107 сообщений в этой теме
Здраствуйте,собрал регулятор на схемі TDA1085,при включении двигатель молчит,индикатор светит,ничего не греется,если двигатель отсоединить то на входе на двигатель 230 вольт,а с ним 0.Подскажите где искать проблему.Вот фото моей сборки,и схема
Гляньте в Ютубе Александр шенрок подробно все разбирал может и подскажет
Собирал на этой плате 5 регуляторов. Все работает. Или ошибка монтажа (замыкание, обрыв, не ту деталь впаяли), или дефектная микросхема.
Перемычка х4 впаяна?
Микросхема той стороной стоит?
Вращая регулятор, на входе микросхемы напряжение меняется?
Вместо перемычки включатель,микросхема той стороной,а где замереть напряжение(на каких ножках)? И подскажите есть ли разница между TDA1085 и TDA1085C ?
Микросхему уже менял
, makks написав:
Уже писал ему,он посоветовал сюда обратится
, Валентин В.В. написав:
Вот печатка,то что отмечено нет в схеме у меня тоже не стоит
Симитстор проверьте для начала. Ну и R25, R30 на обрыв.
6 годин назад, Kama3666666 написав:
А двигатель живой?
Двигатель на прямую работает
Резистор р3 и р10 крутили?
8 и 9 ножка м/с напряжение есть? 24 вольта.
8 и 5,
8 и 6
8 и 3 выводы напряжение есть? регулируется от резисторов?
Снимите м/с, позвоните на предмет замыкания соседних ножек.
10 минут назад, Валентин В.В. сказал:
15,0-15,6 вольт! Там внутренний ограничитель есть. Если там 24В - значит микросхеме уже плохо.
@Kama3666666 что за тахогенератор подключили? Если на пине 12 относительно 8-го 5вольт, то микросхема переходит в состояние сброса.
2 години назад, Fyva написав:
Да, верно. Склероз уже :(
Между 8 и 9 пинами 1.4 вольта, между 8 и 12 пинами 0.09 вольт
8 годин назад, Валентин В.В. написав:
8 и 5,
8 и 6
Напряжение между 8 и 3 0.4в
Между 8 и 5  0.4в
Между 8 и 6  1в
От резисторов 3 и 10 ничего не меняется
8 и 9 ножка, питание м/с. Если там 1,4 вольта, она и не будет работать.
1. Замерьте напряжение на резисторе Р27, на обоих віводах.
2. Вітащите м/с. Замерьте напряжение на 8 и 9 ножке, на панельке.
3. Проверьте номинал резистора Р 27, возможно не тот впаяли.
@Kama3666666
Проверьте все полупроводниковые элементы схемы.
1 година назад, Валентин В.В. написав:
@Kama3666666
Вытащил м/с замерил на 8 и 9 ножках 19вольт
#242409 Опубликовано: (изменено)
По фото R27 стоит 10К подстроечник (зачем-то) на середине.. Наверное, ним предполагалось установить питание микросхемы (пины 8 и 9) на уровне 15 вольт. Тогда сначала замените его на 1...2К, а то можете нарегулировать..
Схема и плата совпадают? Если да, то для нормальной работы надо стать на эти пины и плавно уменьшать сопротивление R27 до тех пор, пока там не станет 15В. Как только оно достигнет 15..15,4В надо остановиться, иначе микросхема может сгореть.
@Kama3666666 если есть описание вашей платы - читайте его сначала.
Изменено пользователем Fyva
На фото посредине подстроечник R9.Если у меня между пинами 8 и 9 без м/с 19вольт,а с ней 1,4вольта,то она сгорела или уходит в защиту?
1 час назад, Kama3666666 сказал:
То, возможно, у вас по цепям питания (что идёт к пину 9) слишком большое сопротивление.
Смотрите здесь внизу, правее светодиода, подстроечный резистор R27. На плате у вас стоит подстроечник с маркировкой "103"=10КОм. Если это тот же R27, что и на схеме (трассы платы не различимы на вашем фото с экрана), то я написал что делать. В среднем положении его сопротивление 5КОм, а надо меньше.
Пока говорить, что микросхема сгорела рано. Защиты по питанию у неё нету, вроде. Максимальный ток через пин 9 - до 15мА по мануалу. Если его превысить (уменьшением R27) микросхема может сгореть.
3 години назад, Fyva написав:
На схеме R27 не подстроечный а на 270 Ом,он так у меня и стоит,а подстроечный на 10 кОм на схеме R21,просто на печатке обозначен как R27(кто ошибка)
#242545 Опубликовано: (изменено)
@Kama3666666
Повторюсь:
при установленной м/с. На одном из их, у вас будет 1,4 вольта. Вы уже написали. А на другом?
2. С14 точно на 1 мкф?
3. Р 27 точно 270 Ом, мультиметр так показівает?
Изменено пользователем Валентин В.В.
@Kama3666666
Повторюсь:
C14 1 мкФ точно,R27 точно 270 Ом,без м/с на одном виде R27. 19 воль,на другом 21,5 вольт
13 часа назад, Kama3666666 сказал:
Да, два R27 на печатке, не увидел. Тогда следуйте советам @Валентин В.В. с предыдущего поста.
