dreadfull
необходимо изготовить кольцо
55 повідомлень у цій темі
13 минуты назад, dreadfull сказал:
я так и не понимаю, что вы так Ra 0,8 боитесь. оно ведь соответствует чистовому точению.... без шлифовки!
@Михаил Владимирович
Я не боюсь у меня есть  на чём прошлифовать.
Змінено користувачем Михаил Владимирович
Шлифовка 0.8 а подрезка наверное 0.8 на не на
Хз что в этой детали такого космического?...
Параллельность?
Оправка из чего угодно с бортиком под внутренний диаметр кольца,на копеечный суперклей и торцовка второго торца.
Есть такие плоскошлифы (или плоскошлифовальщики) которые больше завалят ту параллельность.
, vaycartana написав:
Ra 0.8 точением нюню
з мого паспорта:
25. Показатели точности и шероховатости
обработки образцов, мкм
- круглость 1,2
- шероховатость Rа при обработке цветных
металлов 0,04
стали 0,63
совіцьким гімнорізом. Цікаво було б поміряти, що в реальності виходить на хороших сучасних пластинках, всіляких вайперах керамічних, які якраз мені прийшли, просять випробувати.
Я так зайшов, розмову підтримати. Зробив би, будь в мене заготовка :sad:
Эти вставки для цветмета, но при желании режут сталь и поверхность дают очень хорошую.
Я затупившиеся по латуни оставляю для чистовой по стали.
Стоят не астрономических денег.
@Relax72 так. Я іх використовую навіть по "калених" поверхнях.
В 26.05.2020 в 22:40, Одессит сказал:
Легко.
Вы их меряли прибором или просто по образцам? У меня на новом станке и с хорошими пластинами (seco) лучше показателя Ra0.92 пока не выходило.
9 часов назад, Brobdingnagian сказал:
По образцам. Когда-нибудь получится. Наверное.
4 часа назад, Одессит сказал:
Тогда я бы не говорил, что ra0.8 мехобработкой - это легко, а то юные падаваны начитаются подобных тем и потом будут иметь проблемы при приемке, ибо профилометр не такая уже и роскошь.
47 минут назад, Brobdingnagian сказал:
это легко
Так я же о себе! К тому же здесь масса нюансов. Начиная со свойств материала, заканчивая свойствами станка.
Колечко, кстати, готово. Сегодня поскачет на шлифовку торцов.
Ні на одному плоскошліфі ви такого кільця не зробите. Тільки шліф з круглим столом ы вертикальним шпынделем. Навіть звичайний шліф+притирка не дає потрібного результату. Не вірите? попробуйте - взнаєте чому після 5того зіпсутого:)))
Проходили дане питання.
Змінено користувачем Дядько Максим
, Дядько Максим написав:
Можна пояснити тим, кому нема на чому спробувати?
На мить забудемо, що автор пізніше схаменувся, і вказав поле допуску 0,006 мм на паралельність.
42 минуты назад, Дядько Максим сказал:
Дядько, то звичайне дістанційне кільце до ИЖ-а.
5 минут назад, Воткин сказал:
и насколько долго сохранятся его размеры?
То не є деталь тертя. А так - 40х.
, Одессит написав:
проблеми можуть бути з паралельністю. навіть на свіжопошліфованій плиті.
недавно таку роботу робив і вклався в пару мікрон. мої спостереження говорять, що сильно різниться характер різання посередині кільця (коли коротка широка зона контакту) і коли збоку (коли навпаки вузька і довга) і через це висота виходить трохи різна.
але є методи боротьби - не міняючи висоту відмагнічуєте, провертаєте щоб зони змінилися і замагнітивши знову шліфуєте на тій же висоті. і так кілька разів і виходить ляля. притирати до плити треба і все виходить. короче є нюанси, але побороти можна
@aegis десь так я те і бачу. Бо тут грає геть усе. Починаючи з жорсткості станка, закінчуючи локальними термічними "поводками".
З цього робимо висновок: поперечна подача має бути меньша за переріз кільця.
Ну, то я так міркую :)
Доречі: витяг з шафи новий шпіндель до ИЖ-а. Роздивився його.
Там буртік в який те кільце впирае 1,4мм всього (Ф65-Ф62,2).
Щось мені якось не віриться, що "воно" взагалі зможе ту паралельнісь якось забезпечіти...
49 минут назад, aegis сказал:
Теж по цiй методi шлiфував, на саморобному(!) плоскошлiфi. Вийшло гарно, биття на шийцi шпiнделя ,пiсля процедур регулюваня люфта шпiндельного пiдшипника третина мiкронноî подiлки МИГ-1
Може таки спуститься з космічних технологій і дати на підрізку торця не 0.8 а більше ( не доходячи до 3,2)
А потім уже шліфовка протилежного до 0,8
13 минуты назад, makks сказал:
Ви насправді зрозуміли ті позначки на креслені?
7 часов назад, aegis сказал:
майже як круглий стіл в 3е756
22 години назад, Дядько Максим написав:
головне результат
@savelich як завжди на висоті!
Шліфовка + ручна доводка.
Непаралельність - 2мкм.
Комусь дуже повезло. Бо до шановного Сергія Савеліча ото завіз не меньш поважний Степан @Stebium1 ("Скажений агроном", то в нього на автівці така наліпка на бампері позаду :) ).
Крім того, він ще й в мене забрав заготовку. А від мене до Савеліча - 96 кілометрів!
0-02-05-dd5a6ccf5a279d612421c948a51b669a8a120f946e57f7cde296b3aabd4847e8_69d7e425.jpg
0-02-05-56950f59c659f6e1b2d2bd85ea4154c9a3cfdc1e384f60d48117fcb53eb3fd01_bedf53c4.jpg
1 час назад, Одессит сказал:
И это истина! Мой НГФшапервый благодаря усилиям Сергея Савельича тоже стал лучшее и точнее, за что моя огромная благодарность @savelich.
PS. И как то, мастеру ни аванса, ни чертежа не понадобилось. Всё на пальцах.
Наверное мастер не правильный, а человек правильный!
Или мастер тоже правильный?!
100 вёрст не крюк для бешенной собаки, а для скаженного агронома тем паче.
9 часов назад, Одессит сказал:
"То всьо невазможно" :pleasantry: . Мені дуже  авторитетні спеціалісти з мого міста розповідали.
