Fire_KAI
Проект Hot Rod масштаб 1:6
39 сообщений в этой теме
Приветствую всех заглянувших.
Как то туговато с модельной тематикой на чипмейкере. Решил внести малость разнообразия в данный раздел.
И так проект Hot Rod масштаб 1:6
На старте было четыре колеса ф160 мм и ф200мм
Какой то бензиновый кусторез
Сервы и пару амортизаторов. Все остальное потихоньку пилим...
7
Выбрасываем все лишние с кустореза
#240794 Опубликовано: (изменено)
Задний мост без диференциала, редуктор от 125 болгарки
Изменено пользователем Fire_KAI
Расчетная скорость около 40 км/год. Редуктора от болгарки маловато, пилим редуктор на движок...
11 минуту назад, Fire_KAI сказал:
Привод на два колеса или одно? Если на два сплошной осью, то порвет мост. Или редуктор, или что слабее.
На Паджерке как-то  забыл одеть лягушку на блокировку дифа заднего моста, чулок оторвало как здрасте вам)
11 минуту назад, Tramp сказал:
Можно так и так. Шестерня стоит на одной полуоси вторая через муфту соединяется.
Ну мост то не порвет а вот маневренности и поворотов не будет.
А вообще приятно встречать людей на такой волне, удачи Вам.
21 час назад, sullen сказал:
Спасибо.
Приятно встретить человека который подержит добрым словом, удачи Вам.
Передний мост
Эх! И я потихоньку свой электросамокат самодельный доделываю.... Купить это слишком легко и просто, да и качество бюджетных серийных моделей откровенно хромает....
Осилит путь идущий!
Творчество - наше ВСЕ. B|
моё почтение автору!!!!9_9
не совсем ясно, это машинка для ребёнка???
что касается отсутствия дифференциала.... если это модель для ребёнка с относительно небольшим весом и для езды по грунту, а не асфальтно-бетонным покрытиям, то переживать нечего!)
сам когда-то занимался подобным корчестроением, была одна стандартная деталь - голая рама от детского карта, и понеслось!!! летал по дороге на кладбище (там был новый асфальт), ох как вспомню аж волосы дыбом встают))) в особенности когда ваша пятая точка несётся на высоте сантиметров пять над уровнем асфальта на скорости киллометров 80))) чувство не забываемое!.
кстати там тоже дифференциала не было, только цепной привод.
а на форуме не пишут скорее всего от отсутствия времени, сил, средств...
Равіль Ільченко з яких ось власних причин не може сам. розбереться, то сам відпише.
може що стане в нагоді
ось він робив
Или редуктор https://www.instagram.com/p/BtMntiqFP3Y/?igshid=5ma5b5xs1jy5
1 час назад, dreadfull сказал:
Это будет радиоуправляемая модель, размеры маловаты чтоб на ней кого то катать.
13 минуты назад, Fire_KAI сказал:
Скорее всего  знаете, но на всякий случай замечу,  что переднюю ось нужно развернуть на 180 градусов,  рисунок протектора шин не в ту сторону смотрит.
22 минуты назад, Иванович сказал:
Для неведущей оси, но тормозящей рисунок стоит нормально, на самоочищение. Для езды по рыхлому снегу и песку тоже так ставится и на ведущую.
1 час назад, Иванович сказал:
54 минуты назад, Stebium1 сказал:
Это же не финишная сборка! Колеса уже n-ное количество раз ставились и снимались и столько же наверное еще будут ставится и сниматься... Цель данной сборки посмотреть как оно смотрится и прикинуть будущую компоновку.
Шаровые наконечники
Удачи в работе. Ждем ходовых испытаний.
TV-)
Карданчикы
Очень интересно, ждём продолжения)
