bogdan1983 сказал:
Було б чудово. Буду вдячний.
 Zalizovskiy дякую за розгорнуту відповідь.
15 часов назад, Zalizovskiy сказал:
Зміряйте будьласка точно, як Ви кажете з допомогою пластин.
8 часов назад, mozgov.net сказал:
Добре, в суботу привезу додому і скину фото, глянете. Якби раніше то й сьогодні взяв би, а то вони в моїх батьків у гаражі, в сусідньому селі
Насос ще треба від ЗАЗА? А то я все забуваю взяти.
27.96мм.
Гарно дякую. От і здравий смисл.
