softm
Куда вставить кран промывки первых ступеней в обратном осмосе?
60 повідомлень у цій темі
Между фильтрами пред очистки и мембраной.там больше некуда.
Змінено користувачем sadam
никуда,после замены фильтров просто прогнать ведро воды через все это.Себе поставил счетчик до блока фильтров,их ресурс 800 литров,так как имею еще 3-х ступенчатый фильтр на общем вводе то меняю по мере пожелтения первого в блоке осмоса,более современные имеют уже встроенный счетчик.Краны установлены до и после всего блока.
2 часа назад, softm сказал:
Вопрос - куда ставить кран, для слива взвести, до насоса или после?
А что шланг не отстёгивается?
2 години назад, softm написав:
вопрос после насоса ставить, или до насоса.
Після насосу. Його теж було б добре промивати, в клапанній коробці досить багато лайна збирається.
Правильно выше писали .
Даже в инструкции пишут, после замены картриджей , 1;2;3; ступени промыть потоком воды без мембраны, иначе вся пыль с угольного забёт мембрану. Сам лично уграл одну новую мембрану.
и еще-насос работает в системах с недостаточным давлением воды.Т.е.в домашних водопроводах.У меня он не включался никогда,в городском.
55 минут назад, Stebium1 сказал:
лишний раз эти соединения-пластиковая трубочка-резинка-накидная гаечка,именно гаечка или нажимной фиксатор я бы не трогал,они не для этого.кому чешется-есть тройники и соответствующие краники.Хорошие системы имеют два крана-осмос (дистиллят практически)и вода с солями,для питья.Такую и пользую.Технически-еще одна колбочка и шланг под кран.
11 минуту назад, Barth сказал:
лишний раз эти соединения-пластиковая ….нажимной фиксатор
Ну за те, что удалил из цитаты не скажу не сталкивался. А вот нажимные выдерживают хренову тучу фиксаций, они у меня на профоборудовании которое приходится разбирать и собирать десятки раз. И всё хорошо.
у меня тоже разные-прекрасные мать бы их за изобретения изобретенного,в автомобилях,под 2 десятка видов,многие без приспособ не расстыковываются,но то профи а то бытовое,в принципе предназначено для разовой установки.
Да можно ставить хоть до насоса, хоть после, хоть после двухходового клапана. В последнем случае только придется сбрасывать давление в чистом контуре, что бы промыть предварительные фильтры.
Сам насос не обязательно ставится для домашнего варианта. Для осмоса нужно давление 4-6 атмосфер, иначе КПД резко падает. Минимально рабочая 2.5.
Тут без манометра на трубе подачи воды не разобраться.
манометр установлен сразу,это не дефицит.Систему ставил сам,потому все предусмотрел,все удобно.Кроме одного-оно почти на полу,в кухонной мебели встроено.Через год увидел в том же магазине более современную систему,компактнее,со всем встроенным,отдельный токо бак накопитель.Т.е.что добирал-доделывал,уже там.Меняю начинку раз в год,фильтры,доп примочки реже,но это потому что есть еще фильтры,на 2-3 месяца.Трубы меняют часто по городу,вода ржавая от этого регулярно и забиваются быстро.Но сантехника довольна.
Не правильно. Краник промивки треба ставити після осмотично фільтру, обійшовши дросель. Крім того!!! якщо є вугільна каша після грубих фільтрів, значить ще й фільтри неправильно зібрані. Ставиться спочатку фільтр 5 мікрон, далі вугільний аж тоді фільтр 1 мікрон! Тоді мікронник буде збирати вугільний пил.
Ви думаєте логічно, але тут не логіка потрібна, а знання конструкції. Фільтр зворотнього осмосу пропускає рідину у двох напрямках - чисту воду в один, фільтрат в інший, на злив. Заодно він омивається всім, що не пропускає, фактично самоочищується. Щоб він щось нафільтрував, а не зливав все в каналізацію, після осмотичного фільтру на зливній лінії стоїть дросель, він обмежує потік води і створює тиск на мембрану. Його треба обійти, поставивши краник байпасом. При відкритому кранику вся система активно промивається. Якщо ви не бачите дроселя, тоді він захований в фітінгу одразу після осмосу.
Видно я прихворів. Спочатку прочитав назву теми "куда ставить кран промывки .... в глубоком космосе", думав нормальна п'ятнична тема.
11 година назад, softm написав:
Дякую, це логічно
Сам з 2008 року користуюсь системою зворотного осмосу ""Роса"". Помпу встановлював сам ( докупляв помпу і датчики,джерело живлення 24В  2А робив сам) після фільтрів попереднього очищення - перед мембраною. Здавалося після вугільного і 5мкм поліпропіленового фільтрів мала б бути зовсім чиста вода. Але через два роки після встановлення  помпа перестала качати-крутиться вхолосту. Відкрив клапанну коробку -  вся внутрішня поверхня вкрита шаром слизу,а під клапан попало волоконце з поліпропіленового фільтра.
P.S. Назву теми підправив. Таки глибокий  космос:0ec4d: і зворотній осмос.:59de5a19b84de_5_7_11:
граматика
@Наливайко плохо читаете инструкцию к фильтру.
Промываются картриджи предварительной очистки, со сливом именно ДО мембраны, для того что бы не царапать мембрану острыми угольными частицами размером менее 1мкм и не забивать волкнами фильтра тонкой очистки. Толку от крана перед ограничителем потока ровно никакое. Тем более многие дешёвые фильтры идут вообще без ограничителя.
граматика.
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Таки с юмором у аудитории напряг ;)
10 часов назад, Куляста Блискавка сказал:
Здавалося після вугільного і 5мкм поліпропіленового фільтрів мала б бути зовсім чиста вода. Але через два роки після встановлення ...-  вся внутрішня поверхня вкрита шаром слизу...
Вас это удивило?
, Stebium1 написав:
удивило?
Зовсім ні. Швидше викликало огиду, і пошук засобу боротьби з мікрофлорою. Поки що зупинився на Ag+.
Не имеет смысла от слова совсем.
, Stebium1 написав:
Не имеет смысла
Тоді короткохвильовий УФ 5...30нм,той що межує з рентгеном?
10 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Я не о том, что серебро не поможет, я о том, что это не нужно от слова совсем.
Мембрана ничего не пропустит, ни бактерии, ни токсины.
А до мембраны, что вы не будете делать, жизнь будет побеждать.
, Stebium1 написав:
Мембрана затягується ""соплями"" і виходить з ладу.
6 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
А кто Вам сказал, что она не забивается другими вещами? К примеру теми же остатками которые будут образовываться после УФ-обработки или ионами серебра?
Как быстро у Вас выходит из строя мембрана?
Откуда вода?
Ps и Да, сопли отлично пропускают воду, а вот забитые поры нет.
Змінено користувачем Stebium1
, Stebium1 написав:
Откуда вода?
2....3 роки. Вода з міськводоканальї ,а туди вона подається з Південного водосховища,а у водосховище з Каховки.....
8 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
2....3 роки
Простите, но это в 1.5-2 раза больше заявленной продолжительности жизни мембран к примеру от DOW.
Я так думаю, что Вы не один и готовка то же на этой воде?
, Stebium1 написав:
Так,частково- ті страви, де відвар виливається на нефільтрованій.
доповнення, граматика
