#244564 Опубліковано: 15 червня, 2020 Доброго дня добродіям. Виникло питання купівлі станка. Знайшов 3Д711АФ11 в досить пристойному стані, і само собою виникли деякі питання. 1. В чому відмінність між 3Д711АФ11 і 3Д711ВФ11? 2. Від яких моделей станка підходять оправки для круга? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244574 Опубліковано: 15 червня, 2020 Дякую за відповідь. Я так розумію окрема система змазки шпінделя то є не найгірший варіант. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244751 Опубліковано: 16 червня, 2020 А хто що скаже за оправки від 3Г71, 3Г71М. Розмір конуса той самий що і на 3д711, 3е711.Повинні підійти. Бо знайти оправки на 711 виявилося не зовсім просто, а на 3Г71 ще трохи є. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244765 Опубліковано: 16 червня, 2020 Разница в опорах шпинделя, там подшипник а там вкладыши, если вкладыши и шпиндель в норме все ок, а если нет то придется освоить профессию слесаря ремонтника и всего делов то 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244793 Опубліковано: 16 червня, 2020 Не пойму при чому опори шпінделя, балансіровку потрібно робити в любому випадку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244795 Опубліковано: 16 червня, 2020 1 час назад, камасутра сказал: От 3г71м оправка то подходит, но вот камень шире чем 32 мм на неё не поставить. Только с переделкой. Так по ширині тут є момент, а що в такому випадку доведеться переробити,і на скільки воно буде правильно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
