Денис Береговой
ИЖ250П. Ругаем/Хвалим Удмунда. Стоит ли связываться
89 сообщений в этой теме
Есть родной маслонасос,фото добавлю.
На форуме с похожим названим нашел немножко инфы. 2015г от Юрия из г Одесса. (может отзовется или кто то его знает)
Тезисно повыдергивал.
В родном исполнении давление "никаое", т.к. разводка ПВХ трубками одетыми на "ершик", просто "накапывает" во втулку как в ТВ-320
Родной насос с заглушенными выходами развивает 21кгс.
Между строк понял гирдораспределителем что на фото он настроил рабочее давление 12-13кгс просто желая подавать масло не "наливом" а под давленим
получил импровизированные недо-гидроопоры на родной гитдростатической втулке (без ухищрений)
И как понял результатом был очен доволен.
Цитата
На днях решил проверить радиальные зазоры, притулил стойку и с выключенным насосом поигрался с ломиком - подложив в качестве опоры на станину деревянный брусок. Рычаг получился с соотношением плеч ппримерно 1:4, давил на длинное плече. Намерял около 6-и соток на переднем и 5 на заднем конце. Уже хотел снимать переднюю крышку, что б добраться до регулировочной гайки, но решил попробовать, что будет с включенным маслонасосом......
И сам не поверил :fool: С тем же примерно усилием, на котором намерял 0,06 показало что-то около 7-и микрон (0,007, две трети деления по соточному, микронный ставить не стал, на него нет подходящего щупа-удлиннителя) на заднем конце - около 5-и микрон, пол деления по соточному ИЧ.
Раза три проверял - выключил насос - 0,06, включил - 0,007. Попробовал увеличить усилие, надавил на рычаг почти всем своим циплячим весом (около 70 кг), с учетом рычага это кг 250 на патроне, показал ИЧ примерно 17 микрон и судя по поведению индикатора это именно зазор, дальше пробовал добавить усилие, товарищ помог, он потяжелее будет, соточный ИЧ почти не реагирует, микронник, наверное что-то показал бы, но это уже деформации будут.
Да и 250 кг усилия там при точении вряд-ли будет.
Значит идя по пути наименьшего сопротивления сперва попробует "наливом" малонасос ВАЗ + моторчик от дворников, а дальше посмотрим.
29 минут назад, Денис Береговой сказал:
Мне кажется,что втулочный моторчик от дворников не годится для постоянной работы.Может и ошибаюсь.
#246137 Опубликовано: (изменено)
17 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Я думаю не ошибаетесь.
И да и нет...
Может не слабо греться.
Штатно он расчитан на продолжительную работу. Представьте рейс/ходка 8-10 часов под дожем.  Как минимум при проктировании это учитывали и заглаживали несколько кратный запас.. Но и не не 24/7..
Спору нет асинхронник будет по лучше в этом плане.
Изменено пользователем Денис Береговой
Родной маслонасос,если он работал,то и будет работать.
4 часа назад, Rus73 сказал:
Родной маслонасос
Спасибо. Родной насос безымянный без шилдика?
Родной маслонасос без шилдика,наверно по тому,что погружен в масло в станине?
1 час назад, Rus73 сказал:
без шилдика
Значит "на угад". Хотя что там гадать, штатно судя по магистрали масло подается "без давления " (небольшие занчения для преодоления сил трения и протекания через небольшие сечения., т..е наливом
Первые затраты.
250грн - асинхронник 370Вт 1500об/мин
В нишу становится хорошо
Вдвое мощнее родного, но кондерики и возможно насос от ВАЗ это нивилируют
Монтажную плиту придется сделать.
"Разгрузил" коробку подач. "Внутренности" можно продавать.
Шестерни все целые, дефектов не обнаружено.
А Вот корпус думаю целесообразно оставить, что бы не заморачиваться с опорами ШВП.
Передняя опора родного винта несет в себе два РУ подшипника (40мм наружа, 17мм вал).
Неплохо вписывается ШВП 2005 или 2505 с двойной гайкой. Желательная длина 1200мм.
Беглый поиск  показал что с разделкой концов 2505 с двойной гайкой длиной 1150мм - 99дол с доставкой. Приемлемо, Нужно будет найти кто за +- те же деньги отправит 1200мм без разделки концов.
Во внутрь коробки так же комфортно интегрируется зубчатый шкив диаметром до 112мм. Диаметр шестерни на фото 100мм
А это 64-70 зубьев профиля HTD5, возможно получится "натянуть" до 72 зубьев но это нужно хорошенько перепроверить, т.к. все на грани.
Ну или где то чуть меньше 120 зубьев профиля  HTD3
Т.е. редукцию можно получить 1:3 - 1:4. Используя серву с 4500об/мин получим 5625- 7500мм/мин максимальную скорость продольной подачи.  Я думаю 5 метров в минуту более чем достаточно для холостых ускоренных перемещений.
У кого какие мысли на этот счет?
Станина без проблем грызется дереаяшечной ТС фрезой в деревяшечном 1квт фрезере. Идея такова:
Крепким фрезер к подошве ЗБ и в первом приближении сносим призмы. Дальше предстоит поупражняться в шабровеке по уровню плоскостей под рельсы.
Загвоздка в том что уровня пока нет...
Было бы неплохо взять в аренду попользоваться уровень и самолётик. Ну или хотя бы уровень, самолётик сделаю
В 05.07.2020 в 19:28, Денис Береговой сказал:
Актуально
Добил банку эпоксидной двух компонентной Tikkurila Temacoat RM 40, хватило почти на 3 станка (16Б16, плоскошлиф, и тушка ИЖ250).
По материалам (тушка ИЖ250п) вышло бюджетно - около 300грн. А вот по времени кто бы что не говорил, даже без особой выготовки (просто счухать старые слои), покраска такой тушки занимает 2-3дня. Считай +100дол затрат минимум если считать потраченное время.
Время и здоровье самые дорогие ресурсы что нам даны..
6 часов назад, Денис Береговой сказал:
Актуально
Лежить в мене рівень рамний. 0.1 мм на 1 м. Трохи страшненький навигляд. Не знаю як перевірити точність
2 часа назад, Reiter сказал:
Выставить в горизонт ( пузырь по центру) и развернуть на 180°.  Показания должны продублироваться. Если есть отклонения - начинать танцы с бубном))
Изменено пользователем Красноармеец
0.1 мм на 1 м.
Слишком грубоват.
0,05мм в черновую и 0,02мм в чистовую думаю будет норм.
