pianoservis
Станок струнонавивальний
44 повідомлення у цій темі
Вітаю. Шановна спільнота, якщо буде цікаво то пізніше розповім про сам станок. А на сьогодні цікавить одне питання. Чи можливо синхронізувати роботу двох двигунів, тобто щоб кількість обертів була однаковою на енний проміжок часу. Чи вдасться цього добитися просто підключивши ці мотори паралельно до одного частотника?
Задачі: плавна зміна швидкості без втрати потужності, реверс, синхронність обертів.
Ще одна деталь. Ці мотори стоять один навпроти другого, тому потрібно щоб крутились вони в одну сторону. Тобто один вліво, а другий вправо.
Дякую.
1 час назад, pianoservis сказал:
Нет, по крайней мере не с  требуемой Вам точностью. Частотниками это можно решить, но необходимо ввести обратную связь, в Вашем случае наверное лучше было бы по положению. Не уверен, что все красиво получится  с обычными асинхронниками. Я бы на Вашем  месте решал задачу с помощью механики: один двигатель и сколько нужно валов, завязанных через зубчатую предачу или даже ременную, зависит от нагрузок/ задач
P.S. И кстати, да, очень интересно что за станок, все, думаю будут рады увидеть интересный проект
Змінено користувачем JustCreate
Дякую за відповідь. Цю задачу можливо вирішити і механічно, але теж є свої нюанси. Станок повинен мати довжину 3200 - 3300 мм. Такий вал хрен знайдеш, я вже мовчу скільки він буде коштувати. Крім того задня бабка має бути рухома приблизно на 1500мм. ходу. Тобто вал має бути шліцевий.
Ось на цьому відео, щось подібне що я хочу.
Можливо хтось впізнає що це за мотори.
Чи не розглядали Ви крокові двигуни?
Думается мне, что там, на видео, применены синхронные двигателя.
И коробочка, которая лежит на столе, наверняка управляет обеими двигателями одновременно.
2 часа назад, disop сказал:
pianoservis у вашому випадку, чудовий варiант...
Змінено користувачем DimoR
А какие могут быть траблы при условии - асинхронники с одной коробки и частотник достаточной мощности?
В 09.03.2017 в 23:57, Yfowler сказал:
Не могу точно сказать о траблах, может какие проскальзывания или еще что, но точно помню, что в кинопроэкционной аппаратуре для протяжки пленки применяли синхронные двигателя. Видать при помощи их можно добиться более стабильной частоты вращения.
В 09.03.2017 в 19:04, JustCreate сказал:
А хто його знає яка там точність потрібна?
Спочатку треба задати вимоги.
Конкретно, не приблизно. Скільки і чого треба.
Все можна.
Але ціна якраз від точності і буде залежати.
Від точності і від потужності. А ше від діапазону регулювання.
2 минуты назад, Roma сказал:
Из видео понятно, что двигателя должны вращаться синхронно, что бы не скручивать внутреннюю струну. По мощности несколько сот ватт, судя из габаритных размеров движков.
3 минуты назад, Владимир 68 сказал:
так, абсолютно вірно
1 минуту назад, Владимир 68 сказал:
То не відповідь.
Треба знати наскільки синхронно.
Піде похибка 20%? Якшо піде, то рішення буде одне.
Якшо похибка 5%, то ше інше,  якшо 1%, то ше інше. А якшо  0,01% ше інше.
5 минут назад, Владимир 68 сказал:
Нічого там не ясно. Може там з цієї потужності тільки 5 Вт використовується.
Лишня потужність лишніх грошей коштує.
Тут про крокові двигуни згадували, то крокові двигуни на таку потужність потягнуть на тисячу доларів.
1 минуту назад, Roma сказал:
То не відповідь
Нічого там не ясно
Я высказал свое видение всего что понял из видео,что бы знать наверняка нужно иметь работающий образец или паспорт заводского станка с ТТХ, судя по всему у топик стартера нет не того не другого. Поэтому человек и спрашивает как решить данную проблему. Вы бы может что конкретней предложили?
Досить високу точність синхронізації дають сельсини , може глянути в їхню сторону ?
2 минуты назад, Владимир 68 сказал:
Тут два варіанти.
Або не морочити собі голову, взяти два сервоприводи по 400 Вт, заплатити пару тисяч доларів і воно буде працювати.
Або заморочити собі голову. Якшо є знання з електроприводу. У мене є, я би краще собі голову заморочив і пару тисяч доларів зекономив, якби воно мені треба було.
Тут багато варіантів яких можна попробувати. Але треба розумітися.
Бо просто так без знань купувати якісь мотори і шось пробувати, то зовсім не варіант. Скоріш за все шо нічого не вийде. Тут і зі знаннями не так просто буде.
Синхронне обертання то не є елементарна задача.
3 минуты назад, Roma сказал:
Тогда подскажите. Синхронные двигателя, если не брать во внимание регулирование оборотов, при питании от одной сети с постоянной частотой будут иметь одинаковые обороты? Как я понимаю, теоретически должны вращаться синхронно. Если не брать во внимание разное сопротивление качения подшипников.
15 минут назад, Владимир 68 сказал:
Ну звичайно шо будуть.
В статичному режимі. Коли вже розігналися.
Навіть асинхронні мотори будуть обертатися з майже однаковою частотою.
Питання тільки в тому, наскільки потрібно точно. І як воно буде під час розгону і гальмування.
Може дурницю скажу, але якщо використати пару двигунів постійного струму з додатковим тахогенератором...
1 час назад, Roma сказал:
"Що Ви дядьку кажете?" :)
Кроковi двигуни, елементарно!!!?
Только что, DimoR сказал:
Кроковi двигуни, елементарно?
Елементарно зробити самому? Чи купити елементарно?
Ну, якшо самому не робита, а купити, то все елементарно.
А що Ви самому робити радите, двигуни? Чи частотник?
Про пару тисяц долларiв, то мабудь занадто, чекаймо вiдповiдь ТС про потужнiсть...
Если речь о паре тыщ, то проще завязать все механически с парой-тройкой подвесных подшипников.
У "соседей" на кромкооблицовочном по дсп, стоят 2 итальянческих асинхронных шпинделя (мощность 350вт, если не ошибаюсь) на одном частотнике 0,75кВт с завода. Про синхронность оборотов правда ничего сказать немогу(((
12 часа назад, DimoR сказал:
Мені здається, шо то ніякий не високоточний привод.
І ніякі там не сотні Ват.
Якшо є крокові двигуни або перетворювач частоти і два однакові мотори, то можна пробувати.
Якшо нічого нема, то не знаю.
Потрібні конкретно дані. Не просто портібні, а дуже потрібні.
Без конкретних даних, скоріш за все вийде так, шо спочатку купив одне, воно не підійшло, потім купив друге, воно також не підійшло. Потім купив третє, і воно не підійшло.
Потім купив четверте найдорожче і воно таки підійшло.
А те все шо не підійшло доведеться продавати за півціни, і не факт шо за пів ціни хтось купить, може і ше дешевше.
Хтось зразу візьме сервопривод великої потужності. Дорого, але гарантовано потягне.
А хтось скаже шо краще заморочитись.
Заморочитись, тобто попрацювати. Потратити час, гроші. Без гарантії шо вийде.
А от були б конкретні дані, все би було простіше.
