Андрей642
Как перевезти сверлилку 2550ОС1000пмф4 (ЧПУ) ?
225 повідомлень у цій темі
Тема в теревеньках). Але по факту так трохи загнались)
11 час назад, VldLg сказал:
@Андрей642 Если не секрет - для каких задач вы купили ?
Владислав , задачи пока больше призрачные , но есть(художественная фрезеровка металла , фрезеровка , сверловка габаритных корпусных деталей ) . Если бы поставили иначе вопрос : почему купил , то ответ : ну как не купить такого малыша - он ведь прикольный(болезнь/сумасбродство) .
@olkogr @Гаврилів Василь вам не кажется, что вы  засоряете тему?
Они больше наполняют тему информацией - это еще никому не мешало .
З"явився час та мертві президенти на продовження гри з свердлилкою.
Тре зробити кран балку чи то мостовий кран (х.з. як називається але без нього тяжкувато буде плюшки підіймати ).
Знавці , підкажіть будь ласка який швелер/двутавр обрати .
Є по три бетонні стовпи з закладними по двом стінам , між стовпами по 3 метри на них має бути швелер для повздовжнього руху балки крану.
Балка поперечка буде 4 метри довжини та має витримати 2.5т.(при зборці верстата це сама важка частина) .В повсякденні навантаження буде не більше 1-1.5т.
Під час підіймання порталу верстата(2.5т.) можу підперти балку крана для розвантаження (підстрахуватись ніколи не заважає).
Подивився швелер №18 - так там полка 5мм. , 16 - 4мм. Спеціальний швелер в мухосранську Чернівцях навряд зможу придбати .
Підкажіть що обрати.
На грабкаді є який ви описали:
https://grabcad.com/library/domocad3d-trailers-cranes-4
1 час назад, Андрей642 сказал:
Краще рейку залізничну Р43 і більша. Позапитуйте в зал.депо чи колійщиків. Спрацьовані рейки вони замінюють, а старі здають в чермет.
Помню, перед тем как делать себе кранбалку считал двутавр (пролёт около 4-х метров, нагрузку должен выдерживать около 3-х тон). Считал онлайн калькулятором. Вроде хватало 20го двутавра(точно не помню какой стандартный размер). При поиске попался 24-й. По итогу 24-й двутавр вмуровался в боковые стены гаража и со своей задачей справлялся и будет справляться). При расчётах важно не путать равнораспределённую нагрузку на балку(Q) с действующей точечной нагрузкой(F). Нужно использовать в расчётах точечную нагрузку(F).
Змінено користувачем ZkostyaZ
19 часов назад, Гаврилів Василь сказал:
Василь , має бути якось так.
4 часа назад, ZkostyaZ сказал:
Боюсь ошибиться с калькулятором - потому прошу более знающих пнуть инфой : тебе нужен шв. такой то и будет тебе счастье)))
кину ссылку на свою тему
И сейчас сделаю расчёт, правда на истину не притендую но у меня работает)
По поперечной балке у меня в расчётах для Вашего случая получилось так:
7 минут назад, ZkostyaZ сказал:
Только прошу считать современный швеллер или двутавр из фольги , блин мордатый метал только на чермете искать.
Для продольных рельс так получается:
ZkostyaZ  , мне этот калькулятор подобное насчитывал . Можно ему верить ? Или я полностью параноиком стал...
В расчётах учитывая гостовский сортамент. По идее, и современный должен соответствовать (или быть выбор и ГОСТ и приблизительно похожий), а иначе всё вообще хреново у нас))))
Я искал себе на черметах, но повезло купить на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) в моём городе(в объявлении был указан только 36-й двутавр, позвонил сказали поищим меньше, нашли))) и по длине то что нужно).
По поводу расчётов, рекомендовал бы взять с запасом, хотя бы следующий по номеру. Умные люди закладывали минимум двойной запас в такие конструкции, а сейчас принято говорить совок). Ищите золотую середину.
@Андрей642 да, один из первых попавшихся по запросу онлайн калькулятор. Я себе считал таким же. (При покупке, брал что есть но большим номером). Можно пересчитать вручную, там даже формулы показывают и выбрать из справочника подходящий.
2 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
Чюйка подсказывает на столбы с пролетами 3м. закинуть №20 , а на балку две штуки №20. Не сильно перебздю ?
Пересчитал для своего случая(4.5 м и 3т).Показал 20-й двутавр. Я взял 24-й. Максимально что я опуска с помощью этой конструкции это до 2,5т(7е35, без столов 2а78, 3г833(или как он там)). Всё получилось. Но больше страха было в лебёдки. По первой под балкой старался не стоять.
Кстати, двутавр у меня чуток просверлен в верхней полке, наложил шину и заворил(так мне было спокойнее).
Добавлю трохи інформації, що мені вдалося зробити в підготовці до установки станка. Прийшлося зайнятися ремонтом нового-старого приміщення для свердлилки. Зірвав стару дерев'яну підлогу, збив стару штукатурку і стелю. Розширив дверний пройом і замурував непотрібні  дверні пройоми. Згодом хлопці залили промислову мідлогу 100М2. Тепер потрібно все перевезти з точки А в точку Б.
Також вирішив перешліфувати посадку конуса в шпінделі.
0-02-0a-b26f8157e68d5ded6c3a54f344520ada0df21f6a4fb9c82cf60a6454c7ea4d1b_a447b52c.jpg
8 минут назад, Андрей642 сказал:
Сильно. Если по цене удастся взять как за новый 18-й, то почему бы и нет. Можно ещё для успокоения посмотреть на готовые подобные исполнение.
Тут есть некий нюанс с водружение этой конструкции на верх... Бывает, когда кажется ну его всё, то я смотрю на проделанную работу в мастерской (а один из моментов как раз эта УСТАНОВЛЕННАЯ балка) и вроде, всё по силам.
Понял, что продольные швеллера посчитал не совсем правильно. Считал пол нагрузки от максимальной 3000т и не учёл вес поперечной балки. Пол нагрузки - будет справедливо если груз всегда будет располагаться по середины поперечной балки, а это не так. Сейчас пересчитаю.
Продольные рельсы:
А можно, пожалуйста, поподробнее по промышленному полу?(впервые услышал от ДМ в его видео, и сделал вывод, что такое привозят миксером, есть только в больших городах и стоит дорого. А у Вас мужики с бетономешалкой и какой-то большой тёркой).
, ZkostyaZ написав:
Для підлоги замовляв бетона марки 300, привозили міксерами 8м3, товщина підлоги 10см. армована сіткою 10х10см. Потім хлопці все це перетирали  цілу ніч. Верхній шар посипають топінгом після першого перетирання і перетирають з певною періодичність  до глянцевої поверхні. В нашій місцевості бетон привозять в любий навіть самий маленький населений пункт. Бетон коштував 1950гр. за м3, доставка 900гр.-20км. робота 180грю м2 (топінг, порізка швів, герметик і демпферна стрічка включені в 180гр)
То есть, фишка в топинге и тёрке, а основа хороший бетон. Прикольно. Спасибо, на досуге вникну в этот процесс.
