59 сообщений в этой теме
#237414 Опубликовано: (изменено)
 При переезде станков на новое место, было принято решение перевести все двигателя на питание от частотных преобразователей.  Поскольку все станочки в одной весовой категории до 0.6 кВт начальный выбор упал на Fuji Frenik-Mini. 0.75 кВт с питанием от однофазной сети 220 В. Наш форумчанин @Artem3L их любезно предварительно настроил на работу с теоретическим двигателем 0.5 кВт. а так же забегая вперед, оказал консультационную помощь и избавил от граблей, за, что ему огромное спасибо!
 Итак, частотник дома, подключаем двигатель, запускаем, всё работает, полные штаны счастья!
 Бум вешать на станок, опа… не удобно. Частотник нужно в сторону и  нужен выносной пульт, пришло первое понимание. Функционал не достаточный, мысль вторая. Мысль третья, нужно изучать игрушку!
Начинаем штудировать мануал http://www.indels.ru/download/files/FrenicMini_rus.pdf
176стр. игрушка не совсем простая. Ок, всемогущие Гугль и Ютубь придут на помощь. Не тут то было, контента на понятных языках практически нет! Субтитры нас спасут, и тут прокол...
Приходит понимание того, что будем капать без вариантов и, что не у всех есть время капать и не всегда удобно дёргать других людей, а дело делать нужно и частотники эти есть в барахолке в продаже по очень приемлемым ценам.
Значит капаем и делаем записи.
Собственно дальше записи по которым сегодня был перепрограммирован частотник и к нему был подключен выносной пульт..
1. Настройка параметров двигателя.
Мощность электродвигателя может отличаться от параметров частотного преобразователя, для того чтобы один из них не сгорел нужно их согласовать,для этого нужно использовать группу кодов Р, и в ней ввести параметры двигателя в память устройства, для не создать аварийные режимы по питанию двигателя и нагрузке частотника.
Р02 задать мощность двигателя
Р03 задать ток, он не должен превышать допустимый как для частотника, так и для двигателя!
Р99 стандарт двигателя 0 или 4. Этот параметр управляет током на частотах отличных от стандартнных для двигателя. 0 для новых двигателей Фуджи, 4 для старых моделей прочих производителей.
  2.  Параметры частотника, ограничения которые я считаю необходимыми.
 F03 максимальная генерируемая частота, дабы не разорвать двигатель я к примеру ограничил 80Гц
 МАХ F15 та же частота 80Гц ограничение
 МІN F16 - 10 Гц (F23 F25 должны быть такими же)
Следите за правильной установкой нижнего и верхнего пределов частоты; в противном случае
ПЧ не будет работать. Соблюдайте следующие соотношения:
(Верхний предел частоты)> (Нижний предел частоты), (Стартовая частота), (Частота останова)
(Нижний предел частоты) <(Максимальная частота)
 F04-базовая частота, это частота сети для нас это 50Гц
 F05 напряжение питания на этой частоте   220в (равно сетевому напряжению для двигателя) или меньше вольт, если зажимаем движок по напряжению
 F07 -08 ускорение -замедления, Заводские стоят 6 сек.        Методом научного тыка, уменьшить время торможения F08 оптимально 1сек
Теперь можно запускать двигатель с панели управления.
Следующий этап это выносной пульт управления.
Управление осуществляется по контактам отображённым ниже
Нам нужны клеммы
11.12.13 для выносного потенциометра, к клемме 12 подключается средний вывод.
FWD и REV вперёд и назад соответственно
СМ или PLC питание для FWD и REV
Выбор СМ или PLC зависит от того в режиме какой логики включен частотник
Логика включается джампером
Когда джампер у нас стоит на Source (исток) на цифровые входы мы продаем "+".  использование PLC обязательно в обоих схемах, приведённых ниже, вместо «СМ»
Если переставить джампер на Sink (сток) то цифровые входы будут управляется минусом, то есть "CM" и тогда схемы будут верны.
1. Схема с фиксируемыми контактами.
После замыкания контакта непрерывно выполняется вращение в заданную сторону. Ниже примитивная схема
При замыкании любого контакта имеем вращение в одну из сторон. При разомкнутых контактах или замыкании обоих происходит СТОП.  Эта схема удобна при работе с токарным станком через переключатель типа джойстик на три положения. Контакты должны быть с фиксацией
В случае залипания контактов может быть неприятность и нужно дополнительный пускатель на входе в сеть.
2. Схема с использованием контактов кратковременного замыкания.
 Использует дополнительный выход Х1
Эта схема удобнее для фрезерного или сверлильного станка.
Две пары нормально разомкнутые, кнопка СТОП нормально замкнутые контакты.
После того как мы всё подключим и включим преобразователь в сеть, ничего на выносном пульте работать не будет!
Для перехода к работе с внешним пультом
 нужно установить значение
F01 равным 1 или 3 для задействовать внешний потенциометр
Потенциометр с номинальным сопротивлением 1-4.7 кОм. С линейной характеристикой, группа А.
F02 равным 1 для задействования клемм FWD и REV. и уже  можно пользоваться схемой из пункта 1
Для схемы из пункта 2 нужно задействовать одну из клемм Х1, Х2 или Х3
Для этого используем коды Е1, Е2 или Е3 соответственно для каждого из выводов. Х1, Х2 и Х3
Клеммы X1-3 более многофункциональные чем рассмотренные ранее
и могут выполнять различные функции
Для активизации СТОП набираем код 6 (1006) трёхпроводное управление. (HLD)
Оставшиеся две клеммы Х можно запрограммировать, к примеру на сброс ошибок код 8 (1008) (RST)
И какую-то фиксированную частоту вращения код 11 (1011) Частота задаётся в коде С30
Если задействовать все Х-клеммы то в схему 2 можно добавить ещё две кнопки с нормально разомкнутыми контактами. На одну запрограммировать к примеру низкую частоту вращения, к примеру для обкатки детали.
Кроме функции «Установка частоты1» (F01) имеется также аналогичная функция «Установка час-
тоты 2» (С30). Для переключения между ними пользуйтесь командой управления клемм (Hz2/Hz1).
На вторую ресет сброс ошибок на частотнике.
Кроме всего этого на мой далеко не профессиональный взгляд, рядовому пользователю этого прибора могут понадобится следующие коды функций.
Функции, которые могут понадобится
F10
F11 тепловая защита ставим показатель как у Р03
F14=0
F26 тон двигателя (несущая частота)
F27 звуковой тон
Уменьшение несущей частоты приводит к повышению гармоник выходного тока и к увеличению потерь в двигателе, повышению его температуры. Так, если задать несущую частоту равной
0.75 кГц, то выходной момент двигателя следует установить на уровне 85% от номинального
значения.
С другой стороны, увеличение несущей частоты ведет к повышению энергопотерь и температуры ПЧ. В ПЧ имеется встроенная функция защиты от перегрузки, которая, в целях защиты ПЧ,
автоматически понижает несущую частоту. Подробнее об это функции см. описание функционального кода H98
F37 Выбор нагрузки/Автобуст/Автоэнергосбережение (2)
F43 0: Отключен
     1: При постоянной скорости (Отключено при ускорении/замедлении)
     2: При ускорении и постоянной скорости(Отключено при замедлении)
PS прошу всех учитывать, что это изложение аматера и для аматеров.
В ‎04‎.‎05‎.‎2020 в 21:42, Stebium1 сказал:
При программировании кодов Е1-3 очень внимательно смотрим за тем, что сохраняем. К примеру код 19 отключает основную клавиатуру. Она листает и показывает значения кодов но ничего нельзя изменить!!!
Для возврата к нормальному состоянию, нужно выяснить на какую из клемм Х1-3 установил значение 19 в кодах Е1-3  и эту клемму замкнуть на PLS или СМ в зависимости от логики . После этого клавиатура разблокируется и в этом состоянии изменить состояние значения Е1-3 или другие.
А можна, я алавердну? По-перше, теж хочу подякувати @Artem3L  за (тьху-тьху) перший позитивний досвід з частотником і за консультацію. По-друге, додам, у мене він працює на двох споживачів - фрезер СВФ-1 та свердлилку PTB-16. Схема роботи проста, як дупа, трифазний вихід перемикається "авіаційним" тумблером 27В/10А, а все керування та індикація - шестиконтактним телефонним ключем. Реверс - простим МТ-3. Сам частотник - у випотрошеній шафці від СВФ-1. Кнопками на ньому не користуюсь взагалі, табло - теж. Герци мені нафіг не цікаві. Цікаві оберти. Обидва верстати оснастив маленькими коробочками-пультиками. Там стоп/пуск, оберти, перемикання швидкості для індикатора та сам індикатор обертів. Частотник видає назовні напругу, пропорційну частоті. Отже, можна цим скористатись. Я купив два вольтметрики на 5(!) цифр. Першу і кому закрив. Зробив галетнички з подільниками напруги, які відповідають різним варіаціям ременів. Подільники пораховані так, що бачу на табло реальні оберти простим числом. Дуже зручно.
#238260 Опубликовано: (изменено)
Отак виглядає табло індикатора, наприклад. Праворуч - галетничок. Пардон, фото вперто не вкладаються. Нещасні 200кб - не бере форум...
Изменено пользователем Vadym
Частотник не ограничивает амперы. Есть функция ограничения силы тока, но она не [код Р03], работает путем автоматической регулировки частоты до частоты, при которой ток вписывается в ограничения. Так что все равно нужно быть внимательным.
Stebium1, подскажите, если сток то замыкать на см, если исток то на плс? Схема та же самая, только общий контакт разный?
Vadym, на табло частотника можно выводить цифру оборотов шпинделя, там код есть, который задает коэффициент корректировки частоты, если Вы знаете передаточное число своего привода, то легко можно табло использовать как тахометр. Не совсем Ваш случай (два устройства), но все же...
Лично я на такой частотник посадил движок трехфазный от стиралки, по шильдику 310 hz, 3А, 17500 об, 800 w. Наигрался с настройками, конечно...
В 04.05.2020 в 21:49, Stebium1 сказал:
Побільше б таких аматорів :good3: . Це я Вам як професіонал кажу.
@Artem3L також дякую.
Функціонал і параметрування цих перетворювачів дуже подібне до сучасних REXROTH EFC.
Приветствую всех, есть еще такая функция в частотниках,как увеличение крутящего момента на низких частотах,в реалии повышает начальное напряжение на низкой частоте,ну и в некоторых есть функция ,поддержание оборотов в зависимости от нагрузки БЕЗ ЭНКОДЕРА,проверял у себя,реально работает,но не знаю на чем завязано сие действо.
9 часов назад, Vadym сказал:
Как бы с оборотами мне кажется есть два более правильных выхода.
1. Вместо вольтметра установить цифровой тахометр с датчиком Холла. Цена практически одинакова.
2. Запрограммировать сам частотник на показания скорости вращения, он имеет эту функцию.
8 часов назад, opmoneg сказал:
Так точно.
И спасибо всем откликнувшимся, а то смотрю несколько дней полторы сотни просмотров и ни каких комментариев.
6 годин назад, Stebium1 написав:
Тахометри - ідея прекрасна. Але чисто механічно - морочненько... Плюс, ціна вольтметра - 150грн., тахометри дорожчі. А табло частотника у мене на дві голови вище рівня очей, незручно було б.
Я не настіоьки крутий, щоб варіювати оберти точно. Приблизно виставляю, а там дивлюсь, як ріже, коригую, якщо треба. на око.
Сам недавно боролся с таким же 1,5 кВт, что не нравися- постоянное жужжание вентилятора, есть где в настройках чтоб он вырубался при выкл состоянии двигателя?
А в документації нічого про це немає?
https://owncloud.yahont.com.ua/owncloud/index.php/s/3NDuWIpfHgEdIGn
Там і на російські є.
@makks Если не ошибаюсь:
H06=0 - внутренний кулер постоянно вкл., H06=1 - внутренний кулер включен при активном выходе (выключается с задержкой).
Действительно только для приводов 1,5КВт и выше.
@makks У меня без вентилятора. Так что не капался  детально в этом направлении. Но мельком просматривая понял, что он не должен работать постоянно, там есть программирование.
5 минут назад, 123 сказал:
Є, але там незрозуміло написано, треба вживу тикати, щоб зрозуміти:
12 години назад, мак написав:
ток повышает. в идеале - сделать автонастройку мотора после того как выставлены все параметры основные. (если есть у него такое, должно быть). Для тихоходных моторов лучше векторный режим использовать
9 часов назад, mikhail80 сказал:
От цього у Frenic mini і немає, на відміну від REXROTH EFC. У тих після  авто підстройки  навіть знижується нагрів мотора.
Та вроде как есть, обычно у всех векторных есть так или иначе.
https://www.fujielectric-europe.com/gallery/download/download_340/inr_si47_0903_e.pdf
вот в этой инструкции, доступно через утилиту, если это та модель, то можно сделать
30 минут назад, mikhail80 сказал:
Должны быть устройства для подключения к компьютеру.
Ну тут да - не поспоришь. может єлектронщики подтянутся - помогут
