Fire_KAI
Проект Hot Rod масштаб 1:6
51 повідомлення у цій темі
Доделал карданчик
И протестировал трансмиссию
Доделал рулевой привод
Первые ходовые испытания.
12
Амортики с чего?
8 часов назад, sadam сказал:
Амортики с чего?
Амортизатори покупные. С какой именно модели не знаю.
Во время тестирования вылез один не приятный косяк. При разгоне на определенной скорости модель начинает заносить и крутить восьмерки. На видео видно. Прикольно смотрится, но... Может кто подскажет причины и как устранить...
Поставил дополнительную тягу в переднюю подвеску.
 А то мост немного гулял на ресоре по сторонам. Может в этом проблема?... Пока не пробовал.
При присутствии поперечной цельной тяги, имею в виду от колеса до колеса ставится гасящий амортизатор,
а люфтов вообще не допускается.
В 16.06.2020 в 20:13, sullen сказал:
Не совсем понял о гасящем амортизаторе... Где он должен стоять?
Начал потихоньку делать кабину...
Какой примерно вес модели?
И какая развесовка по осям?
10 часов назад, Валентин В.В. сказал:
Вес получился 16-20 кг. Развесовка по осям примерно одинаковая с полным баком на задок чуть больше.
Бачок, в ход пошла банка из под консервы.
Класс))))респект!!
Ну и последние штрихи...
Круто,ничё не скажешь. Красится будет? А то пока это ratrod :)
@Fire_KAI ножницы конечно хардкор. Помню как много такими мучился, а потом купил современные рычажные. И наступило прозрение..
3 часа назад, sadam сказал:
Ну... можно и лазерный чпу купить, но я как то привык обходится тем что есть в наличии. Особенно когда работа разовая.
4 часа назад, ZubTech сказал:
Нет, красится не будет. Изначально задумывался как старый ржавый агрегат, но планировал эффекта ржавчины добиваться покраской. Но тут попался ржавый лист метала...
Ну вот и все, финиш... Модель уже уехала к довольному заказчику. Немного грустно, интересный был проект...
Всем заглянувшим спасибо за внимание и удачи в моделизме и творчестве!
Я думал это себе любимому
13 часа назад, misha_mehanix сказал:
Я как тот сапожник без сапог. Для себя уже несколько проектов ушло в долгострой, то времени не хватает то денег, а потом азарт пропадает, так и пилятся на полке. А так и модель сделал и покатался и опыта набрался да и денег заработал.
