konuk11
Динамічне гальмування електродвигуна
46 повідомлень у цій темі
Доброго дня спільното. Маю токарний 1е61м з стандартний 4кВт  380 В двигуном, на який хочу встановити динамічне гальмування. Для цього маю все необхідне: діодний міст, реле часу, контактор. На просторах інтернету безліч схем з підключення, одну з них додам. питання в наступному. як правильно підключити  контактор на гальмування дигуна?  В які саме частині схеми його потрібно встановити ?  Буду вдячний за будь яку допомогу.
Змінено користувачем konuk11
Обычно контактор - разрывает цепи идущие на двигатель (провода идущие со схемы тормоза) и одновременно цепь питания трансформатора (по входу - так двигатель не получает сильного броска тока при включении схемы тормоза))
В станке ИЖ хорошо сделано. У меня в теме есть схема
Тема із точно таким станком, може щось потрібне є.
Паспорт от Иж611, штатная схема, только пневмореле желательно поменять?.
, Viktor_KVS написав:
проблема в тому що з схеми виходить 36 вольт постоянки . як вони можуть включити контактор ?
, ig3757 написав:
у мене нове реле . зразка осатнніх років.)
контактор питает не схема
контактор подключает схему в процессе торможения
     пример  при нажатии на кнопку стоп  1 разрывается питание на двигатель и второе через таймер  включается контактор - подключающий схему торможения
(после отработки и остановки таймер отключает схему (питание контактора)торможения и разрывает питание на схему и провода с постоянкой идущие к двигателю))
таймер - самый простой можно поставить (срабатывает один раз при подаче питания) - пример Omron H3Y - цена 3 $ на али
, ig3757 написав:
контактор включає 36 В постійного струму ? як? саме цього я цього не розумію.
8 минут назад, konuk11 сказал:
Вы привели схему без трансформатора в верху  по ней и писал  - тогда контактор на 220в
есть на 110  на 24 и тд
для снижения риска поражения эл током  схемы управления переводят на низкое напряжение
но в шкаф вы не лазите при работе
а так ставим понижающий  трансформатор переводим управление станком через кнопки с низким напряжением  и контакторы и тд
но при подаче питания на тормоз -  до трансформатора схемы с выпрямителями мы снижаем ток при запуске схемы тормоза двигателя ( бережем движек - ток возрастает как бы плавно)
Контактор 7 своїми контактами підключає вихід випрямляча СВ на обмотки двигуна. Гальмує дуже ефективно, зловживати не треба - редуктор такого не любить. Напруга обмотки контактора принципоаої ролі не грає.
Змінено користувачем SWA
Доповнення
К4- электронный релей (типа LV10_08_Relays), К5- контактер динам. торможения. При подаче питания на К4, оно замыкает К4.1 на заданное время (импульс 0.5-2сек. зависит от интенсивности торможения, напруги торможения). К5 срабатывает, ч\з свои К5.3 подаёт с моста WDS1 порядка 60В постоянки на две обмотки (одна и две замкнуты). При этом гарантированно (см. схему) 380в  не подаётся (К2.3 или К3.3 РАЗОМКНУТЫ). Происходит торможение постоянным током.
611_sch.pdf
Змінено користувачем ig3757
дякую за допомогу. Буду намагатися розібратися.
Нема за що, питайте. Типова схема ИЖ 611, тільки контактори на 24В. Працює в мене років з 7-8. Там все дуже просто.
А шунт у вас є? Те що пишуть ніби напруга для гальмування не важлива, то є абсурд, бо від напруги залежить струм що протікатиме в колі обмоток, а опір обмоток на постійному струмі, то не на змінному... тому без шунта можуть бути нюанси... Та й взагалі. На 4кВт-ному движку заліза в роторі вже чимало і остаточне його намагнічування доволі сильне, тому можна обійтись взагалі без транса і реле(не завжди) і просто замикати виводи двигуна між собою після відключення його від напруги.
По напрузі зфейлився, читав з телефону, занадто швидко листаючи) Не писали тут такого, точніше писали не про це)
Стоповая Отключает пускатель двигателя , и вторыми контактами замыкает пускатель с подачей постоянки на 2 из обмоток движка ,вроде просто же, и работать должно:D
@Artem1ks А как потом напруга снимется?
@Curandero Шунт куда ставить? У меня на ИЖе двигло 3КВт без всякого шунта. По штатной схеме. 60В на мост, тормозит резко. При желании можно сделать режим качания, как на фрезере 6720 (качает слегка ротор влево\вправо для зацепа шестерен). Но там сложней выходит?
В посте #243233 немного ошибочка: К2.3 или К3.3 РАЗОМКНУТЫ,  а должно быть К2.3 и К3.3 РАЗОМКНУТЫ.
@ig3757
Шунт послідовно, тобто через нього протікає і обмежується струм на обмотку двигуна, якщо там таки 60в, то він мабуть зайвий буде, ну якщо м'якшого гальма не треба. Не хочете попробувати коротнути двигун після вимкнення?
Качання можна спробувати зробити вручну, якщо подаєте напругу на дві обмотки двигуна, то пропустіть через "кнопку" що мінятиме полярність струму на виводах обмоток. Понатискали кнопку, воно і покачало валом.
@Curandero Дык можно напругу менять, время импульса. На 6720 у меня 2х80В (со средней точкой). Движок  1,5 или 2КВт, не помню. Тормозить закорачиваним обмоток делал на постоянке (моторчик с магнитом, подача проволоки на сварке). А тут играться остаточным намагничиванием?
При качании нужен реверс обмоток. См. схему.
6720.pdf
21 година назад, ig3757 написав:
доброго часу. Я взяв контактор на 220 В  пустив на нього через реле часу та через замкнуті контакти 2 інших контакторів 220В (на випадок якщо якийсь контактор залипне, реле часу не спрацює)  ,паралельно контактору гальма підключу трансформатор 220-36В і діодний міст. завтра сфотографую. можливо хтось підкаже що ще потрібно зробити.
46 минут назад, ig3757 сказал:
дак пускач без самоподхвата . кнопку отпустил снялось ...
ну либо еще релюшку что бы кнопку при тормозе не держать
А можно якось намалювати? Не зовсім зрозумів.
кстати имею пару шестерен в гитару и поливайку родную ) на ваш станочек
, Artem1ks написав:
які шестерні маєте ? і що за поливайка?)
, ig3757 написав:
краще я з фотографую. бо чесно я не знаю як то намалювати так щоб було зрозуміло. а по фото думаю буде видно.
