julio2203
Реставрация 3е711в
163 повідомлення у цій темі
@julio2203 так стружки всеодно багато буде))) не тіште себе ілюзіями
Еще питання....может кто подскажет чеза фиговины такие....со станком дали
3 минуты назад, aegis сказал:
а я упэрта людина.... все одно зроблю.... от тильки на слив еще грубый фильтр поставлю.... а от потом поделюсь опытом ))) ....
а сож не скушает сальники гидрофора? ...мож глупый вопрос ... но всетаки
@julio2203 знизу то широка поливалка ЗОР наче?
55 минут назад, julio2203 сказал:
улавлювач деталі, з якогось автомата....
полівалка зор - завелика для 711
якщо ви питали нашої думки -
гідрофор не ставьте на зор. не встигните його чистити. зовсім не ставити.
якщо будете мало та не часто працювати - зор дуже швидко "зтухне" та розшарується
оптимальне - транспортер з фільтрувальним папіром, та звісно обов'язково - магнитний сепаратор.
окей... давайте разложим по полкам:
1 насос
2 очистка
3 сама сож
1 насос гидрофора устроен как и штатный плоскошлифовального, тоесть крыльчатка маслает и гонит воду, у штатного вертикальное исполнение,у гидрика гризонтальное... в принципе криминала не вижу. плюс у гидрика есть  автоматика вкл и выкл ... что плюс..... в общем должен качать... ну как по моему
2 очиска у штатного маг. барабан ... он обьемный без базара ....но поднес у нему отвертку - а он магнитит фигово... неодимовый меньшего диаметра заменит площадь на мощность. да, согласен есть очистка барабана на автомате, крутится и счищает ... а остальная немагнитная грязь? .... отстаивается переливается и тд. другое дело транспортер  бумажный... но увы нет такого...да и пока нет обьемов работ,, предполагается шлифовка головок ... ну и ножей фуганков
3 сож разложится при любом раскладе, или штатная очистная система или самопал.... и шоделать?))
поругайте меня ))
1 - якщо він у вас без діла - діло ваше. а він сам піднімає з бака? чи буде клапан?
2 - він дійсно бере слабо. але там не треба 100500 кг сили, ті декілька разів коли мив бак зор, дивувався скількі ж не попало в середину (те що не попало - викинуто з магнітного сепаратора)
3 - перемішувати, час від часу, то не складно автоматизувати
В гидрофоре резиновая мембрана совсем не рассчитана на работу с СОЖ , она попросту раскиснет.
И если Вам доставит удовольствие после каждой про шлифованной головки чистить и мыть фильтра то вперед.
1 час назад, sullen сказал:
весомый аргумент.... блин... а в голове уже был составлен алоритм
рано радовался ((... не получается следующее:
вилка поперечного стола одевается на шейку гайки, в вилке есть подвижный штифт который попадает в паз шейки, а вот в пазу шейки есть еще сквозное отверстие которое видимо подает смазку для винта.... так вот этот штифт попадает в это отверстие и не садится на свое место.... тоесть не прижимается впритык к упорной шайбе... стол поднимать неохота опять... капец какойто
Змінено користувачем julio2203
сам себе отвечу... мож кому полезно будет.
эта вилка не давала мне спокою))... бросил основную работу попер в станку...методом размышления и выкуривания  одной сигареты именно монтекарло красные ... пришел к решению.... вывел гайку винта из зацепления с вилкой, чем было достигнуто освобождение штифта, потом пожертвовал своей пластиковой визиткой и вырезал полосочку и с торца полоски сделал ласточкин хвост....далее в позе камасутры (какая сорри секрет) в вставил (за 26 пет брака вставляю гарантировано )   эту полосочку между шейкой гайки и вилкой... полосочка как прокладка поджимает штифт... далее удерживая гайку кручу лимб и  вилка становится на свое место, потом убираю полосочку потом просто прокручиваю гайку и обана))) штифтик щелкает и попадает на свое место
со спокойной  душой написал пост, и иду дальше полировать авто... всем спасибо за внимание  )))
21 час назад, julio2203 сказал:
Самий простий вихід з положення-аератор для акваріума. Включили і забули, він насичує повітрям і робить мінімальний рух ЗОР в бачку. Цого як правили досить щоб не розклалась ЗОР
монтекарло красные
 Наверно курите редко, этих сигарет уже нет.
1 минуту назад, sullen сказал:
да ладно ))) могу выслать ящик, естессно не по бросовым ценам... пишите в личку ))
созрел вопросик... мож кто подскажет:
в станине станка есть маслосборный бачек, в него стекает масло с разных узлов а потом переливается в основной бак маслостанции...бачек не герметичен, и вот что интересно он стоит на уровне с основным баком маслостанции... а штуцер маслобака даже чуть ниже верхнего уровня сборного бачка.... спрашивается как же будет  масло перетекать? вопреки закону сообщающихся сосудов )) масло ж тупо будет переливаться через верх бачка..
и кроме того, в маслосборном бачке стоит окошко контроля уровня .. к чему его там поставили
ваше мнение?
и походу еще вопросик
какое масло заливается в блок шестеренок поперечной подачи?тоже гидравлическое что и в маслостанции?
пысы... уж простите ... понимаю что в доках дето написано по маслу.... но рыть бумажки нет времени... стопка целая...а вдруг кто знает   ... чик ... и написали пару слов ... и всем хорошо
Подскажите плиз...че делать?....капает масло из прямо из серединки этого клапана....уже разобрали и смотрели...резинки поменняны...а оно течет...
Этот золотник пропускает....не через колечко а внутри этой детальки...
Судя по всему там должна быть глухая гайка типа колпачек.
, julio2203 написав:
ваше мнение?
крім масла туди попадає і СОЖ. віконце для того щоб контролювати рівень СОЖки в бачку. щоб встигнути злити її, перш ніж вона потрапить в бак з маслом.
Змінено користувачем sly-uncle
мне вот так и непонятно до сих пор...уровень маслосборного бачка не ниже штуцера слива в основной бак с маслом.... как же сливаться туда будет?.... оно просто перельется через край
Мужики кто в курсе
Дело дошло до электрики,скачал схемы,пришел электрик....копплся копался говорит что схема не соответствует шкафу...отакой шкаф у меня...мож есть у кого схема?
кто в курсе по уци? насколько критична 5 мкм и 1 мкм ? тоесть продается с линейками разной точности.... для плоскошлифовального критично 5 мкм или пойдет?
@julio2203 на шліф беріть мікронні. 5 мікрон то на фрезер
Стояли 5мікронні на 3г71, не було "загрубо".  Навіть на профільних роботах. Але якщо кишеня дозволяє, то звісно, краще мікронні.
, Дядько Максим написав:
ну не знаю. у мене на шліфі лімби сотка по вертикалі. інколи треба ±третину зняти - дуже незручно цілитися. тут як би верстат з мікроподачами і жорсткіший - думаю 5 мікрон то таки грубо
