#13766 Опубліковано: 28 січня, 2017 9 часов назад, softm сказал: или маска по шаблону... ну то типа и есть шелкография, ждем афтара изделия он то и поведает что и куда разница естественно есть процес не такой трудоемкий, но с проявкой повозится всетаки нужно для одной лампы шибко затратно но если пачку штампануть тогда да. тут просто один реактив всего 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13774 Опубліковано: 28 січня, 2017 У меня в резерве вот такой девайс. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13777 Опубліковано: 28 січня, 2017 Для удобства, чтобы свет не слепил в глаза, снял рассеиватель в лампе над рабочим местом. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13779 Опубліковано: 28 січня, 2017 вот мой вариант 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13782 Опубліковано: 28 січня, 2017 Игорь опередил я пока моник до половины разобрал атут уже все готово 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13904 Опубліковано: 28 січня, 2017 Делал себе тоже светильники в цех, за основу взял радиатор алюминеевый 500х200х50 разрезал его на 4шт 500х50х50 это и получился один светильник а на него на термоклей 3 групы по 4шт 10Вт диода и драйвера на 120мА... Получилось весьма бюджетненько если не считать радиатор диоды по 6грн драйвер 20грн/шт 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14339 Опубліковано: 29 січня, 2017 В 28.01.2017 в 11:08, softm сказал: Можете рассказать про изготовление платы? Платы делал делал мой бывший сотрудник, техпроцесс у него стандартный, cooтветственно не особо сильно отличается от промышленного: плёночный фоторезист, красная маска с УФ экспонированием, два набора шаблонов. Основная соль в применении алюминиевой платы, с характеристиками и местом приобретения к-рой можно ознакомиться тут. Плата, которая представлена на фотографии, - это копия текстолитовой платы, при чём первый вариант имел вдважды меньше светодиодов, но при том же токе ощутимо сильнее пергревался, пришлось переделать на алюминиевую. За исключением выключателя с подсветкой радиодетали приобретались в Китае, суммарная стоимость ~1,1$. Собирал сам. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#25029 Опубліковано: 16 березня, 2017 @Саша А що то за блок живлення який у Вас на відео. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#25039 Опубліковано: 16 березня, 2017 (змінено) 1 час назад, Sserge сказал: @Саша А що то за блок живлення який у Вас на відео. Якщо мова про цей блок живлення - це є антенний блок живлення 12В / 100 мА. На ринку брав за 35 гр. Змінено 16 березня, 2017 користувачем Саша 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#25053 Опубліковано: 16 березня, 2017 1 час назад, Саша сказал: Якщо мова про цей блок живлення - це є антенний блок живлення 12В / 100 мА. На ринку брав за 35 гр. Ні, ні цей я впізнав. Той що перед цим був з цифровою індикацією. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#25056 Опубліковано: 16 березня, 2017 23 минуты назад, Sserge сказал: Ні, ні цей я впізнав. Той що перед цим був з цифровою індикацією. http://doubleshop.zakupka.com/p/316410997-dazheng-laboratornyy-blok-pitaniya-dazheng-ps-305d-30v-5a/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41735 Опубліковано: 30 червня, 2017 Сьогодні зібрав такий варіант. 10 китайських світлодіодів по 10 Вт за 2 долари з доставкою. 2 радянські радіатори по 450 грам алюмінію. Світлодіоди приліпив на китайську термопасту, потім по периметру кожного світлодіода обвів силіконовим герметиком. Герметик як клей. Ніяких драйверів! Ніяких трансформаторів! Конденсатор паперовий 400В, 20 мкФ, діодний міст, конденсатор електроліт 160 В, 100 мкФ. Провід взяв виту пару алюмінієву. Тоненький такий проводок, здається 0.51 мм в діаметрі. В результаті: В гаражі 20 м. кв. світло як вдень. Провід не гріється зовсім. Радіатори гріються сильно. Руку втримати не можливо, але не опікає, дим не йде. Не зню скільки градусів, думаю 65. Собівартість: 2 долари + майже 1 кг алюмінію, + діодний міст + 2 конденсатори. Я знаю шо без драйвера можуть колись згоріти світлодіоди. Ну я тоді знайду десь ше 2 долари шоб їх замінити, але не драйвери долари шукати не хочу. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41739 Опубліковано: 30 червня, 2017 (змінено) не менш інформативно , розмір 122 кб , завантажено на сайт , відривається вмить Змінено 30 червня, 2017 користувачем robo-new 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41748 Опубліковано: 1 липня, 2017 2 часа назад, Roma сказал: Світлодіоди приліпив на китайську термопасту, потім по периметру кожного світлодіода обвів силіконовим герметиком. Герметик як клей. Ніяких драйверів! Ніяких трансформаторів! Собівартість: 2 долари + майже 1 кг алюмінію, + діодний міст + 2 конденсатори. Я знаю шо без драйвера можуть колись згоріти світлодіоди. Ну я тоді знайду десь ше 2 долари шоб їх замінити, але не драйвери долари шукати не хочу. Крім китайської термопасти буває ще китайскій термоклей то шоб герметиком не мазать, драйвер 120мА на який можна повісити 10-48 діодів обо 5матрць як у вас тільки на 30вольт коштуе 23грн 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41752 Опубліковано: 1 липня, 2017 7 часов назад, Nikolasfox сказал: драйвер 120мА на який можна повісити 10-48 діодів обо 5матрць Діоди на 900 мА, 12 В. 5 матриць то як? Послідовно чи паралельно? Якшо послідовно то там і драйвера не треба ніякого. 5 матриць послідовно то буде 300 В, тобто можна і напряму з невеличким баластним резистором. А паралельно цікаво. Де є такі драйвери? Де є драйвер на 250 Вт за 23 грн? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41819 Опубліковано: 1 липня, 2017 (змінено) 5 матриць по 10 Вт буде 50Вт, в матриці по 9 кристалів послідовно в результаті приблизно 30вольт драйвер на 120мА як я вже писав, тобто на виході 22-24Вт Матриці можна підключить і на драйвер в 250мА але тоді діодам буде жарко і жить вони довго не будуть... Змінено 1 липня, 2017 користувачем Nikolasfox 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41820 Опубліковано: 1 липня, 2017 7 минут назад, Nikolasfox сказал: в матриці по 9 кристалів послідовно Якби було по 9 кристалів послідовно, то я б не тільки драйвера не ставив, а ше і конденсатора би не ставив.. Діодний міст і 10 штук послідовно. Нема 9 послідовно за 2 долари. Є три послідовно, а потім паралельно по три. 12 вольт. Шоб на 36 вольт і 10 Вт, і шоб 10 штук і за 2 долари, я такого не знайшов. Дуже хотів такі, але нема. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41828 Опубліковано: 1 липня, 2017 1 час назад, Roma сказал: Нема 9 послідовно за 2 долари. Є три послідовно, а потім паралельно по три. 12 вольт. Шоб на 36 вольт і 10 Вт, і шоб 10 штук і за 2 долари, я такого не знайшов. Дуже хотів такі, але нема. Так дійсно за 2 немае але за 3 з хвостиком (точніше 8грн штука) цілком можна найти, а ще драйвер дуже треба бо без драйвера діоди проживуть не дуже довго по причині перегріву Робив собі подібні світильнікі три драйвера на кожен по 5 матриць, і то радіатор відносно гарячуватий на дотик, мабуть градусів 50 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41840 Опубліковано: 2 липня, 2017 110v 220v LED Floodlight 20/30/50W Cool/Warm White COB Chip Smart IC Driver Lamp готовая лампа в прожектор мощность 0т 10 - до 50ват эт как 200-300 обычная матрица на подкладке нужен радиатор и все вуаля 220в цена 2-4 бакса я купил и заменил в старом китайском прожекторе лампу на эту стояла 20ват стала 50 и драйвер не нужен 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41843 Опубліковано: 2 липня, 2017 16 минут назад, Viktor_KVS сказал: я купил и заменил в старом китайском прожекторе лампу на эту стояла 20ват стала 50 и драйвер не нужен А реальный ток/напряжение проверяли? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41844 Опубліковано: 2 липня, 2017 @Viktor_KVS а где покупали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41846 Опубліковано: 2 липня, 2017 46 минут назад, Nikolasfox сказал: драйвер дуже треба бо без драйвера діоди проживуть не дуже довго по причині перегріву Звідки там перегрів візьметься? І чому перегрів? Чому не недогрів? Теорію не треба. Звідки візьметься перегрів конкретно на моїх пареметрах схеми? Шо думаєте я схему розрахувати не вмію, чи шо? Ну, якшо відгорить нуль, і замість 220, буде 380, то струм справді вийде за межі. Але я шось сумніваюся, чи драйвер поможе в такому випадку. 54 минуты назад, Nikolasfox сказал: за 2 немае але за 3 з хвостиком (точніше 8грн штука) цілком можна найти, а ще драйвер Тобто зразу заплатити в 2 рази більше. Не хочу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41854 Опубліковано: 2 липня, 2017 12 минуты назад, Roma сказал: І чому перегрів? Чому не недогрів? Так Ви самі писали про 65грудусів на радіаторі 13 минуты назад, Roma сказал: Тобто зразу заплатити в 2 рази більше. Не хочу. Ну давайте через роки 2 подивимось кінцевий результат по затратак і порівняемо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41858 Опубліковано: 2 липня, 2017 34 минуты назад, Nikolasfox сказал: А реальный ток/напряжение проверяли? да купленный как 50ват берет 35ват но светит очень даже прилично по крайней мере мой старый 20ват и брал 18 от сети светил в два раза хуже брал не ебее по названию выдаст куча ссылок и цен я брал по 2.5 бакса а старый драйвер отключил 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41859 Опубліковано: 2 липня, 2017 6 минут назад, Viktor_KVS сказал: да купленный как 50ват берет 35ват но светит очень даже прилично по крайней мере мой старый 20ват и брал 18 от сети светил в два раза хуже Почему спрашивал у меня тоже 20ватный прожектор только 15ват берет, а вот второй вопрос не перегревается ли пржектор после установки более мощного диода поскольку может сильно упасть строк службы самого диода 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
