Artem1ks
Как прокрутить НШ 10 ?
64 сообщения в этой теме
@Artem1ks Посмотрю Вам бу для наладить схему.
@Stebium1 да сейчас можно же с нового моего сделать бу. попробую покрутить минут 15.
@Artem1ks угробить не сложно
Покрутил в итоге как был тугой так и есть .... Снял привод он нормально крутится ... Нш мертво
правый вроде есть. на днях смогу выслать
@Stebium1 спасибо ) я тут походу нашел причину в самом насосе )) сейчас дождик пройдет и пойду поставлю попробую качнуть что то
@Artem1ks тройка завернулась?
@Stebium1 падлы заводские положили шёбок между корпусом и плитой ,в итоге корпус когда прижимался болтами давил через шайбы на втулки и вклинивал вал . шайбы убрал луфта нет все уплотняется все в меру туго вертится.
Шайбы по 2 шт под каждым валом торчали такое как кто то тупо на штампе нарубил ... Короче теперь осталось поставить нормальную муфту + ремень под б профиль
Только вот есть сомнения в таком ремне. Нормально ли он станет на шкив к примеру диаметром 70 мм . согнеться ли и натянется при этом ??
Так пробуйте на ті муфті що вже стоїть.
Може тепер і вона щось зможе.
9 минут назад, Artem1ks сказал:
Берите зубчатый клиновой ремень, он может на меньшем диаметре работать.
8 минут назад, 123 сказал:
И таки да
@123 она может  я ей качал но .... короче фиговая конструкция у ее . оно работает что поджимает щеку шкива , то есть в пол газа у меня ремень на половину натянут, на  весь газ иногда перетянут ))) короче лучше взять муфту где ремень стабильно постоянно под своей нужной натяжкой
Зато точно один БОЛЬШОЙ вывод из данной ситуации - НЕ верить в качественную сборку новой запчасти !))
1 час назад, Artem1ks сказал:
Ви точно знаєте, що насос новий,не реставрація? А то я зними попомучився у свій час
В нових насосах ніяких шайб не зустрічав...
@bogdan1983 ну такое как новый . да и резьбы не скажешь .... короче хз гаражная сборка точно
