Viktor_KVS
Кто как борется с жарой в мастерской
33 повідомлення у цій темі
Всем доброго дня
при отоплении мастерской имею пару наружных блоком от кондиционера
и вот попался внутренний блок  размерами длинна 1м высота 35см
перепаял подключил воду с скважины (емкость 0.5куба - хватает на 2 часа работы)
в мастерской  в одной комнате  20кв температура упала с 28- 22 гр
дешевле чем кондей
двигатель запустил через латр  - берет охладитель 30вт  -  - красота
пришлось с одной стороны перепаять радиатор
получил два контура трубка 8мм  начало и конец - объеденил
вход и выход полдюйма - даже конденсат дает
на входе вода 10 гр на выходе 19
воздух вход (при запуске 30 - выход 20)
сейчас на выходе дует 18 градусов
9
Минимум одежды + бутылка колы в холодильнике ?
тут одно радует - масло в станках в глазках не капает а течет  струйкой - как и пот  с себя
не народ когда температура ниже - хоть есть охота что то сделать а не послать все на ...
кто работает в мастерской постоянно-  есть нормальный доход - конечно кондеи
а так для себя - и так сойдет - мне понравилось
Я спасаюсь простими вітрячками...!
Маю намір побудувати майстерню напів у землі (так рельєф позволяє).
Зимою буде тепло а літом прохолодно!
граматика
11 минуту назад, Богдан 1987 сказал:
Я срасаюсь простими вітрячками...!
тогда упор на гидроизоляцию
я себе строил гараж в 2000  4*8м так жалею что не сделал под ним мастерскую
тока погреб ра3мером 3.5 на4м и высотой потолка 3м
рыл сам - вывозил сват прицепом тракторным
вырыл за месяц 1 метр выкопал за 1 день - остальные месяц - глина такая что лопату не вогнать
по деньгам не много обошлось - по материалам помню на фундамент погреб стяжку  ушло 2 краза и камаз щебня - и все через гравитационный бетоносмеситель - завода атек в землю - песок возил сам с ярка
да было время и силы
Борюсь зі спекою за допомогою..... гасового латунного примуса. Тобто на примусі заварюю зелений Азербайджанський чай. В спеку саме те,+ вентилятор.
9 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Вы просто поменяли свой персональный доступ к скважине с холодной водой, на "мой кондиционер". Бо у меня нет доступа к скважине. И никогда не будет в данной локации...
4 минуты назад, Одессит сказал:
а что так - гранит иль нет доступа - тут и самая простая с тех водой пойдет (колодец на пример)
есть водопровод -но кондеи бу дешевле по нашим реалиям у нас вода 50 гр куб в центральной системе ( и прикол что все считаю сразу со стоками - частному сектору летом- а стоки подороже воды у нас )
11 минуту назад, Viktor_KVS сказал:
а что так
Водоносный горизонт в 40-ка + метрах от моего пола...
С учётом стоимости оборудования скважины - кондей дешевле на десятки лет.
2 минуты назад, Одессит сказал:
и верховодка (колодец) - тоже 40м
27колец  колодец у соседей - у меня скважина по факту тот же колодец - не глубже - для питья нет а так полить сгодиться - ток поливать нечего после дня х тока газоны
А куда вода из скважины потом девается?
Только что, 3121 сказал:
на участке газон (емкость 1куб- для полива)
остальное в центральную канализацию - через 20мм пластиковую трубочку чтоб не словили
Відкриваю на ніч в майстерні двері й протилежне їм вікно - за ніч протягом прохолодним повітрям майстерня й все залізо в ній охолоджуються на кілька градусів. На день закриваю двері й вікна, щоб гаряче повітря не запустити... дешево і сердито...  та й скільки того літа... :)
@savelich ще тре розуміти, що в когось то "власні володіння", а хтось - "дитина асфальту". Я не різикну щонебудь відчиняти на ніч...
35 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Олигарх! :)
У меня мастерская утеплена (почти). Сейчас температура ещё вполне комфортна, если двери не открывать сильно.
У меня прохладно, если не работать- за пару часов работы стаёт жарко и влажность повышается сильно.
Купил мобильный кондиционер. В эльдорадо, сам кондиционер нормальный, не считая того, что прислали не ту модель( ценой, конечно, не в мою пользу), а вот магазин- полное (Слово удалено системой) во всех смыслах, советую покупать в других местах.
По работе кондиционера- минуты 3 и уже прохладно, шум минимальный.
у меня тоже есть мобильны но стоит уже пару лет - беда их что  чтоб охладиться сосут воздух с помещения и выбрасывают на улицу - охлаждаясь
можно сказать вентиляция - но притоки теплые и кпд на чердаке в мастерской равны 0 (пробовал ставить) в доме еще можно но из за шума  не прижился
стоит как тумбочка
там шум минимальный пока новый но уже через пару месяцев он проявит себя
я например ночью от тикающих часов заснуть не могу -
Після утеплення даху  мінватою 15см, в майстерні стало тепліше зимою і прохолодніше літом.. + планую зробити ролокасету, або щось типу ставнів на вікно, бо зранку сонце через нього ще пригріває.
а у меня мастерская внутри помещения внутри помещения...  потолки 4 м... почти термоконстантное помещение))) жалко что маленькое)))
3 години назад, Богдан 1987 написав:
Дуже слушно.
Природнє. екологічне рішення.
Надумаєте робити,
3 години назад, Viktor_KVS написав:
звертайтеся, трохи розкажу, що і як.
@технократ  а проблем із вологою не буде?
Мастерская на 3/4 в земле. Цокольный этаж дома. Почти всегда хорошо, зимой иногда подтапливаю камином, тепла обратки, идущей под потолком, при морозах не всегда хватает. В планах поставить инверторный кондиционер для обогрева и возможно когда то  придётся подсушить воздух в помещении.
, dreadfull написав:
Якщо зробити гідроізоляцію і вентиляцію то все буде гуд!  В колеги столярка у підвалі і проблем немає , навіть навпаки!
1 час назад, dreadfull сказал:
ну прежде всего нужно понимать строение грунтов в том месте где строите, можно заглубляться или нет, а то гидроизоляция может получиться дороже самого строения.
3 години назад, dreadfull написав:
А  звідки вона повинна взятися ?
