технократ
Нужны детали для сварки
23 повідомлення у цій темі
Приветствую.
Для дальнейшей сборки схемы электрической принципиальной  :)
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/14151-сварочный-трансформатор-на-базе-латр/&
нужны  кое-какие детали.
Сейчас все злачные места закрыты, взять негде.
А Новая почта работает.
Посему, обращаюсь к коллегам с просьбой подкинуть элементой базы.
Не корысти ради, а токмо по причине кризиса.
Чего бы хотелось :
1. - плоский вентилятор на 220, размерами где-то 120 х 120 мм.
желательно металлический, массивный, надежный и тупой. Для обдува.
2. - два диодных моста, 5 и 12 вольт (служебное напряжение на всякий случай).
3. - пару кондеров к мостам, достаточной емкости для пристойной постоянки( реле там запитать ...).
4. -  и самая главная деталь - пусковое реле с микроволновки.
об нем речь шла здесь :
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/14126-латр-выбивает-сеть/
Коллега  kratmel выложил схему для примера.
В качестве пожелания,  и учитывая мою патологическую  повернутость к военному исполнению девайсов, отдам предпочтение металлическому. надежному и на болтах.
По возможности, конечно.
Также хотелось бы получить ото всё из одних щедрых, заботливых рук.
Не люблю кормить Новую почту.
Взамен могу предложить  горячую благодарность, братскую любовь, мужскую дружбу, и прочие добродетели.
Можно, конечно, и деньгами.
Писать можно хоть сюда, хоть в личку.
Есть МД 010, с пылесоса.
Правда лежит давно, лет 15, был рабочий, если надо- могу проверить .
Мост-напряжение, ток? Электролиты- емкость, напруга?
Змінено користувачем ig3757
@Al.P шутить изволите,  сварочный аппарат с мотором от  пылесоса .
7 годин назад, Al.P написав:
Спасибо за предложение, но он сильно мощный. и габаритный.
К тому же есть опасение, что из-за сильного потока воздуха может упасть выходная мощность тора.
Я подразумеваю что-то такого плана  :
4 години назад, ig3757 написав:
Приветствую.
Мосты : Напряжение -  5 и 12 Вольт. ток - до 10 А, можно больше,
Конденсаторы  - на теже напруги, а емкость - чтобы получить нормальную постоянку для запитки каких нибудь реле.
Без фанатизма, главное - понадежней, чтобы не вытекали.
Это аппарат для эксплуатации в условиях стройки.
Хочется сделать раз, и забыть.
Наверное для начала определитесь какое питание и чего нужно. Релеи, контактеры и с мостиком будут работать(обратный диод только надо) А куда 5/12В 10А и больше используете? Туда совсем другие э.литы нужны и требования по пульсациям, стабильности? Опять же откуда эти амперы будете брать? С основного транса? Дык там скачки будут при работе.
@технократ сварка из 9 амперного латра,с родной первичкой для стройки?
Раз сделать и забыть....
Это шутка такая ?
Судячи по цьому:
ток - до 10 А
може впастти весь апарат :)
, Cracker написав:
Это шутка такая ?
Юрий, это не сварка для стройки в обычном понимании ( уголки и швеллера варить ).
Это аппарат для сварки скруток электропроводки, контактный, - пшик на 1-2 секунды.
Переносной, так что там с параметрами все нормально, даже с запасом.
Но эксплуатация - в строительных условиях (пыль, цемент, гипс).
В начале - ссылка на ту тему.
2 години назад, ig3757 написав:
Опишу подробнее :
Родная первичка ЛАТРа, на ней сделаны две отпайки  (уже);  4 и 9 вольт переменки (приблизительно ).
После моста нужны емкости, что бы выйти на 5 и 12 вольт.
Это служебные напруги, делаю на всякий случай,
К основной цепи сварочного тока они не имеют отношения.
Нагрузкой на эти мостики может быть реле и контактор, не более.
Но т.к. никому не придет на ум ставить 226-е диоды, то и написал про мостик на 10 а.
Это с большим запасом по току, а главное, габариты нормальные, не с микроэлектроники.
, Karmadon написав:
Ні, впасти навряд чи, тор кубічних габаритів.
А перейти в низькопланіруючий режим з грузом тора на борту - запросто.
Главная деталь - пусковое реле от микроволновки.
Остальное - не важно.
У кого есть  ?
 Если , пшик 1-2 секунды то там и вентилятор не нужен, не успеет транс  нагреться, это не  поточная линия.
Пшик-то пару секунд, но в течение дня, их не один.
Вентилятор в конструкцию заложить нужно, будет лишним - можно отключить провода.
А если интенсивность увеличится - тогда что, переделывать аппарат ?
@технократ Добрый день.
А можно поинтересоваться. У вас все детали для сборки были? Или всё покупное?
И ещё, "переносное", это сколько килограмм?
Потому как если для вас сварочный аппарат -- рабочий инструмент, то может лучше немного потратиться и сделать так?
Скрытый текст
В названии  темы и первом посте все предельно ясно и корректно описано.
Также даны две ссылки на предысторию, для понимания об чем вообще речь.
Я устал  писать одни и теже подробности в ответ на пространные предложения типа,
"а чего бы Вам не сделать еще вот это".
По сути,
 я ищу пусковое реле от микроволновки.
Если есть предложения - буду рад выслушать.
Извините, вырвалось.
, технократ написав:
По сути,
В темі про автотрансформатор я згадав про нього як приклад.
Будуючи зварювальний апарат цього реле вам буде замало (там  всього 15А які призначені для 1кВт пічки).
Тому пораджу замість нього поставити довільний наявний пускач з обмоткою на 220В (якщо буде живлення від 220 мережі) або 380В якщо буде від двох фаз 380В. навіть якщо то буде 10А-12А то в нього можна запаралелити всі три контакти і отримати запас.
Схема підключення  така ж як в мікрохвильової пічки.
Змінено користувачем kratmel
, kratmel написав:
Тому пораджу
Дякую за конструктив.
Так навіть простіше, пускачі є в наявності.
Але тоді потрібен ще баластний резистор.
Підкажіть, які параметри  потрібні ?
Оми та Вати ?
В пічках 45 Ом 50w     Думаю все що має опір 30-60 Ом  25-50Вт підходить.
Ще раз подякую.
5 часов назад, технократ сказал:
 Мне лично смешно.  Представляю перед собой дозу, с 4-5 скрутками проводов  и, даже писать не хочется, делайте что хотите. Удачи.
Приветствую.
Перечень хотелок съёжился до одного резистора
30-60 ом.  25-50 Вт.
