Андрей642
Как перевезти сверлилку 2550ОС1000пмф4 (ЧПУ) ?
225 повідомлень у цій темі
, ZkostyaZ написав:
То есть, фишка в топинге и тёрке, а основа хороший бетон. Прикольно. Спасибо, на досуге вникну в этот процесс.
Саме так. Хочу додати що мені промислова вийшла дешевше ніж бруківка.
@david.k так вообще приятно)
Повникал в процесс. Можно и самому сделать (я из этих неадекватов)), но хлопотно зараза. В случае если привести бетон миксером, то есть шанс что останутся силы на натирку пола в два прохода.
Промышленный пол по крепкости и пыльности как пол в "старых" цехах с мраморной крошкой?
Приветствую тружеников координатного сверления. Мы также являемся счастливыми собственниками такого же станка. Только работать пока не можем, полностью отсутствует техническая документация на станок. Можете поделиться документацией на ЧПУ 2Р32М? Завод изготовитель не отвечает. Станок металлоломом второй год стоит.
9 часов назад, lemke сказал:
Обратитесь к Давиду - может ему попались томы инструкции к чпу. Я могу помочь по талмутам механики.
Спасибо за совет. Не могу написать ему сообщение. Форум говорит слишком молод, только через месяц. А у вас полный комплект документации на механическую часть 2550ОС1000МФ4 в наличии?
В 06.12.2020 в 18:00, david.k сказал:
Приветствую Давид. Посоветовали обратиться к Вам по вопросу документации на систему ЧПУ 2Р32М для станка 2550ОС1000МФ4. Мы приобрели станок, а документация на него отсутствует полностью. Есть только некие тестовые перфоленты. Прошу помощи. Станок уже второй год ржавеет.
0-02-05-9271acd0b825e295fccde17908c10608db47062e38431840fcdf4e33a2c19a83_c050a1d61aff8113.jpg
0-02-05-0e27270c9a060ea94e2a0e31c7c6659e3b5e3ed55b85ddebc3ed83f483063d27_7f8bb52aef740c90.jpg
0-02-05-3dc9d23140a4cd5255c8c8c51e44b27e2f85f1801d85c96e5db45a84b1bd22a6_fdb97e4284d42e65.jpg
0-02-05-5ba14c7d5830ac515fdb422dab9ef4253f6f82bb26cda7097c81f5031f134495_90efb56225b3b684.jpg
0-02-05-4ea2481946fa117b6b1bfc1471fd69bde40ed90ed87dbc2efe64648f76a94f8f_8505580b7b281ea9.jpg
Змінено користувачем lemke
, lemke написав:
Доброго дня,  у мене не повний комплект документації, але є том2 електрообладнання. Якщо це те щовам потрібното,то я готовий допомогти. Сві станок я переобладную на серводвигуни і управляю через Mach4.
0-02-0a-b646c3b9079f60973df8b6cd8844d87204bc53ff019b92101f70898637314114_5e1c7ed92587b4e1.jpg
0-02-0a-c4f33886bb8de47ffc67fccd00d2cd491e659a9f7975d995d769d5d625659a42_9199925d10605a74.jpg
0-02-0a-abb1c2f0c236d23cc96eeab25aab38914c7eb8a69e613e5bcd39a7540b582f28_9ee3bc4e3680e20b.jpg
Спасибо за ответ. Получается два альбома из шести. Сборочные чертежи и электрооборудование. Электрооборудование в сети я нашел, не проверил на соответствие. Сборочные чертежи неактуальны, станок собран. По системе жаль ничего нет(. Руководство оператора необходимо и инструкция по стыковке ЧПУ со станком. В интернете также нет по 2Р32М информации. Буду искать. Еще раз спасибо. Не могу на сам завод письмо написать, робот отвечает. Он работает или обанкротился? Сайт имеется, контакты есть. Позвонить попробовать, напрямую не соединяет-роуминг похоже.
@lemke не смысла ковырять эту старую систему ЧПУ.
Переоборудуйте её на современные сервопривода и программу управления.
Пока вы будете искать инфо на 2р32 + время на наладку + поиски причин неисправностей (а они 100% будут после такого простоя и в таком возрасте деталей) потеряете кратно больше, чем стоимость переоборудования
5 часов назад, lemke сказал:
  Смысла нет ее восстанавливать, сейчас выбор стоек огромен. Поставить тоже не сложно.
Не всегда новая система работает так же как и "родная" система ЧПУ. Не полностью прописана автоматика станка, алгоритмы ошибок, смены инструмента, приводы не оптимизированы и пр. Есть опыт обслуживания таких станков, вопросов по системе нет, но неисправности в станке замучаешься искать. Какой-нибудь провод сломается, станок встанет и молчит, и поди определи что ему нужно. Еще неделю поищу документацию, дозвонюсь до завода. Запросы отправлю в другие предприятия, которые ставили эту систему на свои станки. А если результата не будет - тогда систему под замену, другого не дано. Есть ее аналог - 2М43 и КМ85, по виду очень похожи. Но на них также документации в сети нет.
1 час назад, lemke сказал:
  Я вместо НЦ31 поставил на токарный linuxcnc, небо и земля. Работает лучше, диагностика намного проще.
1 час назад, vaycartana сказал:
Где его можно посмотреть или качнуть?
10 часов назад, lemke сказал:
https://linuxcnc.org/
Здесь документация
есть еще форум посвященный этому cncclub
Нужен обычный комп и к нему несколько плат вроде
http://store.mesanet.com/index.php?route=product/product&path=83_84&product_id=214
Если сервы +/-10в управляются
Или такой для step/dir
http://store.mesanet.com/index.php?route=product/product&path=83_84&product_id=215
Документация на платы у них на сайте лежит
31 минуту назад, vaycartana сказал:
Здесь документация
Ок, спасибо. Посмотрю
К сожалению систему разграбили. Кмки кусанули, процессора не вижу и комплектацию не проверить. Хозяева говорят, что включали и на экране были результаты работы теста. Не сохранили, а жаль. Сами платы в комплекте без КМмок. Блок процессора пустой. Документацию почти нашли. Кое что есть.
В общем, вы сами создаёте себе трудности, что бы потом героически их преодолевать.
Что ж, успехов.
Когда вы поймёте, что после включения без км-конденсаторов могла прогореть большая часть схем, то может тогда начнёте искать спеца по установке современного оборудования.
Я профессионально занимаюсь ремонтом ЧПУ. Все риски я знаю. Не додумывайте ситуацию. При некомплекте проще заменить, тем более такую редкую систему. Заказчик решает.
2 часа назад, lemke сказал:
И не знали про ЛинуксCNC?
Это любительство для Вас.
Привіт всім, трошки підніму стару тему.
Це те що зробив до сьогодні.
8
, lemke написав:
Уверены что вместо того завода ещё не стоит какой-то ТЦ?
Ні , не стоїть ТЦ. завод є . робе слабенько. але шось ковиряються
, david.k написав:
Девід, не мучить публіку - показуйте роботу на верстаті. З наю, що працює.
