#41860 Опубліковано: 2 липня, 2017 3-4 часа по вечерам уже 2 недели ну и в выходные на ура мой старый прожектор имеет внутри плоскую заднюю стенку 12 на 20 см и литье в заде пластины штук 15 (радиатор) а старый драйвер в коробке за ним на шпильках чтоб не грелся кстати матрица стала в крепеж старой как родная и рефлектор по вырезу подошел за 14 часов работы пирометр показал что прожектор нагрелся до 60 градусов - пока работает я взял 2 лампы так что запасная есть эту не жалею 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41861 Опубліковано: 2 липня, 2017 (змінено) 3 минуты назад, Viktor_KVS сказал: за 14 часов работы пирометр показал что прожектор нагрелся до 60 градусов - пока работает Ну если не более 60 то вообще отлично а учитуя цену больше чем отлично, правда у нас такой диод будет стоит в раза 2 дороже Змінено 2 липня, 2017 користувачем Nikolasfox 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41871 Опубліковано: 2 липня, 2017 7 часов назад, Viktor_KVS сказал: купленный как 50ват берет 35ват Берет 35Вт это на нем написано или самостоятельно измеряли? Подключите в цепь амперметр и замеряйте если интересно. Думаю будете удивлены 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41873 Опубліковано: 2 липня, 2017 10 минут назад, vlad69 сказал: Думаю будете удивлены А скорее всего-очень сильно удивлены. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41884 Опубліковано: 2 липня, 2017 1 час назад, vlad69 сказал: Берет 35Вт это на нем написано или самостоятельно измеряли? Эти устройства действительно не такие экономные, как обычные низковольтные. Я как увидел на ибее, сразу купил несколько разной мощности, но после измерений радости поубавилось. Оно то конечно очень удобно - на кусок люминя прикрутил, два провода припаял и в розетку. И что то с частотой у них не то. Повесил над рабочим столом, но когда попытался фотографировать, по снимку черные полосы появляются. Пришлось снять. А вот для уличного освещения вполне приемлемо, думаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41889 Опубліковано: 2 липня, 2017 (змінено) будете удивлены купил как 50 берет 35ват измерено ваттметром что еще в мастерской стоит не одна точка освещения - мерцания пока не заметил Змінено 2 липня, 2017 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41894 Опубліковано: 2 липня, 2017 Только что измерил 50 ваттный - 250 мА. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41902 Опубліковано: 2 липня, 2017 При этом ЛН 60 Ватт дает показание 850 Lux, а вышеозначенная 2600 Lux. Это весьма приблизительно, потому что изменение расстояния от источника света до прибора даже на 10мм прилично меняет показания. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41909 Опубліковано: 2 липня, 2017 Сам в раздумиях не счет освещения для мастерской... Потолок не высокий, метра 2 с копейкой, размер помещения - 4,5 на 6м... Или 4 светильника по 2 люминисцентные лампы с электронным балластом... 8 ламп*ватт = 288 ватт + потери итого не менее 320...350 вт Или смотреть в сторону светодиодных панелей (или линейных светодиодных ламп и т.д.), но там тоже свои "фишки"... Хочется и в бюджете дыру не пробить, но и чтоб не колхоз.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41910 Опубліковано: 2 липня, 2017 (змінено) я свои лампы дневного света заменил на светодиодные по размеру такие же - за год на одой четверть диодов не горят брал 180гр за 1200мм лампу тут вверху критикуют дешевую китайскую лампу у меня стоит свет меня устраивает(мерцание не заметил так как она не одна горит ) - после смены лампочек потребление снизилось более чем в два раза по мастерской - для меня это главное (если учесть цену на электроэнергию )спорить доказывать мерять люмены не буду глаза не болят все теплого света Змінено 2 липня, 2017 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41911 Опубліковано: 2 липня, 2017 только при смене ламп дневного света надо выкинуть всю начинку а к фишке идет сразу 220 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41912 Опубліковано: 2 липня, 2017 3 часа назад, Karmadon сказал: А вот для уличного освещения вполне приемлемо, думаю. Думаете абсолютно правильно. Делал немало опытов со светодиодами,до сих пор смотрю на них "сквозь пальцы". Хотя с брендовыми можно что нибудь и "замутить" Gree,Osram,Philips можно покупать,и то,лучше за бугром.Чтобы минимизировать покупку подделки. Но это стоит денег. Так что выбирайте. А все что россыпью или гирляндами продается на базарах-ну если хотите модный свет,тогда покупайте. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41958 Опубліковано: 2 липня, 2017 3 часа назад, Богдан28 сказал: Потолок не высокий, метра 2 с копейкой, Хочу предостеречь. У меня тоже невысокий потолок, купил обычные офисные светильники, но не учел высоту потолка. Посмотрите на фото, прямо под ними освещение нормальное, а по бокам темно, как у негра подмышкой. Распределение света подчеркнул линией. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41959 Опубліковано: 2 липня, 2017 А в прожектор над столом вставил 50 Ваттный светодиод с такими же размерами. Родной за несколько лет стал гораздо тускнее. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41963 Опубліковано: 2 липня, 2017 7 часов назад, Karmadon сказал: И что то с частотой у них не то. Повесил над рабочим столом, но когда попытался фотографировать, по снимку черные полосы появляются. Для згладження пульсацій потрібен конденсатор. Кондансатор має габарити, яких не видно. Тобто конденсатора нема. Відповідно і згладження нема. Відповідно пульсації є. А куди ж їм дітись без конденсатора? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41964 Опубліковано: 2 липня, 2017 5 минут назад, Roma сказал: А куди ж їм дітись без конденсатора? Логічно. мабудь так і є. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42037 Опубліковано: 2 липня, 2017 Ну я трохи розібрався в темі. Значить методика розрахунку освітлення майстерні. Для приміщення висотою до 2.7 м. Площу приміщення (м. кв.) множимо на 300 лк. Отримуємо люмени. Далі люмни ділимо на 80. Отримуємо потужність світлодіодів. 300 лк, то норма освітленості для токарних, фрезерних, сверлильних, строгальних і довбальних цехів по СНіПу. Допустим площа 25, тоді 25*300/80 = 94 Вт. Треба набрати 94 Вт світлодіодами щоб виконати вимоги СНіПу. То розрахунок чисто загально освітлення. Місцеве освітлення на станку, то окремо 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82500 Опубліковано: 11 січня, 2018 , Roma написав: Ну я трохи розібрався в темі. Значить методика розрахунку освітлення майстерні. Для приміщення висотою до 2.7 м. Площу приміщення (м. кв.) множимо на 300 лк. Отримуємо люмени. Далі люмни ділимо на 80. Отримуємо потужність світлодіодів. 300 лк, то норма освітленості для токарних, фрезерних, сверлильних, строгальних і довбальних цехів по СНіПу. Допустим площа 25, тоді 25*300/80 = 94 Вт. Треба набрати 94 Вт світлодіодами щоб виконати вимоги СНіПу. То розрахунок чисто загально освітлення. Місцеве освітлення на станку, то окремо Та так то воно...в теорії... в мене десь 52 м² а освітлення 10 ламп люмінісцентних(36Вт)+10 лед (18Вт) вліпив в світильники з двійними лінійними люмінісцентними лампами одну лед лампу....той недуже хватає) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82508 Опубліковано: 11 січня, 2018 , Karmadon написав: А в прожектор над столом вставил 50 Ваттный светодиод с такими же размерами. Родной за несколько лет стал гораздо тускнее. А що за кріплення прожектора...маю такий-висить глухо...незручно часом треба змінити кут освітлення.У Вас я так зрозумів-рухоме кріплення. Буду вдячний за фото) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82515 Опубліковано: 11 січня, 2018 , Юрій Круглий написав: А що за кріплення прожектора. Колись пощастило купити в місцевому будмаркеті ось таку лампу зі зломаним плафоном за три копійки. Трошки переробив, змінив пружини на більш міцні, зробив кронштейн для кріпленя к стіні і вуаля. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82518 Опубліковано: 11 січня, 2018 9 минут назад, Karmadon сказал: Колись пощастило купити в місцевому будмаркеті Чудово вийшло.Але прилад на полиці зліва більш цікавий мені. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82533 Опубліковано: 11 січня, 2018 , vlad69 написав: Але прилад на полиці зліва більш цікавий мені. mastech ms8218 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90108 Опубліковано: 7 лютого, 2018 В 1/11/2018 в 22:28, Karmadon сказал: mastech ms8218 На полиці, не на столі 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90125 Опубліковано: 7 лютого, 2018 В 11.01.2018 в 21:58, vlad69 сказал: Чудово вийшло.Але прилад на полиці зліва більш цікавий мені. Masteram MR3005-2 https://masteram.com.ua/uk/regulated-dc-power-supply-masteram-mr3005-2/ Похож на 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90133 Опубліковано: 7 лютого, 2018 , woodcarver написав: На полиці, не на столі Та то взагалі звичайний блок живлення, двополярний. То не цікаво 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
