Х-50
Какой счётчик выдержит сварку?
22 повідомлення у цій темі
Предстоит стройка. На даче стоит совсем хилый счётчик(чуть ли не на 5-10 А). Какой поставить взамен и что поставить после него, чтобы это всё выдержало работу сварочником(инвертором)?  По уму после счётчика что поставить в коробку? (отдельно через автомат(какой по амперажу?) силовой разьём  для подключения всего силового(включая станки мастерской)? или как? ) есть только 1 фаза.
Так посчитайте суммарную мощность оборудования, которое собираетесь одновременно включать, накинте ещё столько же - будет Вам ответ. И есть ещё момент - договор с поставщиком электричества, там прописана максимальная потребляемая мощность. И ещё смотреть на провода входящие.
Такой стоит на гараже и ничего с ним не случается
Та я не совсем понимаю. Станки больше  8 КВт вместе  со всей мастерской не сожрут. Сварка от инвертора- дискуссионный вопрос- слышал очень разные мнения о ней ( плане что счётчики  с ре йне дружат, особенно- современные). Так ли это? 40-50 А щётчик вместо старого  мне на дачу поставят без вопросов?
А что Ваш аппарат 5 амперный выдерживает?! И в каком режиме?Хотел бы также переложить под это  всё старую проводку втч ту, что до счётчика по дому идёт(чтобы не загорелась)
6 минут назад, Х-50 сказал:
Вводной автомат и счетчик поставят в зависимости от макс мощности в договоре.
Я что-то за всё время договор не видел. Где его искать?  Могут в РЭС дать по запросу? Могут ли поставить что есть если скажу, то -то типа "есть вот это- подарили-поставьте"- или упрутся принципиально в макс. мощность?
10 минут назад, Х-50 сказал:
Я думаю такой ампераж и на дачу Вам явно ни кто не поставит.
Есть нормы можно погуглить частный дом 5кв.
Начинать нужно не с подбора счетчика а согласования с РЕС  о выделенной Вам мощности.
Те даже замена старого аппарата,кторый можно откручивать на новый их не порадует?
Вы попали в западню, в РЕС можно идти только имея полный пакет документов на здание.
Или рискуете остаться вообще без электричества, РЕС сейчас как-то болото, лучше обойти.
Вопрос даже не в счётчике, а в автомате на входе. Счётчик могут поставить, а автомат только по договору.
21 минуту назад, Х-50 сказал:
Если счётчик на улице то могут заставить покупать (не факт) если в помещении то свой ставят безплатно! По крайней мере мне ставили безплатно + автомат вводной на 16а если хорошо попросить то могут на 25 поставить. Вообще я не слышал что Эл. Счётчики ломаются от инвертора варим уже лет 7 никаких проблем не было
Автомат перед или после счётчика ставят??
, Х-50 написав:
После щочика
@Х-50  почитайте спочатку про розшифровку того що вказано на лічильнику, пів хвилини в гуглі. 5(50)а наприклад, це 5—номінальний, а 50а— максимальний. Якщо автомат 16а , проводка нормальна, то сміло юзайте, паспорт інвертора хоч читали? Там все написано. Якщо переважно трійка електрод, то тим паче. Ніколи не чув щоб від інвертора лічильник здох. В с/х місцевості зараз через хату в кожного інвертор і нічого, головне щоб сусіди були адекватні і жалоби не строчили
, Х-50 написав:
Вы как то гадаете, как на картах.
Есть конкретный счетчик расчитанный на конкретный ампераж.
С РЕСом по возможности лишний раз не связывайтесь.
У мене такий, проблем не існує.
, Х-50 написав:
Недавно приєднувався до мережі. Кабель від ТП до лічильника і сам лічильник з автоматом монтувала підрядна організація. Ті діячі мало того, що переплутали кольори проводів, нуль подали коричневим, а фазу синім, але і автомат підключили після лічильника. Приїхала бригада з РЕМ включати напругу і все переробила. Автомат перед лічильником приєднали. Той автомат разом з лічильником в окремій шафці запломбовані. А в гаражі щиток і там вже мої автомати. Думаю, що так правильно. Сам я не електрик, в ПУЕ читав тільки ті пункти, які мене стосувалися.
, Бескид написав:
Просто мабудь вони ще родом з СРСР, раніше так і було.
1 година назад, Бескид написав:
В житті за звичай все змінюється, але перший раз чую що перед лічильником щось монтується.
И что если его выбьет вызывать чтоб опять включили?
7 часов назад, Sserge сказал:
 Мне один объект подключали 380в  три года назад тоже фазу с нулем перепутали и автомат поставили перед счетчиком (работы выполняли два подразделения  РЕС...
6 часов назад, makks сказал:
А там в коробочке есть небольшая крышечка которая позволяет получить доступ к клавише управления автомата.
, Тор написав:
Свята правда :)
