71 сообщение в этой теме
В 04.05.2020 в 20:48, Stebium1 сказал:
F04-базовая частота, это частота сети для нас это 50Гц
 F05 напряжение питания на этой частоте   220в (равно сетевому напряжению для двигателя) или меньше вольт, если зажимаем движок по напряжению
Не совсем так.
Это базовая частота мотора при базовом напряжении питания.
Например, для 200-т вольтового мотора от цепной электропилы 1,7кВт/200вольт/200Гц: F04 = 200 F05 = 200.
58 минут назад, Одессит сказал:
То есть если мотор с военки, к примеру 400Гц 110В, то F04-400, F05-110?
6 часов назад, Fyva сказал:
Перевірте, чи є він у меню перетворювача
Отсутствует
1 час назад, Stebium1 сказал:
Саме так.
@Одессит Спасибо! Очень важное замечание при использовании моторов с повышенной по сравнению с сетью рабочей частотой
В ‎20‎.‎05‎.‎2020 в 13:16, пенсионер сказал:
Себе на токарный готовлю переключатель чтобы крепить на фартук суппорта,кажется от ланоса, в нём уже всё есть включая три позиции управления оборотами в ручке
@пенсионер Ещё раз огромное спасибо за наводку.
Поскольку рядом разборка авто, было опробовано Nое коликчество всевозможных подрулевых переключателей. Сразу скажу, что современные переключатели дворников не годятся без серьёзного вторжения в их схематехнику. И вообще современные и классные по дизайну и исполнению не годятся, они дорогие shock2.gif:D.
А задача сделать общедоступный не дорогой девайс лёгкий в повторении как технически, так и в поиске деталей.
По этой причине вернулся к рекомендованому ППП.
Единственное, взял тот, что имеет контакты ПТФ.
Из переключателя сразу убрал механизм возврата в нейтральное положение, без него он работает мягче.
Макетное подключение с переходом на двухпроводное управление позволило реализовать Пуск-Стоп-Реверс + 7 фиксированных частот работы. То есть, при диапазоне работы двигателя от 10Гц до 80Гц мы имеем дискретность 10Гц, использование потенциометра становится не актуальным.
Думаю через некоторое время смогу выложить не только распиновку переключателя, но и готовый девайс с описанием что и откудда взято, для лёгкого повторения.
@Stebium1 Рад что пригодилось.
ПТФ это ещё и противотуманки?, бо на моём переключателе света три положения всего..
Да, специально написал так как пишут в обявлениях. Это ещё один переключатель на 2 положения, за счёт чего и удалось реализовать все 7мь комбинаций фиксированных частот.
Да и по поводу переключателя Ланос . По сравнению со всеми остальными бывшими на тесте, ланосовский имеет несколько преимуществ обусловленных именно своей топорностью.
Он жёстче в работе, что на мой взгляд важно. Второе, он симметричный и подойдёт под любую руку. Третье, он разборный и его можно аккуратно отогнуть в необходимом нам направлении.
В ‎29‎.‎06‎.‎2020 в 09:31, Stebium1 сказал:
Думалось, уложиться в декаду, но жизть выкинула приятный фортель и я погряз в быте. Но то такое. Проект всё же продвинулся хоть до конца ещё далековато, НО огромное спасибо во всей этой движухе  Александру @Smmasterk!
Всё что далее на фото его разработка и исполнение, под моим капризным руководством ;)
И... это прототип для испытать, будет, надеюсь, и финишное изделие с внутренним крепежом.
В 11.05.2020 в 10:10, mikhail80 сказал:
Ну тут да - не поспоришь. может єлектронщики подтянутся - помогут
И таки шо надо сделать? ТЗ есть?
В 12.05.2020 в 01:45, Fyva сказал:
Так, потрібна платка "RS485 communications port", яка вставляється в перетворювач. А її немає (тільки за кордоном замовляти треба).
Якщо хтось має непотрібну платку, або її схему, або розпіновку її підключення до частотника - дайте знати в ОП.
Можна було б зробити самому, та по платі визначати що-куди поки не маю ні часу ні бажання.
плата фирменная стоит от 50$  - зависит от жадности продаванов.
Можно снять габариты и сделать клона фирменной платы...
Данные по плате нашел - но тут вопрос - овчинка выделки стоит ? 1 шт. изготовить будет дороже тех 50 у.е. Та и как показывает опыт - 485 нужен только в шкафу рядом с plc.
Возле станка, на одном моторе с ручным управлением 485 - баловство :)
11 час назад, Stebium1 сказал:
коментарии по монтажу нужны или пусть "так, прототипом  будет" ?
резистор - если это не регулятор рампы накаливания - сразу под замену (понятно что ставили- что было :)  но надо ставить что-то другое -- получше, надежнее, доступнее :) )
На частотники ставлю СП5-20 10 кОм - он не на много дороже, но сильно лучше :)
Там еще есть маленький ньюанс, 30% / 70% частотников разных фирм что мне попадались без платы RS-485 имели "облегченную прошивку контроллера".
Т.е. при подключении платы - нужно было обновить прошивку, иначе связи не было совсем.
2 часа назад, gcodefm сказал:
Що саме знайшли, распіновку підключення до цього перетворювача?
Якщо замовляти - згоден. Якщо робити самому, то нічому там стільки коштувати.
Зручно керувати перетворювачем з чпк без переведення в аналог. З ручним керуванням воно непотрібне зовсім ^_^ .
1 час назад, gcodefm сказал:
Саме на цей перетворювач в мануалі ні слова про версії ПЗ для плати rs485. Є тільки опис як вона підключається. Тому навряд чи є якісь відмінності.
Это прототип, так что все комментарии приветствуются и анализируются.
Ибо нужно делать конечную модель...
Что есть рампа накаливания?
СП5-20 ни как не может быть надёжнее ибо не предназначен для постоянного кручения, дома есть их и опыт работы с ними также есть. Правды ради с существенно более низким сопротивлением и использовал их на максимальной мощности. Бегунок быстро теряет пружинистость, да и ножка короткая под отвёртку.
10кОм для этого частотника мимо, не более 4.7кОм принимает.
Только что, Stebium1 сказал:
Лампа :grin:
5 минут назад, Fyva сказал:
Лампа
Так и подумал, но думаю, а вдруг что то чего не знаю, лучше уточнить.
22 минуты назад, Stebium1 сказал:
1- почему не взять за основу готовый корпус? есть практически такие-же корпуса из пластика/металла. Аргумент - повторяемость, кто захочет повторить конструкцию - покупает готовый корпус как деталь, дальше делает нужные отверстия по чертежу и собирает копию.
2 - в том корпусе что вижу - тесновато, места для монтажа проводов к клемам - очень мало.
3 - ремонтопригодность? заменить резистор например - нужно разобрать почти все :)
на вкус и цвет - все резисторы разные - мне больше нравятся СП5-20, там где ставил - работают нормально, но я ставил - только "новые с хранения" не б/у.
Опять же - что считать "постоянным кручением?" и нужна ли "вечная игла для примуса" ?
мои частотники хотели 10 кОм - привел как пример, ...есть и другие номиналы. Опять же - из 10 кОм сделать 4,7 кОм - можно, а вот наоборот - (слово на букву "е", она же есть - "у коня") получится :)
Последнее время предпочитаю брать резисторы с осью "звездочка 6 мм"  - под них море готовых разных ручек - стоят копейки , подобрать по цвету-форме .
"рампа накаливания" - особая деталь такая - имеет рампу и накаливается - ну что не понятного ? :):)
29 минут назад, gcodefm сказал:
Потому что такой жёсткости, за вменяемые деньги, увы, взять не получается. Потратил много времени на мониторинг предложений. Повторяемость совсем не аргумент, поскольку то есть в продаже, то нет, то сняли с производства, то мы не возим. А тут есть реальная повторяемость, поскольку корпус печатается под задачу на месте нашим форумчанином @Smmasterk.
Ну и моё ИМХО, я лучше нашему переплачу, чем китайцам. Кроме того каждая деталь сидит в своём гнезде, если для кнопок и потенциометра это не так важно, то для рычага, крайне важно. И соответственно седло нужно делать и имплантировать в заводской корпус
Так что, если кому охота повторить, то просто связываемся с Александром, думаю не откажет.
Имеет место быть,  и под провода пространство будет увеличено. Под детали нет, но будет изменён конструктив, кнопки будут сниматься с крышкой и освобождать доступ к потенциометру и рычагу.
Видите ли я их ставил просто новые, свеже вынесенные после военной приёмки с завода и … результат и условия описал выше.
Я ленивый, не охота её всё время менять.
Я  делал корпус для подобного пульта впервые и для меня это тоже своего рода был эксперимент. печатал из АБС пластика.
Старался делать упор на прочность, чтобы в случае если на него. что то тяжелое упадет   он не сломался.
Но за-то теперь  зная все минусы и плюсы  можно будет их подкорректировать в дальнейшем.
