Iгрек
Хромування пінолі
5 повідомлень у цій темі
Є потреба в хромуванні половини пінолі задньої бабки (лівої половини по викрутку). Якісно під подальшу шліфовку. Терміни, ціна в особисті повідомлення.
Змінено користувачем Ігрек
Доброго дня, який діаметр та довжина пінолі. креслення на піноль маєте?
Доброго дня. Діаметр 55мм, загальна довжина 405-410мм. Але хотів би похромувати лише передню частину її (якщо таке можливо), це десь 130-140мм. Бо далі йде шкала-лінійка, хотілося б її зберегти, та і через потовщення може потім і піноль не влізти в бабку. Всередині нічого хромуаати не потрібно.
Хромировать это не кисточкой красить.Для начала надо шлифовать вашу пиноль,иначе хром повторит всё что на поверхности,все артефакты и сколы и прочее.Хромировка до половины может и возможна если хромировщик захочет мозг изнасиловать свой а вот толку от этого.Я подозреваю вы хотите так сказать отремонтировать пиноль?Чтобы она села в бабку?
Це я розумію. Тому і задав питання хто може це комплексно зробити. "Мозг насиловать" нідочого :0f848c:
П.с. зараз розглядаю інший варіант.
