vitya_v_v
Изготовить внутренний шестигранник
24 повідомлення у цій темі
Нужно изготовить внутренний шестигранник на 41 мм сквозной длинна заготовки 100 мм диаметр 60 мм  в количестве 5 штук. Материал есть порезанный по 100 мм сталь 45
Такой
1 час назад, vitya_v_v сказал:
шестигранник на 41
протяжка
3 минуты назад, Алвер сказал:
протяжка
Вы предлагаете? Цену озвучьте за одну единицу
5 минут назад, vitya_v_v сказал:
Вы предлагаете?
Нет, протяжка - как вариант изготовления
Спасибо, я знаю. Мне нужно что бы мне изготовили, протяжкой или на долбёжном или эрозией
В 11.06.2020 в 20:26, vitya_v_v сказал:
Здравствуйте. Про эрозию забудьте - цена будет неподъемная. Лучше тогда уже первым или вторым вариантом. Посчитаем как дешевле и лучше и назову вам цену в ЛС.
Проэрозію можна забути не тільки через ціну. Довжина 100 удоступний мені станок не пролізе. Тільки до 80мм. Може у когось є и більший розмір, але я таких не знаю.
какая точность изготовления?
1 час назад, Дядя_Уеф сказал:
   И 100 режут станок не проблема цена только будет тысячи 3 не меньше, а то и больше.
На внутренних углах допускается какой то радиус ?
Это одноразовый заказ ?
Змінено користувачем ППетр
, ППетр написав:
і мені це цікаво можливо можна на чпу фрезері зробити з радіусом 5
1 час назад, Bruiser сказал:
Я подозреваю, что это единственный более менее бюджетный вариант.
 ЧПУ токарный с осью C  может и расточить отверстие и расфрезеровать и продолбить углы, вот только не знаю будет ли это бюджетно. Можно и просто расточить шестигранник используя ось C как задающую движение по Х. Если надо хорошо, то может оказаться так что возьмутся только на эрозии - 5 штук для ЧПУ - мало, а для эрозии в самый раз
@vitya_v_v  А що це за деталь буде? Можливо зробити з двух половині і зварити потім?
Змінено користувачем Ігрек
У меня для таких вещей есть специальный станок. К нему есть делительный поворотный стол.
Выложил еще раз видео.
https://ru.files.fm/u/4mn2kwbq
Здесь выкладывал фото где делал 20 пазов шириной 16мм и глубиной 230мм
Мне не нужна была точность расположения пазов поэтому разметил на ЧПУ и поворачивал заготовку от руки.
Один паз делался примерно за 10-15 минут.
Проблема в том что наиболее подходящая оснастка имеет диаметр 38мм.
Если расточить заготовку на 40.5 мм то надо промерить удастся ли еще разместить внутри нож.
И надо делать оснастку для крепления заготовки на поворотном столе и перешлифовать нож.
Для 5 штук будет затратно. Но потом одна заготовка займет не более одного часа.
Завтра промерю получится ли разместить внутри нож.
В 11.06.2020 в 18:06, vitya_v_v сказал:
Приветствую. Если у Вас есть возможность озвучте бюджет на всю партию 5шт (в личку) .Могу эрозией (прошивка) сделать при условии расточенного отверстия ○41мм....правда это будет не быстро
Всем доброе утро! Это соединение буровых штанг будет. В эту деталь будет вставлялся шестигранник, посадка должна быть на скользящую. Чтобы от руки вставлялось, и по меньше болталось. Шестигранник будет калиброванный вставляйся. Радиусные углы не подходят. Пока заказ 5 штук после испытания, если все пройдёт успешно ещё 15 штук через 3-4 месяца.
Пишите предложения по цене в личку.
Находишь на форуме Михаила Владимировича, он выстрогает на строгальном. Возьмет недорого. Пару недель назад, мне, в матрице выстрогал 120 зубьев, просто супер. Больше трех лет искали кто может сделать, так и валялась железяка, Миша сделал за день и это с заточкой фасонного резца.
Змінено користувачем Женя Харьков
1 час назад, Женя Харьков сказал:
Строгательные не всегда необходимы. Хотите подешевле тут только искать частников, на мелочные заказы.
Дешевле не искали, заплатили бы столько сколько сказали, никто браться не хотел.
на долбежном возможно, отписал в л.с
4 часа назад, vitya_v_v сказал:
По опыту могу сказать, что на долбежном даже в 2 десятки на такой длине будет попасть проблематично. Может проще проточку сделать на шестиграннике и тогда можно фрезеровать.
можно изготовить с любой точностью. нужен кусок шестигранника или точный чертеж на него и все. стоимость будет 600грн. возможно даже после вашей термообработки.
