Леня
Вопрос по конденсатору
31 posts in this topic
Всем привет. Делаю компрессор. Мотор требует по заводу конденсатор на 120 мкф. Ранее я это упоминал. Так вот, нужен этот конденр, а также второй где 200 мкф в качестве пускового. Нашел в гугле такие конденсаторы. Можно ли их использовать для работы и пуска мотора? Спасибо)) не болейте))
Share this post
Link to post
Share on other sites
Share this post
Link to post
#233728 Posted (edited)
, Леня написав:
Це електролітичні конденсатори на малі значення робочого струму. При спробі їх використати в якості пускових спрацюють як гарна петарда :1e9a4f80e34d3e927e4ff160ef825808:.Є спеціальні пускові і робочі конденсатори типу МСР. Гарно підходять для пуску також старі паперові конденсатори типу МБГП,МБГЧ,МБ. Єдиним їх недоліком є великі габарити.
Edited by Куляста Блискавка
граматична помилка
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
вольтаж  берите побольше  450. лучше не рискуйте.550-600вольт. в- цене не много дороже но надежно.если стрельнет это как с ружья пробовал с телевизоров ставить теперь не рискую
пусковой должен в 2.5 раза быть больше рабочего итого  300мкф
Share this post
Link to post
37 минут назад, Вадим666 сказал:
Его можно использовать и как рабочий, и как пусковой?
Share this post
Link to post
когда надо продать то можно. но нормальные фирмы сразу пишут рабочий или пусковой .может я ошибаюсь но в рабочих идут провода с самого кондера
Share this post
Link to post
, ssf написав:
Запитаю для самоосвіти-а не байдуже чи пусковий чи робочий?-думаю(думав) що головне ємність...ну і робоча напруга звісно
Share this post
Link to post
20 минут назад, ssf сказал:
 Наличие  проводов, лепестковых выводов под винты и прочие, никак не указывает  на тип конденсатора, рабочий он или  пусковой.
14 минуты назад, Edvic81 сказал:
 Пусковой конденсатор предназначен для кратковременной работы – в момент запуска двигателя. После выхода двигателя на рабочую частоту и мощность, пусковой конденсатор отключают и мотор работает за счет сдвига фаз в рабочих обмотках. Следовательно, время работы пускового конденсатора должно быть очень коротким, около 3 секунд, так как длительное время работы пускового конденсатора, может привести к его дополнительному перегреву и электродвигателя в целом, что чревато выходом из строя элементов схемы. Это необходимо для тех двигателей, схема работы которых, предусматривает данный режим запуска. Для остальных двигателей, только в тех случаях, когда в момент запуска, присутствует нагрузка на валу, препятствующая свободному вращению ротора. Рабочий конденсатор рассчитан на большое количество часов наработки и подключен к цепи все время, выполняет функцию фазосдвигающей цепи для обмоток электродвигателя. В связи с тем, что конденсатор и обмотка электродвигателя создают колебательный контур, в момент перехода из одной фазы цикла в другую на конденсаторе возникает повышенное напряжение, превышающее напряжение питания. Это необходимо учитывать при выборе рабочего
Share this post
Link to post
#233749 Posted (edited)
Ще додам від себе: підключайте паралельно (прямо на виводи !!!) пусковим конденсаторам резистор опором 70...150кОм 2Вт,який розрядить емність при вимкненні приводу. Бо конденсатор річ ""злопам'ятна""( тобто практично не має саморозряду) - може дуже боляче ( а то і насмерть) вдарити струмом, коли полізеш лагодити схему.
граматична помилка
Share this post
Link to post
никто не знает о  двойных конденсаторах?В одном корпусе пусковой и рабочий,выводов 4-ре.Специально для электродвигателей,счастье примерно полторы сотни грн.
Share this post
Link to post
10 минут назад, Barth сказал:
Да, но вопрос емкости, а мне не мало нужно. Ссылку можно?
Share this post
Link to post
#233759 Posted (edited)
17 минут назад, Barth сказал:
Как раз сегодня такой купил (для своей нагафы), с четырьмя выводами.  Это обычный кондер а выводы просто спаренные, для удобства подключения, и цена у продавана одинаковая, что с двумя выводами, что с четырьмя (для одинаковой ёмкости). 20 мкф оценили в 65 грн.
И, что интересно: замерил ёмкость тестером- показывает не 20 а 16 мкф!  Побежал измерять все имеющиеся в хозяйстве конденсаторы- такая же (один листочек инжирового дерева), у всех ёмкость ниже заявленой.
Edited by newengine
Share this post
Link to post
, newengine написав:
Може в тестері проблема? Я досі не стикався з великим відхиленням ємності конденсаторів, хоч і купляв у різних місцях - жодного разу не було більше заявленого відхилення, зачасту навіть менше.
Share this post
Link to post
#233763 Posted (edited)
Вот, на 16 мкф с двумя клеммами но поверьте,второй похожий но на 20 мкф и с четырьмя клеммами (уже засунул в Нагафу, не охота вынимать его)
Edited by newengine
Share this post
Link to post
2 минуты назад, memoliza сказал:
Возможно тестер занижает. Для меня это не критично, всё равно я конденсаторы подбирал методом научного тыка: подсоединил кучу каких то старых конденсаторов, добился от двигателя работы с нормальным звуком (без рычания, вибраций и нагрева), затем посчитал ёмкость, сгонял в магазин и купил новые конденсаторы нужной ёмкости. Старые конденсаторы на хранение в ведро, до следующего подбора.
Share this post
Link to post
Якщо говорити про трифазні мотори - то впринципі так і треба робити. Обчислена ємність (6.8..7мкФ на 100Вт потужності) скоріше початкова. Потім її треба коригувати по факту - щоб мотор нормально запускався, працював і не грівся. Можна ще ємність не рахувати, а поміряти тестером - головне потім ним же міряти конденсатор при покупці xD Для однофазних з пусковою обмоткою варто брати паспортний і не експериментувати. А взагалі відколи я відкрив для себе частотники - то на конденсатори більше і не дивлюсь xD Теж маю велику коробку, але вже лежать мертвим грузом...
Share this post
Link to post
#233769 Posted (edited)
50 минут назад, newengine сказал:
:D  а сколько по  вашему выводов у  этого конденсатора ac665ad785d26def2bab5dce104f67d7.jpeg
@Barth  имел ввиду вот такого типа где в одном корпусе два конденсатора
 Но их с емкостью какая требуется ТС таких конденсаторов не  встречал.
Edited by Иванович
Share this post
Link to post
#233771 Posted (edited)
27 минут назад, Иванович сказал:
Да, только на маркировке не указано, что там два конденсатора. 35 мкф- это как? Общий объём или 2х35? Наверно надо спрашивать по телефону, указанном на фото, те расскажут :) Был у меня похожий, с тремя контактами от стиралки, дык на нём даже схема была нарисована как внутри конденсаторы соединены. .
Edited by newengine
Share this post
Link to post
@newengine  на последнем  фото конденсатор емкостью 35 + 1.5 мкф, что получается путем отвода от  части обкладки. На схеме они обозначены последовательно.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Леня сказал:
Да,он для этого и предназначен.
Share this post
Link to post
по запросу двойной пусковой конденсатор мне сразу выдало одну из наших контор.ими торгующих и показывающих инструкцию,так как это торговый сайт не стал их рекламировать без спросу,сами найдете,там реально две емкости в одной банке,точно такие держал в руках,на нашем радиобазаре,это именно китайская спецуха для конкретного использования,есть под разную мощность
Share this post
Link to post
Какие конденсаторы лучше использовать на запуск двигателя: модные импортные или старые советские ?
Share this post
Link to post
, Wenzel написав:
Моя скромна думка:
1. ті які є (якщо вони в доброму стані та підходять по характеристиках)
2. якщо купляти - то нові
Ну і здоровий глузд підказує що конденсатори з пошкодженнями (деформації, іржа і т.д.) використовувати не варто взагалі
Share this post
Link to post
, memoliza написав:
Чому ж мертвим, можна на них гауску зібрати)))
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
