33 сообщения в этой теме
7 минут назад, Бескид сказал:
Яку полярність люблять ті УОНІ?
Виключно зворотню. Тоб-то плюс на держаку, а мінус на глині. Як ви і робили завжди. Я вже й забув кому треба пряма, окрім зварки ТІГом.
, Бескид написав:
Яку полярність люблять ті УОНІ? Мінус куди приєднувати?  І чи полярність має велике значення. Завжди приєдную Мінус до деталі, а тепер начитався про пряму та зворотню полярність і в голові каша :(
Постійний струм зворотньої полярності
https://youtu.be/uvc2wnQMKSQ
В 18.03.2018 в 12:06, Amigo1982 сказал:
Никогда не варил нержавейку.
может кто подскажет какие надежные электроды хорошие приобрести? сварка инвертором, постоянка но если надо найду и транс для переменки.
Варить надо нержу пищевую толщиной 1-2мм (ротор для медогонки).
толщина электродов, тип? пару советов для чайника в этом деле. Буду очень благодарен за советы.
Варить нержавейку вообще не проблема, она варится лучше черного металла. Только одно но - должна быть очень хорошая постоянка!!! Тяжеловато варить нержавейку меньше 1 мм (кстати все варю электродом 3 мм), пробовал 2 мм не нравится. Очень быстро горит электрод. На современных инверторах пробовал (5-6 моделей) не понравилось качество шва, прилепить можно , но герметичный, красивый шов - нет. У меня старый, трансформаторный,  однофазный, диодный мост , дроссель. Сейчас собираю трехфазный.
#116915 Опубликовано: (изменено)
Никогда не варил нержавейку...
Ищите электроды FOX SAS 2-A 347-17E19 9Nb R бывают 2 мм., 2,5 мм. Вам лучше двойка. Варю обычным инвертором на токе 50...60 А. Главный совет - дотянуться до металла, остальное электрод сделает сам.:D Да, и осторожно, шлак отлетает сам шо пуля. Очки одевайте обязательно.
Изменено пользователем Майкл Пенс
прохання допомогти порадою! Чи варто гратись із зварюванням деталей лещат? Фото в темі
, Kamilus написав:
Думаю, що варта, тим паче, що судячи по профілю ви знаходитесь в столиці, де без проблем можна купити всі відповідні матеріали. Тут люди навіть з віддалених гірських аулів замовляють матеріали та пробують варити )))) Навіть при любих наслідках зварювання залишиться досвід в зварці чавуну, що також являється позитивом.
 Удачі!
3 минуты назад, IMP сказал:
 Удачі!
Дякую. але сам ще не готовий до такої відповідальної роботи. Суть питання в тому, чи зварка не зробить ті деталі крихкими і вони зможуть працювати за призначенням? Один товариш каже, що не має сенсу варити подвижну губку, бо тріщина - результат браку при відливці заготовки. І воно знову там трісне. Хотілось би почути ще пару думок з цього приводу.
, Kamilus написав:
Я б не сказав. що це така вже відповідальна робота. ...Відповідальною роботою було б якби ви варили скажемо рухомий склад метрополітену, коли б у випадку неякісного зварювання деталь тріснула, що б потягнуло аварію... зі всіма наслідками. А так, як я вже писав, в любому випадку залишиться досвід та навики.... які вже навіть не пробухаєш ..:D
, Kamilus написав:
Не думаю, що ремонт дуже вплине на крихкість. Деталі і до ремонту мали досить крихку структуру, як і більшість чавунів.
, Kamilus написав:
Якщо правильно заварити, то не думаю, що губка трісне. В тому місці не такі вже й великі навантаження.  Якщо надумаєте варити, в любому випадку,  обов'язково не забудьте засвердлити трохи далі від кінця тріщини.
, Kamilus написав:
Все залежить від того, чим ви думаєте зварювати і які для цього є можливості. Особисто я б пробував варити деталь на гарячо. Цей спосіб більш бюджетний. Взагалі, на форумі існує тема про зварювання чавуну, де трохи описано, як способи, так і матеріали. В любому випадку потрібно дотримуватись деяких технологій, бо на мою думку, нехтування ними часто і приводить до виникнення браку.
