Igorkawa
Переделка кулачков
31 повідомлення у цій темі
Приветствую
Для моего станка понадобились рейки к токарному патрону
Патрон польский 100мм.
Так как реек на него я не видел в природе . Нужно их сделать
Были куплены обратные кулачки
Твердомер показал 45-50 hrc
Как реализовать тех процесс?
Даже если я умудрюсь их профрезеровать
То как быть с резьбой?
27 минут назад, Igorkawa сказал:
Обратится на электроэрзию, на форуме есть специалист
Змінено користувачем Stebium1
1 час назад, Igorkawa сказал:
Приветствую
1к62 вроде бы режет спираль архимеда. Спросите у владельцев кашки.
5 минут назад, Леня сказал:
1к62 вроде бы
Тут о резьбе для посадки реек так мне кааца
Якщо не вийде зробити різьби як треба, то може розглянути варіант типу бочкового кріплення?
Просвердлити потрібні циліндрічні отвори не важко. Один мінус - ослаблення тіла рейки.
10 часов назад, Igorkawa сказал:
Приветствую
А каленые ли они насквозь?Возможно,поверхностно термообработаны?Фрезеровка покажет.
Нарезать в токарном станке в четырехкулачковом  патроне зажать кулачёк просверлить отверстие 45 hrc берет Р18 и нарезать резцом. М10 резал монолитным твердосплавным резцом круглого сечением. Ф6мм. Твердость детали  составляла 55-58 hrc
Тех процесс прост:
1 Отрезка лишних ступенек болгаркой
2 Фрезеровка и  шлифовка баз
3 Сверловка твердосплавным сверлом
4 Нарезка резьбы опять же твердосплавным метчиком.
Думаю и без меня этот процесс понятен. Но резка метчиком в такой твердости это большой геморрой. Тем более на небольшой по диаметру резьбе.
Как по мне проще отрезать лишнее. Отпустить. Сделать все операции и закалить. В чистовую шлифануть базы под накладки. Бока не трогать
Потренировать режимы термообработки можно на отрезанных частях (ступеньках).
11 час назад, Igorkawa сказал:
 При твердости 45-50 hrc По плоскости советская керамика типа ВОК . ВК-8  я уже не говорю о импортных сплавах и КНБ.
Есть фрезы для резьбофрезерования твердосплавные. Обратитесь к владельцу ЧПУ фрезерного станка и он вам все сделает за пару рублей :)
https://aliexpress.ru/item/32956526219.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.51817aacEgMTca&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&pvid=98d6d651-01ab-44a4-9cf6-ca385b87eafb
2 часа назад, Wolf сказал:
Тех процесс прост:
вероятнее всего так и будет... знать бы что еще там за сталь...
может отпускать в капсуле с аргоном?
Продать єтот патрон и купить более подходящий - не будет более целесообразно? С точки зрения как времени так и финансов (твердосплавние сверло, фреза,метчик будут стоить ощутимо наверняка).?
Проще изготовить сырые кулачки.
3 часа назад, Igorkawa сказал:
Там вроде  ст45 на таких кулачках, дубовая капец. Её твердосплавное сверло ВК8 берет хреново. Лучше отпустить. ?
Я тоже хочу кулачки с рейками изготовить на 130 патрон.
Змінено користувачем IgorChe
4 часа назад, Igorkawa сказал:
Отпустить единиц до 35 и сделать что нужно и не калить тк после закалки могут быть трудности в виде размеров и геометрии, а кулачки уже в размере и шлифовать некуда. режимы выбрать можно по огрызкам.а 35 единиц хватит для нормальной работы более чем.
@Igorkawa , это самоцентрующий патрон?
А если запресовать втулки с резьбой и обварить.
патрон 100мм польский самоцентрирующийся. ст100в
на моем чпу емко...
сварка точно отпадает, купить то что нужно тоже...
да резьба будет м5... так как самое узкое место 7,5мм...
думаю, що там цементація+загартування. середина може бути значно м'якша
чисто теоретично можемо фрезернути, але те що в нас є то м8 фреза...
ще такого не робили (просто різьбу робили, просто гартоване фрезерували, а різьбу в гартованому ні)
Там де збираєтеся сверлити електросваркою прогріти наплавивши бугор .Дати вистигнути щоб місце відпустилося  вирівняти площину і можна пробувати сверлити і різати різьбу.
2 часа назад, Igorkawa сказал:
Повторюсь, а почему не хотите резьбу сделать на эрозии?
Тот кто это умеет делать очень и очень хорошо, может и один на всю страну, тему читает и молчит как партизан. Думаю просто нужна ваша заинтересованность в таком выполнении...
1 час назад, Stebium1 сказал:
Так скажите к кому обратиться? Мне вот тоже надо бы сделать отверстия ф10 в ножах для измельчителя веток.
А если нестандартно крепить сменные губки кулачков, например на имеющихся кулачках прошлифовать с обеих сторон пазы на которые одевать сменные губки с Т-пазами до упора в самую высокую часть кулачка и стопорить  гужончиком. При такой системе прямые кулачки будут обратные и наоборот, с надетыми дополнительными губками.
@vespertinus Думаю, если ему будет интересна ваша тема он сам с вами свяжется. Ну что поделаещь он партизан, и не в моих правилах их из катакомб выкуривать
