29 сообщений в этой теме
Вітаю шановне панство на данному чудовому і довгоочікуваному ресурсі! :)
В цій темі попоную ділитися досвідом та напрацюваннями по темі ручної дугової зварки металів.
Адже відомо що хто вміє варити РДЗ(ручним дуговим зварюванням), тому легше перейти на інші види,
такі як полуавтоматичне зварювання, зварювання неплавким електрдом в захисному середовищі аргону, і т.д.
Тобто, РДЗ - основа основ такого надзвичайно цікавого і корисного процесу, як зварювання.
Поїхали!
Тема интересная. Пробуют варить многие ,а варит один. Тоже буду следить за темой.
Так, в інтернеті дуже багато інформації. Я теж планую зняти тематичні ролики.
Поки що міркую як це краще зробити. Але, тут ви можете запитати й отримати інформацію
по своєму питанню. Буває так, що чогось не зрозумів, а спитати ніколи. Я постараюсь відповідати
якомога швидше. Є досвід, слава Богу. :)
Ось мій канал, на якому будуть відяшки. Там уже трохи є по котлу, і "соковижималка".
Так що, є питання - ласкаво просимо! Навіть, можете написати на яку тему записати відео.
http://www.youtube.com/channel/UCT3gvD9us1a2LE2goidzAmw
Никогда не варил нержавейку.
может кто подскажет какие надежные электроды хорошие приобрести? сварка инвертором, постоянка но если надо найду и транс для переменки.
Варить надо нержу пищевую толщиной 1-2мм (ротор для медогонки).
толщина электродов, тип? пару советов для чайника в этом деле. Буду очень благодарен за советы.
Я в сварке полный 0 но хочу варить цветные и тонкостенные металлы. Аппарат купить не проблема, проблема им пользоваться, тоесть боюсь что не получится и он будет пылится на полке. Вопрос стоит ли вообще брать его, сложно варить ТИГом (немного умею варить обычной рдс) или не стоит выбрасывать на ветер 10к+ грн?  Варить хочу для себя как хобби но в планах подрабатывать на этом. Возможно ли ?
29 минут назад, Jeckripper сказал:
Если есть руки, желание и хоть небольшое понимание процессов, что происходят во время сварки и что на них влияет, то вообще ничего сложного.
Конечно же варить (учиться) надо начинать с РДС, так как она дает именно те навыки, умение поджигать дугу, мышечная память, задержка дыхания, синхронизация опускания маски и начала сварки и т.д., которые необходимы новичку. Дальше проще, переход на ПА - за неделю вы уже гуру. Следующий этап это ТИГ - нержа и цвет металлы,  потом алюминька и его сплавы.
Современные сварочные (теже ТИГи с РДС) ушли очень далеко вперед, программируемые, с кучей настроек. Помогают отчасти заменить отсутсвие опыта и кривось рук. Тоже самое и про маски - если лень откидывать, нету опыта и желания - тогда хамелеон, но хотя бы из среднего ценового диапазона. По поводу ПА, тут выбор как и ТИГов очень велик, большой разброс по параметрам и ценам - если варить планируете метконструкции в больших объемах - то нужен трехфазник с хорошей протяжкой и 5-м рукавом; если для дома для семьи с возможностью заработка - то можно в 300 у.е. уложиться, он же и подойдет для небольших СТО, где сварка вспомогательный инструмент.
Как ничинать - сначала попробовать поварить для себя (стеллажи, кронштейны и т.д. - в мастерской полно заданий на смарочную тематику; если ТИГ - сварите пару бачков, рукомойников из нж), если получается (а оно таки получится) - начинать брать заказы среди друзей и близких, а дальше - куда кривая украинской мечты выведет.
ПА у тестя есть пробовал им варить необычно что надо кнопку нажимать) а так каряво но держится вобщем понятно что нужен опыт но в связи с отсутствием времени не получается его обрести а аппарат хочется как ребенку))
Потрібно зварити нержу мартенситного класу, з апаратури є ПА і балон з міксом 20% СО2/80% Аргон. Підкажіть яку марку дроту вибрати.
#101894 Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, uniteks715 сказал:
Для начала нужен чистый аргон, потом знать марку н/ж если хотите точно подобрать присадку (хотя для ПА их выбор невелик).
Исли работа эпизодическая - мой вам совет - отдайте аргонщику на сторону, катушка даже 1кг уже под 300 грн. выйдет, + с протяжкой и рукавом могут быть проблемы, нержа тянеться через него по другому, + сварка н/ж ПА отличается от сварки им же н/ж (большие капли н/ж присадки - против струйного пересона железа в случае сварки в смеси)
Изменено пользователем Владимир Металл
Вобщем психонул и заказал tesla tig/mag 250 igbt как считаете нормальный аппарат? И ещё вопрос на сколько хватает балкона аргона?
Маю інвертор SSVA Samuraj mini. Вчуся методом проб і помилок. Варю невідповідальні речі для власних потреб: столи, кронштейни. Ніяк не можу підібрати відповідні електроди. Багато шлаку утворюється, а від цього весь наплавлений метал в пухирях. Поясніть, яка різниця між АНО 21 та АНО 36. Найбільше сподобалися електроди фірми Моноліт. Підкажіть, на що звернути увагу, що почитати - подивитися.
40 минут назад, Бескид сказал:
Це так собі электроди, але за ту ціну альтернативи нема. Тренуйтеся варити єлектродами з луговим покриттям. Це такі маркі УОНІ-13-45, УОНІ-13-55, ДСК. А якщо іноземні то 7018. Торгові марки ESAB, Linkoln, Bohler. Останні мені особливо подобаються. У Есаба здаеться своя маркіровка, але розібратися можна. Поварите ними - прозріете. Рутілові (АНО 21 та АНО 36 та МР-3 і подібні) подобатися перестануть. Десь і рутілові бувають потрібні, але то так.
Маю такий самий аппарат як і у вас. Він без проблем працює з любими електродами, добре підпалюються навіть вологі, не кажучи вже про УОНИ і т.п. Все що попадається під руку спалюється без проблем. У вас зашлакованість шва скоріш за все від того, що ви без досвіду неправильно водите електродом під час зварки. Це найбільш розповсюджена помилка тих хто починає. Подивіться ролики на ютубі, там їх вистачає. І практика, практика і ще раз практика.
Доречі, рекомендую до самурая доробити або придбати подаючий пристрій, будете мати ще й  напівавтомат для домашніх потреб.
2 часа назад, Бескид сказал:
Варить качественно можно любыми електродами, при правильном подборе режима сварки, обработке кромок и обезательном наличии зазора! Поэксперементируйте, по возможности, с положением  сварного шва. При необходимости глубокого провара я (к примеру) ставлю деталь вертикально и варю с низу в верх остриём електродами вверх, надо размазать переварачиваю в горизонт деталь и меняю угол електрода до наоборот, в потолочных швах сложнее пробуйте избегать. Прогревайте края метала, а середину ванны проскакивайте быстрее. Во внутренних углах всегда шлакует, поэтому по возможности переверните деталь чтобы шлак стекал на сваренный стык! А вообще тема достаточно обширная, нужна практика!
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Повністю згідний. Для зварювання потрібна якісна підготовка деталей (чистота, підготовка кромок, відсутність ржі, мастил). Але все це компенсується якістю шва. Шлак ніби скляний відпадає сам частково. Важливо використовувати сухі електроди. Я сушу і замотую по 20-30 шт у харчову ПЕ плівку. Рутилові електроди використовую у 5% випадків, якщо щось тонке.
В 18.03.2018 в 12:06, Amigo1982 сказал:
Tig! Особливістю корозійностійких сталей є низька теплопровідність, - відвід тепла від зони зварювання, - швидкість кристалізаціі зварювальноі ванни. Як наслідок прожог. То аналогічно до краплі води, чим більша, тим слабше тримається. Тому електродом зварюю при товщині металу від 3мм.
Всім дякую за поради. Спробую УОНІ, переконаюся.
@Slesh_ Думав про подаюче, але гроші... А ви його доробили ? Варто було? Від SSVA, чи саморобне?
Подаюче робив сам. Складного там нічого немає. Основні затрати при цьому підуть на рукав та балон з редуктором. Подаюче від SSVA як на мене не коштує тих грошей, що за нього просять. Варто чи ні? Звичайно, що варто. Тепер навіть не знаю, як я без нього раніше працював. Електродом тепер зварюю значно рідше, якщо щось товстостінне трапляється. Для домашніх умов, те що треба.
2 години назад, Slesh_ написав:
Треба подумати...
Всім доброго часу доби!
Питання до знавців. Зварив у гараж сходи з швеллера 100 до нього приварював кутник 50 як поличку до якої прикрутиться, згодом, сходинка із дерева. Через брак досвіду  варив суцільним швом. Як результат - швеллер потягнуло дугою на зовні. Яким чином можна виправити ситуацію? Я так розумію, що шов потягнув метал і утворився поверхневий натяг. Спробував наварити шви із зворотнього боку - наче ще більше вигнуло. Думаю ще над варіантом підрізати КШМ (болгаркою), але тоді полички під сходи можуть полізти і не варіант, що потраплю у площину.
Порадьте щось! Тільки, будь ласка, без фантастичних варіантів типу відвезти ковалю щоб викував рівно.
Всім дякую!
#116888 Опубликовано: (изменено)
В мене теж подібне було. Я з швелерів робив два двотаври. Посередині вставив перемичку з дошки, а краї стягнув стяжками з дроту. Вирівнялося ідеально. Головне потім ретельно закріпити. Ви можете вставити шпильку посередині і по краях. І тими шпильками вирівняти і так їх залишити.
Изменено пользователем Бескид
1 минуту назад, Бескид сказал:
теж про таке подумав. мабуть так і зроблю
1 година назад, Kamilus написав:
В моєму випадку були швелери №8 довжиною 6м. Вони мали слугувати краями плит перекриття в гаражі. До них з одного боку приварював арматуру діаметром 10, тому їх і вигнуло дугою. Якщо в мене вийшло, то і вам вдасться!
, Дядя Уєф написав:
Яку полярність люблять ті УОНІ? Мінус куди приєднувати?  І чи полярність має велике значення. Завжди приєдную Мінус до деталі, а тепер начитався про пряму та зворотню полярність і в голові каша :(
