Модель компрессора
27 повідомлень у цій темі
Доброго  дня. Допоможіть визначити модель компрессора. Можливо, в когось є інформація, документація про нутрощі цього копрессора.
забугорный какой-то. и явно фреоновый
Нет, єто скорее какой-то из СССР. Шильдик не читается. И он грубо, но добротно сделан .Весить наверное килограм 200 , может и немного больше.
Компресор  фреоновый Одесса. Марка холодильной установки АВ-30. Вкладыши ГАЗ 21, поршня не помню.
Огроменное благодарю!!!!!!!
ФВ-20.
@fasonark замечу, что цилиндры этого компрессора совсем не имеют оребрения и на продолжительную работу в качестве воздушного не рассчитываете.
Но как показывает практика - способны работать в таком режиме часами :)
На каких оборотах?
Еще бы характеристики его , кто бы подсказал. А то в Интернете нет ничего.
И еще можно ли его использовать на пескоструй?
Я его еще не переберал, но есть подозрение, что мой компресор имеет водяную рубашку для охлаждения. Но еще не уверен в этом.
 Двигатель  крутивший его 15квт. 1500 оборотов. Производительности не помню, но могу завтра промерить цилиндр, а потом можно просчитать.
Ок! Если не трудно.  И большое Вам спасибо.
изменено
8 минут назад, fasonark сказал:
Нет там водяной рубашки.
Я понял!
13 минуты назад, fasonark сказал:
возможно, вот те две трубки на фото выходящие сбоку  блока.
, Иванович написав:
Мне подсказали , что в этом компрессоре нет рубашки охлаждения.
Охлаждался он парами фреона вместе с маслом. Ваша задача организовать сбор и возврат масла в картер. Самое больное место- сальник выходного вала.
Да я и сам об  этом писал выше, а  потом  засомневался, конструктив уж больно интересный у него, те трубки получается и есть всасывающий и выпуск.
9 минут назад, ДЮП сказал:
 Это когда он работает в составе холодильной машины и в картере  есть давление  хладогена, а в  качестве  воздушного того сальника должно  хватить  до смерти.
5 минут назад, Иванович сказал:
Если он не убит изначально. Всас и выхлоп у него прямо на вентилях. Всас 2".
7 часов назад, ДЮП сказал:
Не меньше 1,5 куба должно быть. Если движок родной.
Если он 8 очков накачивать будит, то на пескоструй чисто для себя хватит.
изменено
42 минуты назад, Красноармеец сказал:
Он 16 очков накачает!
23 часа назад, ДЮП сказал:
Диаметр поршня 100мм, остальное на фото:
 Здесь указан ход поршня - 70 мм. http://www.stroitelstvo-new.ru/holodilnye-ustanovki/freonovye-odnostupenchatye-porshnevye-kompressory.shtml
 Объем цилиндров 1100 см. куб.
Да интересный компрессор, попробую его перебрать и востановить. Хотелось бы его пристроить на пескоструй, но загадывать не буду.
Огроменное Спасибо всем Чипмейкерам за ценную  информациию!!!!!
изменено
