Holl
Подскажите как отремонтировать чугунный шкив?
13 сообщений в этой теме
11 минуту назад, Holl сказал:
Тут как не ремонтируй, а прийдется чистовую проточку делать, если варить то тем более, кусочек вроде не большой, может это не критично, или нужно вернуть на место 100%? На локтайт клеить, но я не знаю как он себя покажет тут. Вы поясните, для чего его возвращать?
Вообще то  будет работать и так , но отломанный кусок можно припаять твердым припоем или наварить новый электродом или ТИГом.
Як варіанти - купити/знайти/намутить новий або знайти хто варить чугуній хай наплавлять з наступною проточкою... Який з них вигідніший буде тут не вангую, автору видніше...
В кого ще які варіки добавляйте, а я на бокову)))
Тянуть съёмником за ручьи низзя! Сбивать по ручьям молотком тоже низзя!
Вроде как шив котрпривода ТВ-16, купить новый наверное дешевле будет, учитывая расцени местных мастеров
Я подобное приварил электродом  нержавейка "монолит" .
Якщо це шків контрприводу тв-16 - то в мене десь має бути такий. На днях пошукаю, якщо ще буде актуально - напишу
Как то видал намного больший шкив, с таким же горем, то там сбоку привертели пластинку к нему, и кусочек винтиками к пластинке прикрутили. Все на винтиках. Для баллансу наверное надо диаметрально этой такую-же пластинку прикрутить.
 Варіантів море
Треба знати на що здатний автор
Як би я мав справу то варив би латунью з бурою прогрівши і розробивши місце зварки по наружі від проточки під пас максимально дотримуючись внутрішньої геометрії.
Або як варіант електрозварювання найкраще електрод для чугуна. На гірший випадок для нержавіючої сталі. На самий гірший випадок електрод в базовому покритті він же ж 7018 . Але тут боюсь після зварювання прийдеться проточувати начисто
Може хтось спробує і напів автоматом пришкварити або тігом але я в тому не розбираюся.
16 минут назад, memoliza сказал:
Если найдете напишите буду ждать!
@Holl Знайшов: посадка 18мм, шпонка 6х6мм, діаметри на фото, профіль А. Тріщин і інших дефектів не помітив. Від мого ТВ-16 ^_^ Якщо такий як треба - пишіть в приват, домовимось
Зачистити, закруглити гострі кромки, щоб ремінь не рвало і він ще довго працюватиме. Нічого не потрібно клеїти - варити.
