Вроде 1а62.
20 повідомлень у цій темі
Привет Всем.
Попался станок.На шильдике марки не видно,может плохо почистил.Фото пока только такое,хозяева цену ещё не придумали.
Выработка примерно 4-5 десяток(на глаз).
Можно ли в таком виде пользоваться для своих нужд?До токаря мне далеко,скорее ученик.Станок нужен для хобби.
Вроде цена должна быть приемлемая.Сколько за него можно платить,если всё работает,с учётом выработки и почтенного возраста?
Какие недостатки у этой модели?
Спасибо.
Если для хобби то можно брать, цена должна быть до 700$ там меньше 2т. По 10-11 гривен кг
Сегодня если взять две цены лома то 800$ как некрути.
Вот Вам диапазон цен: ссылка
При рмц-1000 паспорт пишет 2100кг
3 минуты назад, Yfowler сказал:
Ну может так +-, я свой 16б16ка полностью комплексный и живой за 620$ купил, искал 4месяца. Вот так вот.
18 минут назад, Балхаш9 сказал:
Можно))) Всё зависит от цены, требований к точности...
Я свой за 14т.грн взял, станок хорош - бери.
6 минут назад, DimoR сказал:
Пока нужно научиться чему-то,точность это потом...:)
Цена будет  наверное по 8-9 гривен.На днях должны цену сказать,потом пойду дальше смотреть.Кусок направляющей 10 минут оттирал.Он ветоши не видел с рождения.
1 минуту назад, Балхаш9 сказал:
Берите не думая ))) Если он жив, чем мёртв.
изменено
7 минут назад, DimoR сказал:
Если сильно убитый,я его и по 5гр.не возьму.Мне нужен станок  для любительских целей,капиталку или серьёзный ремонт делать нет возможности.
5 минут назад, Балхаш9 сказал:
Если сильно убитый
Это и так понятно, советую начинать знакомство с Вашими местными токарями (которые есть на чипе!?) и дружно идти смотреть станочек ;)
изменено
1 час назад, DimoR сказал:
Станок сейчас так выглядит,что его и не проверишь.Он покрыт толстым слоем грязи,пыли,стружки и т.д.
Перед тем,как его погонять,нужно всё отчистить,иначе всё внутри окажется.А там и так хватает,его особо не жаловали.Вся надежда на то,что доконать не успели:D
я сьогодні взяв 1а62г астраханський 77року по 9 грн/кг в хорошому стані
1а62 для хобби?
А чому ні? Я собі 1к62 живий, майже комплектний за 10к грн взяв.... Теж  для "хоббі".... Правда ніяк не доберусь до нього. Все часу не вистачає. Так і стоїть посеред гаража...
изменено
Содержание таких станков выходит за рамки хобби.
Як власник 1а62 можу сказати що вага його за 2 тонни, виробітку на станині це не так страшно як здається в мене виробітку була 0,65мм і нічого шабер в руки запас Пепсі і погнали плюс був заводський брак на задній бабці перекіс в діапазоні 1 мм( чи то його так попередні власник уграв)
17 часов назад, Руслан Ф сказал:
В идеале хотел-бы 1а616,или что-то до 1500кг,но не попадается пока ничего.Да и цена вроде невысокая должна быть.
сам имею 1а616.
