#242707 Опубліковано: 5 червня, 2020 Сегодня хотел сделать ещо раз замеры,подключил без м/с и двиг крутится на максимальных оборотах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242720 Опубліковано: 5 червня, 2020 Подключите вместо двигателя лампочку. Если тоже светится без м/с - проверяйте симистор. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242721 Опубліковано: 5 червня, 2020 Ещо проверил замеры на м/с с подключенным внешним питанием от БП на 15.4 в,на 9 ножек 15.4в.Получается проблемам в питании м/с? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242726 Опубліковано: 5 червня, 2020 7 минут назад, Kama3666666 сказал: Ещо проверил замеры на м/с с подключенным внешним питанием от БП на 15.4 в,на 9 ножек 15.4в.Получается проблемам в питании м/с? Подозреваю, что после этого если вставите её в плату на 9 пине будет около 20вольт относительно 8го. А может и дым пойдёт и из других компонентов . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242728 Опубліковано: 5 червня, 2020 А как правильно проверить м/с на плате от внешнего БП? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242733 Опубліковано: 5 червня, 2020 (змінено) На плате вы уже проверили. Можете попробовать вне платы от внешнего БП проверить её внутренние цепи питания. Для этого (по вашей схеме) подключаете к выв.9 м/с резистор R27 номиналом 910ом..1ком, точку их соединения через резистор R18 номиналом 820ом подключаете к выв.10 м/с. На выв.8 м/с минус от БП. На свободный конец R27 плюс 24вольта от БП. Все остальные ноги м/с оставляем свободными. Включаем БП и измеряем напряжение на выводах 8-9 м/с. Если там в раёне 15В, то м/с по питанию живая. Но в вашем случае вряд-ли. У вас там теперь, скорее всего, будет больше 20В (близко к напряжению БП). Проверите таким методом - напишите, что намеряли: какое напряжение на БП было и что при этом на выв.8-9 ? Змінено 5 червня, 2020 користувачем Fyva 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242742 Опубліковано: 5 червня, 2020 Нашел на рынке у деда м/с визуально старая поставка,поставил ее,на 8 и9 Пине 15.8 вольт,двигатель медленно начал вращатся подеогиваясь,на R1 не реагируя,после прокрутки подстроечника R21затух и больше не запускался,питание на м/с осталось 15.8 вольт,что делать?двиг вращался где-то до 700-800 оборотов,может и меньше,очень медленно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242764 Опубліковано: 5 червня, 2020 Третий раз спрашиваем: какой таходатчик? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242771 Опубліковано: 5 червня, 2020 Юра, ****, я ночью Вас спросил про таходатчик, дал ссылку на статью, где рассматриваются проблемы и про светодиод, прицепленый к ТДА, там, кстати, про подергивания. Вы читали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242786 Опубліковано: 5 червня, 2020 Я влю статью перестал прошлой ночью,у меня Тахо с двумя пррводами,выдает переменка,если крутнутт двиг от сети на прямую и где то ниже его соедини оборотов показывает около 30 вольт переменка,двигатель начал крутится после того как я случайно его опрокинул набок,потом ещо я раз пытался так сделать.Если по нем кулаком стукнуть он пробует стартовать и тухнет В той статье нет проблемы со стартом двигателя,там подёргивания больших оборотах или при нагрузке на валу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242789 Опубліковано: 5 червня, 2020 На выключение кнопки Х4 не реагирует,продолжат вращатся,но нагрузку на валу держит,установить куском доски не удается,на подстроечника не реагирует 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242792 Опубліковано: 5 червня, 2020 Есть видео,но не могу загрузить сюда 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242803 Опубліковано: 5 червня, 2020 Пробовал подключить дополнительный светодиод,как на схеме,а также переменный резистор последовательно R9,двиг. стартует набирает макс обороты и ни на что не реагирует 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242813 Опубліковано: 5 червня, 2020 Измерьте напряжение на 5 пине м/с относительно 8-го пина. Возможно, разгон/торможение очень замедленные (10-20сек) и не замечаете изменений. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242818 Опубліковано: 5 червня, 2020 Сейчас уже на работе,не могу замерить,но когда включал двиг,то резистор сменний ставил на минимум,ждал немного,потом на средину,ждал потом на макс,ничего не менялось 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242820 Опубліковано: 5 червня, 2020 Если замеру напряжение на 5 ножке,какое оно должно быть,и если не такое чем его исправить? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242824 Опубліковано: 5 червня, 2020 Оно регулирует заданные обороты. В норме - от 0.6В до 12В приблизительно, допустимо до напряжения питания (15В). Если при регулировке оно меняется в указанных пределах, то причина не в задании, иначе проверяйте переменный и подключенные к нему резисторы, особенно на КЗ. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242908 Опубліковано: 6 червня, 2020 На 5 ножке -5.3 вольта и регулируется резистором R1 до -9 вольт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242912 Опубліковано: 6 червня, 2020 С минусами ошибся Заменил R1 на 100Ком,тепер на 5 Пине от0,55в до 15,2 в,но двигатель не реагирует на регулятор 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242931 Опубліковано: 6 червня, 2020 Поставьте где-то на середину регулировку оборотов (R1) и замерьте, что при этом на пинах 4, 5, 6, 7, 9 относительно 8-го пина (это минусовой) на м/с и сколько переменки при этом непосредственно на выводах тахогенератора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242934 Опубліковано: 6 червня, 2020 На нахогенераторе или после резистора?и какие номинальные напряжения должныбить на этих пинах,и чем лечится если не так?а то сейчас не могу проверить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242935 Опубліковано: 6 червня, 2020 (змінено) Да, прямо на тахогенераторе. Всё взаимозависимо, поэтому промеряете, а потом по результатам будем смотреть, что не так. А уж потом - как "лечить". И перед измерениями обязательно дайте ему покрутиться секунд 10-20 ничего не изменяя (обороты и т.п.), чтобы всё стабилизировалось. Змінено 6 червня, 2020 користувачем Fyva 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242937 Опубліковано: 6 червня, 2020 Ещо пробовал дополнительный светодиод убирать,тогда доп подстроечником который после нахо идетна 12 ногу,можно уменьшить обороты двиг.,но он подеогиваясь уменьшает и встаёт(ето я напряжение с Тахо уменьшал,да?) И на Р 1 так и не реагирует 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242944 Опубліковано: 6 червня, 2020 Перед измерениями уберите из схемы всё, что на ней отсутствует. Что за светодиод и как вы его подключили я без понятия. Или рисуйте полную схему, или оставляйте только то, что на схеме на 1й странице есть. Иначе будет разговор ни о чём. И все измененные номиналы деталей укажите. ((медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) какой-то. Вы там как-то что-то меняете - подключаете, а вам выдай где какие напряжения должны быть? В таком случае есть только один ответ - понятия не имею.) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#242953 Опубліковано: 6 червня, 2020 Вот по этой схеме доделывал Резистором R1 напряжение на 5 ноге меняется от 0.6 до 15.6 вольт с доп деталями по схеме,только двиг не реагирует,и ещо,ротор там где ламели очень греется,пальцем пробовал после 2-3 мин работы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
