rabushniy_alexandr
Ступенчатое сверло
20 повідомлень у цій темі
Подскажите как долго служит ступенчатое сверло? Отзывы...будет ли ходить интертол за 100 грн?
Какие диаметры сверла, что сверлить и чем? Дрель или станок?
Змінено користувачем Tokary.ck
Трохи більше ввідних треба, які задачі поставлені перед свердлом? А то на рекламу бренда схоже.
Работать дрелью..сверлить уголок 50й..отверстия 10 12 мм.
Как быстро оно тупиться? И можно ли заточить?
Не выдержит сверло дрели...
Сверлу нужна СОЖ и стабильные небольшие обороты ~160-200. Плюс ко всему дрель не даст жесткости.
Эти сверла не имеют затыловки режущей кромки, поэтому на стали не очень хорошо себя ведут... затачивать можно из под зуба, но это не надолго.
32 минуты назад, rabushniy_alexandr сказал:
Часто користуюсь , самі дешеві на алі взяв, найбільший напряг давав це в 8мм залізній плиті отвори 24мм робив, на такі отвори краще перфоратор , тобто низькі оберти.
5 минут назад, rabushniy_alexandr сказал:
Для таких цілей краще беріть 4—20мм ступенів, воно більш масивне і не так швидко перегріється, і використовуйте сож, бо якість самі розумієте, перегріву боїться, красностійкість не на висоті
Дрелька буде норм на такі нагрузки
Видерже сверло якщо з сожкою і якщо буде хоть 4-20. Переточити можна, но поморочитись прийдеться, а при такій ціні чи варто?
Змінено користувачем Sanya8270
Та й чи варто отвори 10 мм ступінчатим, можна гарно заточити і старенький р18 і сверлити сходу
, rabushniy_alexandr написав:
Вони взагалі для тонкого листового металу призначені . Для кутника краще звичайні застосовувати.
25 минут назад, Sanya8270 сказал:
100%
На кутнику дрелю - гавкнуть не тільки сверла.
Для такого потрібен станок і інші сверла.
На станку вони ходять на багато довше.
Краще свердлити звичайними свердлами, за два проходи:
перший свердлом 3-4 мм
другий 12 мм
Купил комплект из трех свёрел ступенчатых на ali за 5 баксов, одним больше 1000 отверстий в листовом металле 3 мм. Не нужно сверлить с начала маленьким сверлом, а потом большим, не закусывает, сломать очень сложно, стоит очень дешево и сразу фаску можно сделать этим же сверлом, сверлить удобно как дрелью так и сверлильным станком. В результате экономит время, деньги и нервы.
Забыл написать, что диаметр отверстий был 12 мм. и 16 мм. Под конец работы одно сверло "сгорело", я спешил и сверлил без охлаждения, а так я думаю ещё 1000 отверстий сделал бы).
7 годин назад, Vitalsuper написав:
Тут половина токарів. Ви на одній швидкості точите заготовку припустимо 20мм і 200мм ?:D  При збільшенні діаметра сверління збільшується швидкість різання (х 3.1416) і відповідно потрібно зменшувати швидкість обертання патрона. Соромно на таке вказувати, при чім не спеціалісту в тій справі. ))):crazy_mini:
Змінено користувачем IMP
31 минуту назад, IMP сказал:
Вернулись в 80 когда регулировка скорости на дрели/шурике было в диковинку?
Не вижу проблем уменьшать скорость при росте диаметра.
Пользуюсь такими светилами уже лет 5, работают хорошо при соблюдении скорости резания и охлаждения и сверлить конечно ими лучше тонкий металл до 2мм, толще лучше взять обычное сверло.
1 час назад, Blitzen сказал:
Те что не регулировались были с патроном  на 6 или 8, а там +/- все равно. Те дрели которые могли сверлить 12 и 16 были с переключаемым редуктором.
15 часов назад, IMP сказал:
Дякую, кеп, я в курсі. Питання було не в тому, як робити правильно, а в тому, як довго "живуть" ступінчаті сверла).
Дякую, кеп, я в курсі. Питання було не в тому, як робити правильно, а в тому, як довго "живуть" ступінчаті свердла).
Ну як вам відповісти... Як зараз пам'ятаю, що за ступінчате свердло 4-20мм я заплатив 50$ (ціна його на той час була 253грн. при курсі долара десь 5грн за долар) Воно успішно працює і сьогодні. Правда нікому його не даю і не позичаю. На той час знайомий сміявся що у " новых русских свои капризы", але прийшов час, почали ганяти "англічан"  і треба було пересвердлювати отвори під двірники склоочисників. Побачивши, як лихо з цим справляється ступінчате свердло, одразу ж запитав де я його купував. Тут я вже почав з нього сміятись — "що, вже новим руським став?":crazy_mini:
 Те, що зараз продають трохи більше 100 гривень і працювати буде відповідно своїй ціні. Чудес не буває кеп.
