Artem
Выбор подшипника
141 повідомлення у цій темі
6 минут назад, Artem сказал:
Перед большим станком опыта наберусь. Ну как большим...... Хотя бы тв-4). А там какое уже попадётся
Удачи вам. Я тоже можно сказать в начале пути. Хотя уже выполнил немало заказов с высокой точностью (втулки, посадки, валы и.т.д.) У меня ТВ-4, с частотником и в хорошем состоянии, хочу станок побольше. Но эту ТВ-шку скорее всего оставлю. Уж очень она удобная для мелких деталек, мотор 1.1 кВт много не тянет элктроэнергии и сам станок довольно компактный и не тяжелый в обслуживании.
1 минуту назад, IgorChe сказал:
А как отрезает ваш ТВ-4 ?
5 минут назад, Marafon333 сказал:
Нормально. Если ширина отрезного не более 3 мм. На широком резце уже немного дробит но тоже режет, еще от выбранного режима резания завист. Мне станок попался в хорошем состоянии из-за того что был сгоревший мотор и он в школе просто стоял без работы, без следов износа, только с небольшим заездом в патрон малой продольной. Заменив винты, резцедержку, подшабрив немного я получил на удивление отличный инструмент, хоть и 1975г.в.
Единственный недостаток этого станка считаю это проходное отверстие шпинделя. Иногда хочется засунуть что что-нибудь потолще, а оно не лезет ?
Сталь 45, диаметро 20-30 мм отрезает ?
Да отрезает ( если не закал. только) я на нем переходники точил для алмазных чашек с посадками на валы электродвигателей из стали 45.
Змінено користувачем IgorChe
Я точил из стали 45 себе детальки на заднюю бабку. И подкаленый вал протачивал и отпущенный, точит шикарно. Отрезать никакую сталь не хочет.
После замены подшипников посмотрю как будет.
Пол вечера сидел шпонку под шкив подгонял, а то предыдущую в спешке делал и она прослаблена была, при реверсе шкив стучал об шпонку. Теперь новую сделал плотненькую. Правда извратился и сделал её из бронзы, так как шкив алюминий. Да и в заначке лежали сухарики с коробки передач КАМАЗа. Крепкая там бронза
Дошли руки посидеть и померять посадочное под два подшипника, померять расстояние подшипников, и упоры на шайбах. Обычно люди подкладывают картонные прокладки. А у меня не хватает 1.56мм. то есть нужно шайбы протачивать. Или кольцо вытачивать толщиной 1.6 мм(.
Дошли руки до установки подшипников. Два раза розбирал.
В начале тщательно выменял сколько нужно для натяга подшипника. После запресовки вала с подшипниками на своё место, то по факту перемерял и оказалось 1.1 мм. У меня кокраз был лист алюминия такой толщиной. Выпил с него кольцо. Стало идеально.
По соточному индикатору биения нет на пояске на который находит планшайба . Ну как нет. ... Слегка колеблется стрелка в пределах полусотки,. Это погрешность от старости станка, там много коцок и царапин.
Плюс оказалось что не хватает ширины роспорного кольца. Что бы весь бутерброд на валу сжать. Выменял что не хватает 3.65 мм. У меня слава богу было два кольца по 2 мм. Выпресовал всё обратно. Накинул кольца, запресовал. Позажимал все винты и гайки. Проверил опять биение. Всё чётко.
Дай думаю не буду гитару назад ставить, накинул кинематику. И пришел в гости северный гость, по имени писец(. Задний подшипник гремит аки тот тазик с болтами, и по свуку как какие то ролики не круглые(. Ну как так то , мне прям везёт. А передние и не слышно.
Любопытно как себя будут чувствовать на шпинделе передние роликовые-сферические подшипники 20207?
По идее должны нормально самоцентрироваться и поджиматься. Может кто устанавливал, поделитесь впечатлениями?
Мне кажется что при точении на патрон или от патрона они будут клинить.
А как натяг у них выбирать? Хотя наверно так же сдвигом обойм. Смотрел ранее на такие но не рискнул.
Вот тут
http://skf.com.ru/us/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/principles/design-considerations/bearing-arrangements/for-heavy-loads/index.html
есть варианты расположения подшипников в разных типах шпинделей с маркировкой, так можно себе прикинуть какие подшипники и как нужно поставить.
https://www.skf.com/africa/en/products/super-precision-bearings/angular-contact-ball-bearings/designs-and-variants
и тут есть в разделе design
Змінено користувачем mikhail80
В общем после танцев с бубном вокруг подшипников, их установки и настройки, что могу сказать.....
Оказывается станочек до этого и не жил, а был очень придушен коническими подшипниками.
Раньше правда мне чуть больше работа станка нравилась . В том плане что при остановки двигателя он останавливался очень быстро . А сейчас он по инерции довольно долго ещё крутится. По поводу максимальных оборотов он розгоняется как реактивный самолёт. Раньше он таких оборотов и не видел. Они мне не нужны такие большие, но сама суть.
Получается конические создавали большое сопротивление.
Сейчас даже стал задумываться о повышении момента через дополнительный шкив.
А стоит на станке двигатель от стиралки, на 12 000 оборотов. Редукция 1/6. Около 2000 сейчас на максимуме и 30-40 на минимуме. Через шкив можно понизить ещё в 2 или на 1/3 оборотов. Тогда наверно будет ещё лутше.
Так что могу подвести итог, что конические для него не совсем подходят или надо какую то хорошую фирму искать.
С чем столкнулся в процессе поиска и установки подшипника. купил в заднюю часть шпинделя подшипник 46206е. Установил его. И при первом запуске станка он начал создавать грохот страшный. Разобрал . Отмыл. И долго крутил его в руках и не мог понять что гремит и чего при перекатывании прыгает. На солнце присмотрелся а на шариках полосы как экватор в на глобусе. На них шарики и прыгали и гримели и иногда заедали. Впервые с таким столкнулся. Отмыл старый и времено его поставил.
Но станочек дробит при точении. Раньше как то через раз дробил. Полазил и нашел что нужно прижимы суппорта делать. Там зазор. Но это уже другая совсем история.
конические может и жили бы, но были наверно пережаты. дробить может или из-за люфта в подшипниках или из-за люфта в каретке... проверяется просто ведь... зачем гадать? нужно настроить игрушку и играть в удовольствие!)
рад что у вас получилось, вы смогли и не бросили эту "дурную" затею)))
10 минут назад, dreadfull сказал:
Так конические по сути и не умерли (умерли уже опосля от болгарки). И они так работали и когда не дотянутые были. Такое количество оборотов  не набирали. Когда их отпускаешь то лутше крутилось, но подложив рычаг под патрон чувствовался люфт, не отжим а именно люфт. Поджимал до момента как пропадал люфт то хуже крутилось и больше грелись. Я долго с ними игрался.
А по поводу от чего дробит..... Это всё опыт. Сам дошел до того что понял что куда давит и от чего дробит. Оно всё просто когда уже имеешь опыт, а с нуля это не так просто. Помогают познавать это дело разные видео и форумы, но одно дело читать /смотреть. И вроде всё понимаешь, но пока сам не осознаешь что к чему то толком не дойдёт
А эти что сейчас поставил 4 класса с ними меньше заморочек было. Посидел вечерком с штангилем, посчитал все толщины, понял какие нужно шайбы. На выходных изготовил, подложил, задал раз и всё забыл. С коническими так и не нашел общий язык.
На КАМАЗе стоят конические. Там они поджимаются гайкой и контрятся многодырочником, шайбой и пластиной, да чуть контрение замудрено, но зажимаешь гайку пока барабан начнёт чуть крутиться с сопротивлением и тогда законтрил и забыл.
А на станке что только не делал, но эффекта не добился ощутимого. Единственное что сбивало с адекватного восприятия их работы это большое количество смазки. От неё тоже по сути грелось. Но уже как то на других узлах поиграюсь с конусными, на этом станке хватит этого эксперимента)
