Furikiller
Самодельная коробка подач
31 повідомлення у цій темі
Всем доброго времени суток. Так как я не ищу лёгких путей, то к своему самодельному токарному станку хочу замутить самодельную коробку подач. Так как я вообще ни разу не образован в расчетах зубчатых колес, прошу вашей помощи. Вот накидал схему, как я понимаю. Расчеты брал из головы, никаких формул не знаю, да и запутаюсь я в них, мне проще самому)
На схеме изображен с лева редуктор авто подач на скользящих посадках, где-то такое видел в интернете. С права набор шестерен для нарезания резьб, низ это пары шестерен с ручками, которые переключают скоростя. С права винт подачи шаг 4. Вот как-то рассчитал шестерни для нужных мне шагов (м4, м3, м2,5, м 2, м1,75, м1,5, м1). Часть резьб нарезается в положении х1- прямая передача от шпинделя к шестерням нарезки резьб, и часть через похождение :х2- обороты уменьшены в 2 раза подаются на шестерни нарезки резьб. Все вроде бы сошлось кроме двух резьб м2,5 и м1,75. В скобках указан фактический шаг.в принцепе не часто нужные резьбы для меня.
Имеет ли право на жизнь моя коробочка, стоит ли заморачиваться, какие есть идеи, что можно изменить? Какой модуль зуба лучше использовать?? Предпочтительно чтоб самая большая шестерня была 50мм диаметра. Крайний случай пару самых больших найду с чего сделать по больше если надо будет.
Шестерни хочу пробовать резать сам
Палками и тапками прошу не кидать, все же по образованию я физрук, и далек от этой тематики))
Вопросы будут думаю и попутно
Думаю нужно начать с заготовки железной руды на выплавку блинчиков
3 минуты назад, makks сказал:
Есть кругпяки 50мм, и пара по больше
заявка на пятничную тему
если модуль зубчатого колеса от 2 мм, и кол. зубьев 50, то для этого уже нужна заготовка от 120 мм
10 минут назад, Stanley сказал:
А если модуль по меньше?
Формули, насправді дуже легко пишуться самотужки.
Наприклад:
На шпінделі шестерня #1 (z45)
Від неї бере оберти шестерня #2 (z45)
Шестерня #3 на одній вісі із #2 (z30)
#4 (z90) сидить на гвинті подач, в зацеп із #3
Гвинт, крок 2мм
1 оберт шпінделя дає рух 45 на "відстань" зубів, тобто множимо на к-сть зубів шестерні #1.
Далі, рух передаеться взацеп, тобто кількість обертів, яку зробить наступна шестерня залежить від кількості зубів, тобтділимо те що отримали вище на кількість зубів шестерні #2.
Далі отримані оберти множимо на кількість зубів шестерні #3, так як вона сидить на тому ж валу, що попередня.
І ділимо на кількість зубів шестерні #4.
І нарешті то всьо множимо на крок гвинта, тому що один оберт дасть різне переміщення на гвинтах з різним кроком.
В прикладі результат 0,6(6)
Тобто те, що передається напряму через вал зі шпонками(шліцами) множимо, а те, що передається взацеп через зуби, то ділимо.
4 минуты назад, Furikiller сказал:
понятия не имею, открыл первую попавшеюся запчасть
там модуль 2. Чем меньше модуль - тем меньшую нагрузку может выдержать зубчатое колесо. Думайте сами решайте сами
Також буде корисною формула залежності між модулем, діаметром та кількістю зубів.
m=D/(z+2)
7 минут назад, Sebra сказал:
m=D/(z+2)
Как правильно вывести отсюда формулу на наружному диаметру? Чтоб рассчитывать диаметр заготовки под шестерню
7 минут назад, Furikiller сказал:
D = ( z+2)m
Подивіться в цій методичці к.р. №2 проектування коробки передач, я так думаю до коробки подач можна такий же принцип застосувати. Зараз ще в цих методичках пориюсь, може там є приклад розрахунку саме коробки подач
7.djvu
21 минуту назад, Sebra сказал:
Наприклад:
Гвинт, крок 2мм
Получается вроде бы я все правильно догадался, ответы вроде сходятся.
3 минуты назад, bogdan1983 сказал:
D = ( z+2)m
Исходя из формулы и материалов хватает мне только на модуль 1... А это маловато наверное?
Може простіше готову найти, хоч від ТВшки?
Модуль думаю минимум полтора надо
5 минут назад, bogdan1983 сказал:
Потом думать как ее туда втулить.. да и какой же это тогда самодельный станок будет?) И так зб не самодельная
А ви хочете щоб повністю все було саморобне? Наприклад я такими речами не переймався, якщо готові вузли підходили по розмірах і по грошах то значить там їм і місце. На мою думку самопали роблять з двох причин - нема за що готового купити, аба руки сверблять зробити щось таке...
2 минуты назад, bogdan1983 сказал:
Тут обе причины, с учётом что сейчас проблема даже болваночку купить 80мм диаметром не большую..
Як варіант можна з шестерень більшого діаметра перерізати менші, попередньо відпустивши в пічці...
39 минут назад, Furikiller сказал:
а шестерни напильником резать будете?  как насчет равномерности шага в последующем?
, Stanley написав:
Я так підозрюю на цьому ж верстаті модульними фрезами
2 минуты назад, Stanley сказал:
Я буду стараться) зделаб приспасобу для врезерного
12 минуты назад, bogdan1983 сказал:
Но их тоже надо купить)...
1 минуту назад, ELS0x62 сказал:
Скорее однозубой
Кроки 1.75 і 2.5 справді трохи проблемні, але якщо їх забезпечити "милицею" в вигляді гітари змінних коліс, то виходить ось таке. Якщо взагалі відмовитись від цих кроків вийде досить компактна коробка з бонусним кроком 0.75 мм
В моєму варіанті для нарізання 1.75 і 2.5 треба виставити крок 0.75 + змінити колеса в гітарі
Прихований текст
Змінено користувачем ELS0x62
6 минут назад, ELS0x62 сказал:
  Показать содержимое
Даже если они останутся такими, немного не стандартными то это не критично) для своих изделий так темболее
А Вам не интересен такой вариант  реализации гитары?
Змінено користувачем Dzhus
26 минут назад, Dzhus сказал:
Финансово сложно будет
