Леня
Нужен совет по гриндеру
14 повідомлень у цій темі
Доброго здоровья)) нужен совет. Задумался о гриндере, много видео видел про сие чудо. Вопрос. Делать самому или купить готовый? Я доступе токарный, сверлилка, ну и пара рук. Спасибо.
П.с. степень необходимости - аби було. Драть рельсы не буду, на уровне наждака кароче.
Готовий китай  в мене є і до наждака йому явно далеко, мотора мало , ленту спиняю, вся оснастка (підручники, кутомір) не більше ніж біжутерія, лента міняеться складно. Буду робити собі інший.
В доступе- это как? Сами токарите, слесарите?
Если есть мастерская, к сказанному болгарка и сварка-
однозначно делать самому.
Сделаете под себя, вариантов в сетях море, выйдет на пару порядков дешевле, чем покупать.
Если бы был нужен,  чтоб срочно заработать , а без него никак- тогда
можно бы и купить.
Потом и продать можно, если поймёте, что он Вам не очень нужен.
Змінено користувачем Al.P
Мав в наявності:автоген,токарний ,маленький китайський свердлильний,зварку і болгарку.Гріндер працює вже більше пяти років.Зробив неодин десяток ножиків.А про допомогу в майстерні то просто річ без коментаріїв...неможу тепер зрозуміти як я без гріндера щось робив)))).
Однозначно самому дешевле. Сложного там нечего. Делал как и на точило так и под движок от центробежного насоса. Есть правда небольшие нюансы и подводные камни.
Если интересно пишите на вайбер 095 526 07 64 может и что то интересное посоветую.
Вот из говна и палок и минимумом токарки и слесарки
Если модераторы не сочтут ссылки на сторонние ресурсы рекламой, то выкладываю потихоньку чертежи маленького бытового гриндера для самостоятельного изготовления:
https://forumbeltgrinder.com/index.php?topic=119.msg427#msg427
Гриндер очень простой в изготовлении, лет 6 назад за основу был взят всеми на тот момент любимый гриндер Г3 (для меня примером послужил гриндер Дядьки Максима), доработана моторная плита (кожух ригеля был вынесен наперед из под приводного шкива), упрощен механизм регулировки для более легкого изготовления, позже было к нему добавлено поворотное основание.
Так же, там на форуме есть еще более простой вариант гриндера. Проще не придумаешь и главное что 100% рабочий. Видео прилагаю
7 часов назад, Леня сказал:
Если вопрос стоит только так .и бюджет не обсуждается -покупайте готовый .
Их хватает .есть настоящие произведения которые не собрать самому без опыта и с первого раза.
Если нет под рукой ЧПУ плазмы или лазера то проще купить набор железяк рама, ригель, скоба а ролики самому выточить как сделал я. Если уж есть ЧПУ то нарисовал эскиз, порезали собрал и радуйся)
11 час назад, Леня сказал:
... или купить готовый?
то не по чипмейкерски!)) Вот такого плана. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Qc2vO1IPdYk&feature=emb_logo
только желательно фланцевый мотор (для жесткости), а так же на полку под лентой наклеить кусок  керамической глазурованной плитки - значительно меньше будет греться.
Робіть самі. Зекономите гроші і ще получите задоволення від зборки самому. Там немає нічого супер складного,тим більше в даний час при наявності інтернету. Багато чого можна почерпнути у Шенгура в його темі і на ютубі є куча роликів про його виготовлення. Сам робив гріндер перший раз і тепер до точила підходжу тільки в крайній необхідності.
І робіть поворотний, реально в майстерні стає в пригоді. Фото готового також є якщо щось приглянулось то можу піти в майстерню і сфотографувати детальніше.
2 години назад, gesichtslos написав:
Краще керамограніт. Одна плитка, наприклад, 30*30 зараз коштує десь +-50грн, розрізать алмазом потрібної ширини. Клеїти на автомобільний герметик для скла, тверді смоли і клея з часом розтріскуються, температурне розширення матеріалів абсолютно різне. ЇЇ реально хватає дуже на довго, не сколюється від навантажень і температур.
, Vovan1111 написав:
Перепрошую. Не надто він вже хлипкий? Ригель з квадратної бляшки.
Ригель нержавійка 2мм.Всередині арматура залита бетоном. Щоб його зігнути не знаю яке зусилля потрібно прикласти.
