Artem1ks
Как прокрутить НШ 10 ?
53 повідомлення у цій темі
я извеняюсь может клапан  потока  поставить как на т40
@Иванович стандартно понижение до 1000- 1500 обормотов и передача усилия одним ремнём Б
Какое давление должно быть на выходе? При каких оборотах двигателя? Хватит ли мощности привода? Тут сначала нужно посчитать: число оборотов привода * объем насоса (10 см3)= подача насоса (л/мин). Затем подачу насоса (л/мин) * давление (бар) и результат разделить на 520 = получаем мощность привода в кВт. Таким образом делаю приблизительный расчет для подбора эл.двигателя при расчете маслостанций. Если мощности привода хватает для поставленных задач - ставьте составную муфту с упругой вставкой из резины ( ромашка). Для разгрузки при запуске можно использовать трехходовой кран, врезанный в напорную магистраль насоса и соединенный с маслобаком. Если мощность привода недостаточная - либо снизьте давление, либо используйте насос с меньшим объемом.
А что за мотор? Правильно пишут: момент не тот и обороты. На картинке шкивы почти 1:1. Если мотор бензинка, пускай и на 11 лошадок, то этих лошадок там минимум на 3к оборотов. Нш-10 на таких оборотах ее работает.
мотор 6.5 лс.
насос просто давит жидкость через форсунку 3 мм (мне не нужно выжимать все показатели с его)
шкивы мотор 90 насос 110 (да маловато )
двигатель выдает около 3000 об на нш предел вроде 2000 об .
4 минуты назад, sadam сказал:
номинальо 2400 максимально 3600
@Ivan fin клапан потока  ... если не ошибаюсь не одно и то же что предохранительный клапан ??
у меня просто на фотке там должно быть видно стоит на выходе
@Stebium1 то есть он в своих оборотах , но передатку сменить нужно . поставить профиль Б  с 60мм двигателя на 130 мм на нш
но через муфту или городить как то разгрузку ...не ясно еще( я "затыкал" выход --вход одно и тоже как крутился еле еле так и крутиться (
как вариант разгрузки поставить 3 ходовой кран на выходе  и убрать предохранительный клапан (кран открылся пошло на форсунку- закрылся автоматом открыл обратку пошла циркуляция  ) то есть при пуске не нужно будет надавливать давление что бы открылся золотник предохранителя на обратку .
предохранительный   оставить 1 . трьох ходовый  кран поставить  2 . с выходом  в бак  в сос должен быть свободный.
Змінено користувачем Ivan fin
23 минуты назад, Artem1ks сказал:
Если насос новый, он очень туго крутится пока не приработается.
@Stebium1 ну то меняю новый на приработаный?
новый насос приработаеться    быстро при нагревании масла..нужен свабодный поток по колу. при переключении 3-х ходового крана поток будет переключаться с бака на форсунки
@Artem1ks Какое вращение?
правое , завтра на солярке погоняю пару минут, посмотрю шо будет по вращению
@Artem1ks Посмотрю Вам бу для наладить схему.
@Stebium1 да сейчас можно же с нового моего сделать бу. попробую покрутить минут 15.
@Artem1ks угробить не сложно
Покрутил в итоге как был тугой так и есть .... Снял привод он нормально крутится ... Нш мертво
правый вроде есть. на днях смогу выслать
@Stebium1 спасибо ) я тут походу нашел причину в самом насосе )) сейчас дождик пройдет и пойду поставлю попробую качнуть что то
@Artem1ks тройка завернулась?
@Stebium1 падлы заводские положили шёбок между корпусом и плитой ,в итоге корпус когда прижимался болтами давил через шайбы на втулки и вклинивал вал . шайбы убрал луфта нет все уплотняется все в меру туго вертится.
Шайбы по 2 шт под каждым валом торчали такое как кто то тупо на штампе нарубил ... Короче теперь осталось поставить нормальную муфту + ремень под б профиль
Только вот есть сомнения в таком ремне. Нормально ли он станет на шкив к примеру диаметром 70 мм . согнеться ли и натянется при этом ??
9 минут назад, Artem1ks сказал:
Берите зубчатый клиновой ремень, он может на меньшем диаметре работать.
8 минут назад, 123 сказал:
Так пробуйте на ті муфті що вже стоїть.
И таки да
