горняк
Частотник вместо коробки скоростей?- Да или нет.?
89 posts in this topic
Собрал движок, взял в руки шкивы, смотрю какая то конструкция интересная. Снял фланец, а там подшипник, естественно заклиненный. Самый маленький шкив насажен жёстко на ведущий вал, остальные в сборке из 3-х штук на подшипнике. В сомнениях - промывать подшипник или оставить как есть? Получается три шкива работают на инерции и если чуть тяжело, они просто будут проскальзывать. Какие есть мысли ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Думал обгонная муфта, раскидал узел до конца - ещё в большем ступоре. Маленький шкив входит в зацепление с блоком шкивов, всё это хозяйство на двух подшипниках и в результате подшипник не работает. Зачем такой огород?
Share this post
Link to post
7 часов назад, igor69 сказал:
Скорее всего оно могло двигаться по оси и выходить из зацепления, отключая какую то часть агрегата.
Share this post
Link to post
думаю підшипники це просто втулки. Наприклад знайшли шків, завеликий для валу. Розточили під посадку підшипника, самі підшипники на тракторній бригаді валялись під ногами.
Share this post
Link to post
36 минут назад, Наливайко сказал:
Заодно и шипы с впадинами продолбали?
Share this post
Link to post
@igor69 это шкив с  электродвигателя ?
Share this post
Link to post
Точно такая же мысль и у меня появилась!
:biggrin_mini2: 👍
1 час назад, Иванович сказал:
Конкретно с него и у меня сомнений не возникло, что это колхоз!
Share this post
Link to post
2 години назад, Stebium1 написав:
не продовбали, а зняли кругом на точилі. Впадина на шківі саме такої форми
Share this post
Link to post
12 минуты назад, Наливайко сказал:
Не, Тарас, не поллучается, присмотритесь есть полка в торце впадины.
Share this post
Link to post
#301685 Posted (edited)
1 час назад, igor69 сказал:
 так зачем тогда разбираться  почему шкив  так сделан, просто его использовали как подходящий с какого то механизма.
  И отношения к теме данное обсуждение не имеет.
Edited by Иванович
Share this post
Link to post
Добрые люди сообщили, что не так всё просто...
Share this post
Link to post
13 часа назад, igor69 сказал:
Что собственно и говорил.
16 часов назад, igor69 сказал:
А колхоз дело добровольное.
Share this post
Link to post
Частотник заказал. Стоит вопрос по шкивам: - Какое передаточное соотношение выбрать при подключению к частотнику?
Шпиндель: ǿ35; 48; 96
Движок: ǿ37; 65; 70
Share this post
Link to post
24 минуты назад, igor69 сказал:
Движок: ǿ37; 65; 70
А сделать функцию перекидки ремня не получается?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
