Misha
Ремонт двигуна д-144
13 сообщений в этой теме
Доброго часу доби шановні майстри. Під час ремонту двигуна д-144 виникли труднощі. Вклав колінвал у блок - все начебто гуд. Питання виникли коли зібрав шатуни. Виявилося що вони окрім повздовжнього нормального переміщення мають люфт що супроводжується "чваканням" масла у поперечному напрямку а саме у площині роз'єму шатунів. Розміри шийок переміряв - в межах поля допуску для даного номіналу 60 –². Вкладиші начебто заводські. Двигун не "застуканий". Що порадите робити, залишити як є, чи спробувати поставити вкладиші іншого виробника?
@Misha  для начало надо измерить зазор в соединениях нижней головки шатунов и  шатунных шеек  коленвала., соответствует ли он допуску.  а также   геометрию нижних головок шатунов на овальность.
Нормально, ставь как есть. Давление масла покажет.
Я не собирал бы двигатель дальше, продольный люфт должен быть,поперечного физически прощупать Вы не сможете никогда если размеры все правильные.
Как вариант промерять вал и промерять собранный шатун в месте с вкладышами получите разницу а дальше к мануалу.
#245510 Опубликовано: (изменено)
11 година назад, Misha написав:
А виміряти цей люфт за допомогою індикатора (насухо,без мастила), а краще за допомогою спеціального каліброваного пластикового дроту? А там дивитись- шліфовання в наступний розмір,чи лишити так. До речі- на радянську техніку випускали вкладиші  -0,05,і навіть -0,1, на той випадок коли геометрія шийки нормальна, а розмір просаджено - ""колгоспний ремонт"".
Рекомендую скачати і почитати книжку ""Ремонт двигателей зарубежных автомобилей""  А.Э.Хрулев.
доповнення
Колінвал новий брали?
Колінвал після шліфовки
14 часа назад, Misha сказал:
Вибачаюсь трохи помилився на емоціях) розмір шийки по мануалу 65 у мінусі 6-8 соток. Фактично 65 у мінусі 8 соток. До того двигун працював  "нормально" був знижений тиск на холодну - 3,5  при 60 -1.
Нормальний монтажний зазор між вкладишами й валом для цього двигуна приблизно 10...15 сотих, точніше - потрібно дивитися в мануал, лінь... Для двигуна і його здоров'я краше більший, в допустимих межах, ніж менший зазор. Коли намагаються зробити той зазор якомога менший (ще й  підкладають  під вкладиші папірці, щоб було туго, ("як діди вчили") - забувають про одну з важливих функцій масла, що надходить до шийки колінвала - воно крім змазування (створення масляного клина) ще й охолоджує. Буде малий зазор - буде мала витрата масла через ті зазори, менший відвід тепла - вкладиші будуть перегріватися, а при екстремальних умовах - великих обертах і великому навантаженні можуть перегрітися аж до розплавлення антифріційного шару... Якщо вже хочете, щоб було по-науці - купіть спеціальні вимірювальні дротики з м'якого матеріалу, покладіть того дротика на шийку, зверху вкладиш, зажміть, потім розберіть і виміряйте наскільки той дротик розплескався, то й будете точно знати який дійсний той зазор... А ще краще - віддайте двигун в ремонт справжнім перевіреним спеціалістам.
Шатуни проміряти на овальність. По мануалу дивитись межі допуску. Якщо дійсно монтажний в межах 0,10, то відчуєте руками))) Хоча як на мене то забагато, 0,06-0,08 У Вас втрата тиску скоріш за все на розпредвалі.
2 часа назад, savelich сказал:
Вартість послуг тих перевірених спеціалістів + вартість запчастин така, що мені простіше здати його на метал а на виручені від тої гіркої операції гроші напитись.
2 години назад, savelich написав:
Очі не бачать- серце не болить. Ремонтуйте свою техніку самі, якщо дозволяють знання і час.
