ППетр
восстановление посадочных мест.
21 повідомлення у цій темі
Требуется восстановление посадочных мест под подшипники на большом
шредере. У кого есть идея как это сделать или возможность восстановить их.
Пробовали в ручную болгаркой не получается.
Вырезать и вваривать новые не хотелось бы.
47 минут назад, ППетр сказал:
не хотелось бы.
но придётся :D
В итоге все равно придется срезать. Остальные решения очень затратные получаются.
Наваривал и протачивал похожее по месту с помощью приспособления для восстановления резьб и посадок на осях грузовых автор
Самое главное чтоб базы были
Вот Бпв ось до и после
Первое фото делал две шейки под посадку 121мм
Опорный палец на бочки самоходной бетономешалки
Вот ось Вольво фш12
В вашем случае необходимо нарастить ось с помощью длинной болванки ,причём нужно выставить в центр и чтоб было в одной оси с пальцем
Затем стандартно все навариваеться и протачиваеться.
Вот ещё одна Вольво
Все ходит и работает отлично не первый год
Не хотите приехать в Тернополь и восстановить два таких посадочных места ?
Если фирма готова оплатить все затраты то могу
Я сейчас примерно на неделю в Кропивницком буду работать потом к Вам могу
Змінено користувачем Dim Dimich
В 21.06.2020 в 11:19, ППетр сказал:
Это Вам надо найти компанию которые предоставляют услуги расточки на мобильных расточных станках. Шейки наплавить проволкой на полуавтомате и расточить при помощи мобильного расточного станка.
Спасибо Дмитрий.
Все качественно сделано. Хорошая работа.
Змінено користувачем ППетр
, Dim Dimich написав:
Было бы интересно поподробнее узнать о процессе такого восстановления.
 В БПВ ешных осях есть слабое место - это упоры под тормозные колодки, мы разработали технологию их восстановления на месте, не снимая оси. Может вас это заинтересует.
Вспомнилось это видео от квалифицированных профессионалов своего дела.
@IgorChe Ах эти нежные удары кувалдой по детали возле патрона ..... :)
В 21.07.2020 в 16:24, Oleg76 сказал:
Я это то же делаю
Так же роровские ося
И сафовские
По bpv, saf,ror и подобным так же можно не снимая ос расточить и завтулить посадочные под втулки тормозных валов
Но уже брштангой чтоб ось с задней опорой была
В 21.07.2020 в 18:27, IgorChe сказал:
Натыкался когда то на этих профессионалов.В видео все прекрасно,на что ни взгляни.И сам токарный станок,собранный из незнамо каких частей,и точило,и вообще вся их работа.У них кстати какое то количество роликов.То есть,люди пытаются это рекламировать!
23 часа назад, Dim Dimich сказал:
Обычно в таком состоянии полуприцепы у тех,кто не может выделить денег на своевременное обслуживание. То есть просто нет денег.  Такой же ремонт гораздо дороже обходиться. Оплачивают работу сразу? Вы,я так думаю, в долг вряд ли работаете
Бывает и в долг
Если у клиента 50-60 машин то как то приходиться искать компромис
Многие запускают до состояния -пока не отвалитъся , потом забивают банки из под пива ,пластиковые бутылки но рано или поздно приходиться все делать так как надо
