#242553 Опубліковано: 4 червня, 2020 С м/с на одном выводе R27 1,18 в на другом 20,6в 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242560 Опубліковано: 4 червня, 2020 Какое при этом сопротивление R27 (вы писали, что его поменяли)? Если меньше 1КОм, то, похоже, микросхема нерабочая. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242563 Опубліковано: 4 червня, 2020 R271.4кОм Но раньше там стояло 270 Ом так как в схеме 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242586 Опубліковано: 4 червня, 2020 Ищите целую микросхему. А перед заменой перепроверьте плату и пайку по схеме несколько раз. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242587 Опубліковано: 4 червня, 2020 У меня R 32 вместо 160кОм стоит два резистора 150 кОм и 10кОм,последовательно,кто может влиять? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242588 Опубліковано: 4 червня, 2020 R32 стоит для разрядки конденсатора C14 после отключения, чтобы током не билось, при номинале больше ~50кОм он практически не влияет на цепь питания. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242592 Опубліковано: 4 червня, 2020 Я уже не знаю что делать,все перепроверил,даже новую плату сделал,все перепаял Посмотрите на пайку,может я что упустил 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242608 Опубліковано: 4 червня, 2020 А если конденсаторы С3,4,7 вместо 1мкф 16в стоят 1мкф 50в кто влияет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242611 Опубліковано: 4 червня, 2020 2 минуты назад, Kama3666666 сказал: А если конденсаторы С3,4,7 вместо 1мкф 16в стоят 1мкф 50в кто влияет? Нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242617 Опубліковано: 4 червня, 2020 Где тогда ошибка?что я не так сделал 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242625 Опубліковано: 4 червня, 2020 Есть кто с Украины,кто б мог посмотреть на плату и исправить ошибку?я б переслал 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242630 Опубліковано: 4 червня, 2020 Нужно ставить новую микросхему. Исходя из ваших замеров, она не справная. По этим платам я делал регуляторы. Все работает. Ошибок в платах нет. Перед установкой новой м/с проверьте мультиметром все соседние ножки в панельке на предмет короткого (при пайке что бы не замкнулись случайно соседние ножки). Пересылать смысла нет. Все что надо было, вы сделали. И дали информацию. Р 27 верните на место, на 270 ом. Микросхему желательно взять в другом месте. Может просто брак. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242632 Опубліковано: 4 червня, 2020 На КЗ соседние ножки проверял,а вот м/с в другом мене не могу купить,только один магазин в городе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242634 Опубліковано: 4 червня, 2020 Пересылка кому-то для ремонта туда-сюда обойдется Вам в 100 грн. Если неисправна микруха, пусть ещё 100 грн. Если человек захочет морочить себе голову "за спасибо" от Вас - честь ему и хвала, а если нет - ... итого, проще купить уже готовую рабочую плату. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242637 Опубліковано: 4 червня, 2020 Юрий, я внимательно, насколько получилось на экране монитора, рассмотрел Вашу плату. Промойте хорошо её со стороны монтажа спиртом или растворителем и прозвоните ВСЕ дорожки между собой на предмет соплИ. Не очень мне все там нравится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242639 Опубліковано: 4 червня, 2020 Так я и не понял, автора спросили, подключил он таходатчик, или нет, в ответ молчок. ???!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242640 Опубліковано: 5 червня, 2020 Подк , Кулибкин написав: Так я и не понял, автора спросили, подключил он таходатчик, или нет, в ответ молчок. ???!!! Подключал 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242643 Опубліковано: 5 червня, 2020 Есть разница между TDA1085 и TDA1085C ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242645 Опубліковано: 5 червня, 2020 (змінено) Смотрите даташиты. Попробуйте подключить без таходатчика, с чудодейственным светодиодом. Может в поведении платы и мотора что-то поменяется... Змінено 5 червня, 2020 користувачем Кулибкин 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242646 Опубліковано: 5 червня, 2020 Светодиод вместо Тахо? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242647 Опубліковано: 5 червня, 2020 (змінено) http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_44.html Почитайте внимательно статью, обязательно комментарии в конце и ссылку на ручип, там тема на 81 страницу. Спать. Змінено 5 червня, 2020 користувачем Кулибкин 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242648 Опубліковано: 5 червня, 2020 В схеме есть R2 на 1кОм,в печатке его нету,и у меня тоже 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242655 Опубліковано: 5 червня, 2020 4 години назад, Kama3666666 написав: В схеме есть R2 на 1кОм,в печатке его нету,и у меня тоже Обязателен. С телефона не могу посмотреть печатку, что бы понять где стоит. Но ваша проблема не от него. Хотя без него работать не будет. Не исключено что сместо него дорожка просто. Тогда будет работать. Закажите м/с на вороне. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242656 Опубліковано: 5 червня, 2020 Смотрел там нету у них такой м/с 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242682 Опубліковано: 5 червня, 2020 Тоді на 3v3 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
