Yabluchko
Корозія н/ж сталі
21 сообщение в этой теме
Доброго дня всім хто звернув увагу. Маю таку проблему-вдруге за рік потекла сушка для рушників. Гарна, блискуча, не магнітиться, тонкостінна. І вистачає на 3 місяці. Можливо хтось мав з таким справу? Перший раз після придбання пролежала пару місяців до того як змонтував. Змонтована в систему гарячого водопостачання (загальнобудинковий кожухотрубний теплообмінник) підведення поліпропіленові трубою.через пару місяців вкидало всю сушарку свищами з яких сочилась вода. Демонтував і здав в ремонт по гарантії. Пару місяців чи то лагодили чи зробили нову. Забрав але не мав часу змонтувати. Дійшли руки знову через пару місяців почепив. В наступне відвідування родичів-о чудо, обкидало знову свищами і калюжка під ним. І рік гарантії минув... Є підозра на електрокорозію. Або не якісні матеріали.
Нержавійка в центральних мережах, служить менше ніж чорна труба, то давно знаний факт
11 минуту назад, AStorm сказал:
Мабуть прийдеться самому з поліпропілену зваяти гадюку для сушки рушників. Але чорні водопровідні труби лише на 30-й рік експлуатації замінили.
Ось  теми на спеціалізованому ресурсі :
Це - безпосередньо по проблемі :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234142
 а це - споріднена проблема, що виходить з першої :
 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234143
у меня отечественная толстостенная сушилка из нержавейки 10 лет уже живет,включенная в общую пластиковую систему,в бумажке было про срок жизни 30 лет.Гарантия-10.Полировка нигде не нарушилась,сварных швов не видно.Коррозию вижу на другом изделии-самопальной канистре,ей примерно 30 лет,тонкая паутина по всей поверхности,но не течет пока.
42 минуты назад, AStorm сказал:
Чомусь у моїх батьків простояла 40 років, без проблем. Та й у мене 30 років теж жодного свищу. При тому, що "фірменні" "нержавіючи" бойлери раз на п"ять років згнивають. До речі у інщій квартирі саморобний бойлер 20 років відстояв і я його на чистку зняв. При детальному разгляді різьба , де ТЄН вкучувався, мала корозію, але не наскрізь.
#239649 Опубликовано: (изменено)
Потому что данная продукция изготавливается из стали aisi 201 (по нашему, 12Х15Г9НД), которая относится к обычной технической нержавейке. В силу того, что содержание хрома в ней мало, а никеля - ничтожно мало, по сравнению, к примеру, с пищевой нержавейкой, это делает ее менее устойчивой к коррозии, даже в обычной проточной воде, так как любая влажность - является корозийно-активной средой для всех металлов. А слово "нержавейка" не означает, что она не ржавеет, оно лишь означает, что процессы коррозии в ней протекают медленнее чем в других сплавах. А вот насколько медленнее и в каких средах - это уже зависит от хим. состава, тобишь марки стали.
Изменено пользователем Brobdingnagian
У  меня советская нержавейка лет 15 стоит и пока все нормально.
8 годин назад, Yabluchko написав:
На мою думку, проблема зовсім в іншому. Якщо відомий виробник, це легко довести.При виготовленні сушки ваш виробник з нержавійки зробив "ржавійку" Не знаю яка мета переслідувалась при виготовленні, але виготовлення браку, при бажанні легко довести.
 При зварюванні корозійно-стійких сталей, потрібно захищати не тільки зовнішній зварний шов, а й внутрішній. В вашому випадку видно такого захисту не було, а наслідки —видимі протягом короткого терміну.. Подівіться відео, особливо другу його частину і вам все стане зрозуміло. На різницю марок сталей не варто звертати увагу, бо це правило стосується всіх "нержавійок"
8 часов назад, Brobdingnagian сказал:
Очень правильно и сжато сформулировано.
1 час назад, IMP сказал:
А окрім цього потрібно ще й обробити ті шви травленням. При цому поверхня пассивується, та стає більш стійкою до корозії.
Хоча у багатьох випадках воно й без того не іржавіє. Це мій досвід такий. Але так звана "марганцовка" не повинна використовуватися. Вона тільки при атмосферній коррозії єффективна. Коли кисень відновлює захистну плівку. Я колись хотів купити листа кусок. Він простояв у сараї багато років утоплений одним краєм у вологий пісок. Та частина що була в повітрі була ідеально чиста, а то що була у піску, була уся покорродована. Дядько був здивований. Це була  ДИ-13, одна з радяньских марганцовок. Але ніколи не попадалися з неї труби.
Про так звані "блуждающіє токі" то розмова окрема, але вони викликають піттінг і їх треба позбутися, якщо треба щоб не корродувала труба. У випадку ТС це типовий піттінг.
До речи питання,коррозія тільки біля зварних стиків, чи по усій поверхні?
Коли у мене 20 років тому постало питання сушарки для рушників, то я узяв ВГП оцинковану ,зігнув іЇ , як мені потрібно було, нарізав різьби та віддав на порошок пофарбувати. Досі ніяких нарікань не на коррозію, ні на фарбування.
У родителей 25 лет простояла стальная никелированная сушилка с толщиной стенки около 4-5мм, потекла, заменили изготовленной из нержавейки тоже с толщиной стенок 4-5мм (СССР) стоит уже 30лет... к слову сушилки из цельной изогнутой трубы.
У сестры ставили сушилку хитрожопой формы, которая явно была сделана с помощью твердой пайки, вот по местам пайки она и потекла, по гарантии сделали сначала ремонт через полгода, потом снова по гарантии поменяли на такую же через еще полгода, потом купили еще одну менее хитрой формы, которая тоже была то ли паяная, то ли сварная и она простояла года три... Все сушилки по весу явно из тонкостенных труб в отличие от СССР...
Дядька мой во времена СССР сделал бойлер из нержи листовой 1,5мм, анод отсутствовал, так тот бойлер у него регулярно жрало питтинговой коррозией, подваривал тот бак с регулярностью в год-полтора, постоянно таз под тем бойлером стоял...
Как по мне, то надо выбирать сушилку из цельной гнутой толстостенной трубы и не морочить голову, да такие сушилки выглядят не супер модно как нынешние в виде лестниц и прочих приколов... если хочется чего-то модного, то лучше купить электрическую...
В 19.05.2020 в 09:05, Дядя_Уеф сказал:
Ні корозія значна по швам але і по цілій трубі також є свищі. Про струми то вже просто роздуми. Тому що виріб куплений в маленькому (в порівнянні з теперішніми будівельними гіпермаркетами) магазині і зі слів продавщиці їх роблять за 100 км десь у Вінниці. А на справді може бути зроблено десь в гаражі з порушенням технології ( як писали - без піддуву захисним газом) і не зрозуміло з якого матеріалу товщиною в міліметр. Цікавлюсь можливо в цих "виробів" хронічна хвороба і не варто більше з ним возитись.
Полотенасушители из нержавеющей стали, особенно низкого ценового сегмента варят из шовной тонкостенной трубы, как правиьно здесь заметили из 201, БЕЗ поддува аргоном. Варят встык без присадки. Корень шва без поддува сами понимаете какой, сплошной шлак. У нас две фирмы занимаются производством полотенцосушителей и обе делают именно так, потому что за такую цену иначе не получается)) вот так вот, как видно и до конца гарантийного срока не стоят.
1 час назад, Mednyar сказал:
Если 201, а это "марганцовка" ,то что поддувай, что неподдувай.
у меня еще импортный есть сушитель,тоже толстостенный,лестница,не помню чей-Голландия вроде,тоже гарантию в 10 лет уже пережил,не знаю как он собран,не видно,форма изогнута.Никаких пока признаков старения,как вчера поставили.А вода у нас достаточно активная,турецко-китайские изделия растворяет в среднем за год.
В 19.05.2020 в 11:47, PiroMAN сказал:
Мой из 0,8 толщиной. Двадцать лет без свищей. Варил заполняя аргоном его. Пассивировал. За токами следил, заземлял.ТЭН очень часто работал с уже лопнувшей трубой. ТЭНы применялись разные, но только из нержавки. Палили их мои девки регулярно, т.к. не спромогся сделать блокировку от сухого старта.
От толщины не зависит питтинговая коррозия. По молодости и глупости сделал накопительный для воды двухкубовый бачок из немагнитной стали толщ.4мм, как потом выяснилось из ДИ-13. Два месяца до сквозных дыр. Переделал из 12Х18Н9Т толщ 1,5мм. Поддув был. Там была история интересная с выяснением причин и поиском заблудших токов, но сейчас нет вдохновения рассказывать. Переделал за свой счет разумеется. Наверное до сих пор стоит, не интересовался как-то.
Зварював я рушникосушарки 4 роки на одній фірмі , що біля Вінниці.  Дійсно , сушарки зварюються без присадкового дроту ( всі , крім серії "еліт" ) , про піддув зсередини навіть мови немає )) . Товщина вертикальних труб 2.5мм , перемички 1.5мм . Але зараз сталь AISI 201 не використовують , лише 304-ту . Через те , що сушарки поліруються методом гальвано-плазмової поліровки , це швидше і дешевше ніж вручну машинкою , кругами і алмазною пастою.  А 201-ша нержавійка до гальванічної поліровки не придатна.
 Раніше використовували 201.
 Так , бачив кілька гарантійних сушарок з кільканадцятьма протіканнями , всі на стиках зварних швів .
 Ну й хлопці , котрі робили сушарки для себе - зварювали з присадочним дротом , а дехто і з піддувом аргону зсередини.
23 часа назад, Skally сказал:
Тобто кількість повернень за такий час була не великою?
В 30.05.2020 в 12:56, Yabluchko сказал:
Скорее всего либо пережили гарантийный срок, либо же покупатели посчитали покупку более дорогой и хорошей сушилки более оптимальной чем замена или покупка нового дешевого и некачественного..
