Согнуть пруток Ф8 на коленке
23 повідомлення у цій темі
Есть примерно вот такой стакан для подшипников. Изображён схематично для лучшего понимания вопроса.
В нём есть две наружных проточки. Глубина проточки 10 мм, ширина -- 8мм.
В эти проточки нужно вложить гнутый пруток диаметром 8 мм. и притянуть этими "шпильками" к швеллеру.
На концах этих "шпилек" нужно нарезать резьбу.
Так вот вопрос.
Как согнуть пруток без гибочного станка? По стакану бить молотком не хочется. Единственная мысль, которая приходит -- найти трубу приблизительно равного диаметра и использовать её как оправку.
Всем спасибо за ответы.
Оправка + газовый резак (по мере гиба подогреваем пруток в непосредственной зоне) спасут вселенную.
Метод рабочий, проверен лично и неоднократно. B|
Главное с подогревом не перестараться.
1 минуту назад, Богдан28 сказал:
+ газовый резак
а без резака? на бытовой газовой горелке можно греть? хватит "мощи" ?
Не пробовал, а чего не пробовал - советовать не могу. :$
2 минуты назад, Богдан28 сказал:
Не пробовал
ну значит я попробую :)
Согну пруток градусов на 240, нарежу резьбу, а потом догну в тисках. Сделаю -- опишусь
11 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
а без резака?
Стару добру паяльну лампу( бензинову або пропанову) забули? Дві-три червоних цеглини, щоб тепло не втрачати , і навіть пруток 20 мм можна легко гнути.
Деревянное поленце подходящего диаметра.
С торца прибить доску метровую (чтобы чурбак не проворачивался).
Это УСП зажать куда-нибуть, за доску.
Гнуть с натяжкой проволоки на себя.
Гнуть надо сразу весь угол, не останавливаясь посередине (получится угол вместо радиуса).
Заготовка должна быть длиннее, чтобы был рычаг.
______________________
Если есть кусок трубы - совсем отлично.
Один конец проволоки закрепили, на второй одели трубу, обогнули поленце.
С третьего раза ваши стремянки будут как заводские.
Удачи !
Мужики, вы чЁ ?
Греть... паяльные лампы...
Пруток -то, всего 8 мм.
Он же руками гнется ( и также выравнивается).
Монолитил лестницу, продольные стержни рабочей делал из Арматуры 30.
Расчетной 16 не было в наличии, а 30-ка была.
Так вот ту гнул горелкой.
1 минуту назад, технократ сказал:
Зато 65Г обо 50ХГСА .
В ТЗ этого нет, так нечестно 9_9
Хотя, на практике, это не меняет сути.
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Ага) из карбоновых нанотрубок забулдыги из соседнего нии таскают )
Очкарики выбрасывают из окна, а забулдыги ловят и в металл таскают
1. Выточить простенькие матрицу с пуансоном и продавить гидравлическим домкратом.
2. Выточить копию этого паза из кругляка. Кругляк приварить к горизонтальному листу металла (плоскости). На кругляк надеть стальной блин с рычагом и поводком. Другими словами - посмотрите на ручной станок для гибки арматуры - та же песня.
3. Возможно нагреть шпильку в обычной печке (даже - буржуйке). Тогда она гнётся в буквальном смысле пальцами прямо по оригинальному валу.
1 минуту назад, 3121 сказал:
Отличная у вас коленка :D
Собираем простейшую конструкцию из пластины с выборкой, равной ширине вашего прутка и трубы чуть меньшего диаметра (чтобы после гнутья слегка распрямившаяся железяками получила как раз нужный радиус изгиба) пласти6ками можно заменить парой гаек 8-10 мм толщиной, приваренных к трубе, а поверх них - кусок железяки, чтобы щель для вставляния прутка получилась.  Торец трубы зажимаем в тиски, в щель вставляем пруток, на пруток одеваем обркзок дюймовки и сгибаем пруток вокруг трубы. Лишнее обрезаем, повторяем цикл, пока не наберется нужное количество стремянок.
2 часа назад, технократ сказал:
Мужики, вы чЁ ?
Підтримую, яке "гріти", Ст-3, 8мм так її ж можна в бублик скрутити, а якщо ще є молоток та лещата то вже повний фарш, а  як знайдеться кусок труби підхожого діаметра то взагалі нанотехнології...
К сожалению да: марка стали не прозвучала, но 45 сталь в виде прутка на обод 80-90мм через трубку (чтобы не покривить сам прут, и чтобы трубка работала, как рычаг) накрутится усилием одной руки, разве что распружинивание будет в пределах 5мм.
если уж совсем на коленке то и молотком на наковальне выстукать- пол часа работы, без всякого нагрева.
А диаметр трубы какой?, может правда проще купить москвичевские стремянки для рессор.
25 минут назад, Tramp сказал:
в том месте, где нужно прижать около 50 мм.
они более квадратные. а мне хотелось бы, что бы было как можно ближе к контуру стакана, что бы прижимало как можно лучше.
на 50мм в автомобильной теме вряд ли будут, не припоминаю мостов с таким диаметром чулка.
А вот для крепления спутниковых тарелок могут быть)
А шпильки если полуавтоматом приварить? Там все равно более слабое место по резьбе будет а не по сварке, если конечно резьба будет резаная а не катаная)
@Tramp спасибо за совет.
если не найду трубу подходящего диаметра, то придётся шпильки приваривать.
думаю, будет как план Б. У меня и так времени в обрез, а это ещё бегай по магазинам, ищи эти кронштейны для антенн.
В 08.03.2017 в 19:22, andrey.drabchuck сказал:
Так вот вопрос.
В тисках элементарно гнется руками. Я из арматуры 10 мм ребреной гнул крючки когда-то. Попросили для детских качелей сделать.
Зато 65Г обо 50ХГСА
сильно сложно не вижу не какой логики делать это из такого материала.возьмите заготовку подлиннее с обычной сталь 3 согните свою подкову руками потом зделайте рез там где вам нужно нарежете резьбу и будет вам счастье .
